zelo slaba zelenica - Print verzija
+--- Tema: zelo slaba zelenica (/showthread.php?tid=30532)
zelo slaba zelenica - sandi74 - 10.6.2010
Pozdravljeni!
Verjamem da ste o tej temi že veliko govorili pa vendar jaz sem nov in mi je to ušlo.Kupil sem novo hišo pri kateri je zelenica že narejena, vendar je obupno slaba.Na njej raste vse prej kot trava in še vdira se ko hodiš po njej.Pod njo je šoder torej trda podlaga. Kaj naj storim da to zelenico preuredim v takšno kot mora bit. Vsaj v začetku. Katero travo naj izberem ob novem startu? In kdaj naj vse to izvedem?Hvala za odgovore
Re: zelo slaba zelenica - Žerjavar - 10.6.2010
Zame sta tu dve varianti, tretja je kompromis med obema.
- Celotno površino, kjer želiš zelenico, poškropiš s totalnim herbicidom (bum efekt), čez 14 dni poravnaš teren in povaljaš, čez pokriješ z umetno travo (plastični tepih). Imaš mir nekaj let.
- Zelenico pustiš rasti, kot se ji dopade. Vsaka rastlina je po svoje zanimiva v vseh obdobjih življenja. Ko odmre, strohni in je gnojilo za potomce. Po tej površini nisi imel namena hoditi, Upam, da te ne moti raznovrstnost lepot posameznih rastlin. Nekaj let ti ne dela stroškov in dela.
- Tretja varianta je kompromis med obema, s katerim si posamezniki popestrijo življenje. Se poskušajo v dresuri rastlin, da bi rasle tako, kot je všeč gospodarju. Uspeh običajno ni to, kar je zaželjeno. So pa znatni stroški in obilo dela.
Re: zelo slaba zelenica - sandi74 - 10.6.2010
Predvsem me zanima bolj prva varianta. Sedanjo zelenico zatreti in posejati novo travo ne rušo.Ker očitno ni nič povaljana jo moram tudi dobro povaljat. Ali je dovolj pošpricam s totalnim herbicidom in trenutne zeli odmrejo, zelenico dobro prevaljam in čez nasipam nekje 5 cm nove zemlje in spet na novo zasejem ali svetujejte kako drugače?
Citat:Sedanjo zelenico zatreti in posejati novo travo
To je ustrezen način. Včasih je problem v času, kdaj posejati, glede na doziranje škropiva. Praktično je najbolje, da po škropljenju počakaš toliko časa, da začne vznikati mlado rastlinje iz semen. Šele potem poravnaš in poseješ izbrano seme. Če seješ prezgodaj, bo seme vzkalilo, rastlinica pa takoj odmrla zaradi še aktivnega škropiva.
Re: zelo slaba zelenica - Ericssson - 10.6.2010
Lahko pa poseješ facelijo [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pcelarstvounichr("46")com/slike/facelija%202unichr("46")jpg[/img] ki načeloma zraste tako gosta, da "pomori" ves plevel (v bistvu zakrije sonce Smile ), jeseni pa zadevo pokosiš in prefrezaš - tako še zemljo pognojiš...nasuješ zemljo in povaljaš; zdaj, če se lahko seje na jesen travo je pa treba koga drugega vprašat Wink
LP, Erik
