Knauf konstrukcija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf konstrukcija (/showthread.php?tid=3030) |
Knauf konstrukcija - jag - 14.7.2006 Lep pozdrav vsem..... Eno vprašanje za gips mojstre.......... Zanima me, kako naj naredim konstrukcijo za gips plošče v mansardi. Ali kompletno naenkrat (strop+stene) in šele nato dam gor gips plošče, ali prvo strop in na strop gips plošče in nato stene in gor gips plošče. Kakšen je sploh vrstni red za izdelavo konstrukcije? Ali prvo strop ali prvo stene ????? Hvala za odgovore.... lp - pikec - 14.7.2006 Najprej komplet stene (konstrukcija + plošče) pol pa strop. - Jani - 14.7.2006 Ali pa ravno obratno - tako sem prebral na tem forumu... - pikec - 14.7.2006 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rigipsunichr("46")com/web/si/prodsys/dachgeschoss/dach_rightnav/dachgeschoss_konstruktion_2unichr("46")php[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rigipsunichr("46")com/web/si/prodsys/dachgeschoss/dach_rightnav/dachgeschoss_abseit_1unichr("46")php[/url] Re: Knauf konstrukcija - Furbo - 14.7.2006 jag Napisal:Lep pozdrav vsem..... Zapri strope nato stene, tako se jih kasneje lahko tudi demontira in prestavi, izolacija je neprekinjena, stene je lažje fiksirati na strop in mansarda je precej lepša kvadratura za delat ![]() Jaz če se le da vsako mansardo naredim tako in se obnese super. Sicer pa tlačiš profile za steno nekam med špirovce in se težko dobro naredi, še težje pa potem narediš dobro parno oviro/zaporo.. se pa vsi začetniki navadno naprej zapodijo v stene, ker so lažje za delat.. oboje je dobro, vsekakor moraš pa najprej nekaj povsem zapreti. - jag - 14.7.2006 Hvala za odgovore ! Še vprašanje : Kakšen je standardni razmik (osni razmik) med CD profili pri stenski konstrukciji --> 60 ali 62.5 cm. Kaj je boljše ? Kaj priporočate ? Pa še to : Ali bo kaj narobe, če se estrihi naredijo na koncu (po izdelavi sten in stropov) ali bi jih naredil najprej? Gips plošče in "mokri estrihi" !!?? Hvala in lep pozdrav ! - Furbo - 14.7.2006 jag Napisal:Hvala za odgovore ! 60 če imaš plošče širine 120cm in 62,5 če imaš plošče širine 125cm. Namig: Za lažje delo si vzemi Rigips plošče širine 120, so precej bolj lahke.
- jag - 15.7.2006 Furbo hvala za namig....... Kaj pa praviš glede estrihov? Se naredijo na koncu - po izdelanih stenah in stropovih ali naredim najprej estrih...???? lep vikend vsem...... - Primož - 16.7.2006 jag Napisal:Furbo hvala za namig....... za kake estrihe pa gre ...suhe ali standardne? - jag - 17.7.2006 Če bi šlo za suhe estrihe, verjetno ne bi bilo problema....... Če bi se pa odločil za standardne estrihe -----> gips plošče in "mokri estrihi" !!!?? Kako bi šlo pa to skupaj ? - Furbo - 17.7.2006 Najprej se naredi estrihe, ko se posušijo da so že svetle barve pa že lahko gips. - jag - 18.7.2006 Kaj pa samo stensko konstrukcijo (na zidan zid) pa lahko prej naredim (zaradi elektroinstalacij in cevi za centralno napeljavo, ki bi jih skril za stensko konstrukcijo oz. v steno) ??? Jaz sem si zamislil takle vrstni red : 1. kovinska konstrukcija na zunanje stene in zidane pregradne stene 2. vse instalacije (elektroinstalacije+centralna napeljava+vodovod+...) 3. estrihi 4. dokončna izdelava sten (izolacija + folija + gips plošče) 5. kompletna izdelava stropov Kaj pravite na takle vrstni red...???? lp - Furbo - 18.7.2006 Samo kovinsko konstrukcijo vlaga nič ne moti, tako da je vrstni red ok. - BlackHole - 3.8.2006 Mene še pa zanima ali je potrebno oz. priporočljivo zun. stene kaj zaribati, ometati, preden se gre polagat suhi omet na konstrukcijo? Verjetno se smešno sliši, ampak vprašam vseeno. :oops: Torej je nujno najprej pritrditi konstrukcijo na zun. stene pred montažo ogrevanja, vodovoda? Kolikšne širine pa morajo biti profili, da se potem brez težav pritrdijo mavčne plošče (da ne motijo cevi, ipd.)? - TOMSTER - 3.8.2006 zanima me koliko stane m2 bandažiranja, kitanja, brušenja in glajenja notranjih sten montažne hiše. delo in materijal? a so to pred kratkim komu delal? |
