talna pluta na laminat? - Print verzija
+--- Tema: talna pluta na laminat? (/showthread.php?tid=30357)
talna pluta na laminat? - vejzde - 2.6.2010
Juh. Imam pripravljen laminat za polaganje. Na laminat bi položil pluto 4 mm. Kaj svetujete? Naravno, nelakirano, lakirano ali PVC. Cenovno, polaganje, lepljenje na laminat, težave ...? Hvala za odgovore. :oops:
Re: talna pluta na laminat? - papez46 - 2.6.2010
Nekako ne dojamem bistva! :oops:
V obratni smeri, bi stvar še nekako razumel - tako pa? :roll:
Na "surova tla" boš najprej položil na novo laminat. Dobro! Preko tega novega laminata, pa še pluto!
Zakaj in čemu?
Imeti utegneš več težav, kot pa koristi. Laminat v plavajoči izvedbi "deluje" in giba. Pluto, ki jo boš nalepil na laminat ( lepilo utegne razgraditi gornji sloj laminata ) pa boš na ta način fiksiral.
Sčasoma se utegnejo na površini plute poznati stiki spodaj položenega laminata.
Skratka dokaj neobičajna zamisel, za katero pa ne vidim logične razlage.
Če že, položi samo pluto. Efekt bo enak, stroški pa bistveno nižji.
Re: talna pluta na laminat? - vejzde - 2.6.2010
Laminat sem že kupil, sem pa pomislil, da bi čez nalepil še pluto. Predvsem zaradi udobne hoje in toplotne izolacije, saj je soba v kletnih prostorih. Kaj naj naredim? :roll: :?: Hvala.
Re: talna pluta na laminat? - peregrinus - 2.6.2010
Papež ti je že vse povedal. Tvoja zamisel ni priporočljiva, lahko pa seveda poskusiš na lastno odgovornost, mogoče boš kaj izumil :wink:
Obstaja tudi pluta v obliki 1 cm debelih plošč (tako kot laminat), ki se polaga plavajoče na klik sistem - to bi bila očitno prava rešitev zate :wink:
Vem da obstaja pluta 11 mm, sem si ogledal. Samo sem že prej kupil laminat. :oops: Še kakšen nasvet? Vsaka ideja dobrodošla. Najlepša hvala. :roll:
Re: talna pluta na laminat? - Boscho - 3.6.2010
vejzde Napisal:Vem da obstaja pluta 11 mm, sem si ogledal. Samo sem že prej kupil laminat. :oops: Še kakšen nasvet? Vsaka ideja dobrodošla. Najlepša hvala. :roll:
V kolikor imaš laminat, pod njega položi pluto in boš videl, da se potem po laminatu lepo hodi.
V nasprotnem primeru pa položi samo pluto, laminat pa položi drugje oz. ga prodaj :wink: .
LP, Boštjan
Re: talna pluta na laminat? - Nebomgabiksal - 3.6.2010
prodaj laminat in kupi 11mm pluto?
Re: talna pluta na laminat? - vejzde - 3.6.2010
Najlepša hvala za svetovanje. :wink:
Re: talna pluta na laminat? - aligator - 3.6.2010
In koji k*** je bilo treba brisati moj post, da naj si pod laminat montira talno gretje!!!!!!!
Uredil, a ne izbrisal, Nebomgabiksal: 3.6.10
Re: talna pluta na laminat? - suze- mi-liju - 3.6.2010
men je bilo pa brisano:::: pod laminat daj smekove dile. whay????????
aligator Napisal:In koji k*** je bilo treba brisati moj post, da naj si pod laminat montira talno gretje!!!!!!!
Električno talno gretje ima celo smisel... Za razliko od smrekovih dil (če že, je bolje dati pluto pod laminat)
Re: talna pluta na laminat? - parketar42 - 3.6.2010
Domnevam,da je hitri brisalec celo strokovno podkovan,če ni, se res zdi malo debilno,da se briše vse po vrsti.Ko bi saj imel take brisalce na avtu.
Nisem brisal, razumem pa tistega, ki je... poglej naslov teme. Pa se na tem mestu tudi tja tudi vrnimo, ok?
Ne vem ka se zdaj izgovarjate na naslov teme. V kletnih prostorih bo dal laminat in če želi da bo toplo bo moral pod laminat talno gretje postavit, kakšno pluto na laminat!
Juh. Varianta: a. pluta 5 mm, bela podloga (pena) za laminat (cca. 2mm) in čez laminat. :roll: b. Bela podloga, 5 mm pluta in čez laminat. Kaj svetujete? A ali b? Aha, spodaj je ESTRIH. Hvala za odgovore.
