Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - Print verzija
+--- Tema: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV (/showthread.php?tid=30299)
Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - Mutiruti1 - 30.5.2010
V pravem kotu stene bi radi izdelali poševno konstrukcijo za lcd tv, ki bi bila dvignjena od tal. Na eni strani bi bila konstrukcija pomaknjena iz kota po steni za 0,6 m na drugi pa približno za 1,4 m, višina pa nekje 1m. Torej gre za pravokotnik pomaknjen iz stene pod kotom.
Kako bi izdelali nosilno koncstrukcijo za gips plošče?
Verjetno UD profili po stenah, diagonalno zgoraj in spodaj tudi UD profila vmes pa vertikalno cd profili, ki pa bi jih verjetno kako fiksirali v steno?
Problem je, da je sprednja ploskev od kota oddaljena 0,5 m, torej direktna obešala odpadejo?
Furbo in ostali. "knaufarji". Prosim za načrt nosline konstrukcije.
Hvala in LP.
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - Žerjavar - 31.5.2010
Citat:Prosim za načrt nosline konstrukcije.
Nisi priložil skice. Opisal si tako, da se lahko različno razume. Nekdo ti bo dal načrt, pa boš rekel, saj nisem mislil tako. Kdo vidi v tvojo glavo?
Si razmišljal o možnosti izdelave nosilca za TV, ki se pritrdi na obstoječo steno skrit za aparatom in ti omogoča željeni položaj aparata? Brez gips plošč.
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - Mutiruti1 - 31.5.2010
Prilagam še skico. Upam, da je dovolj nazorno.
Cela konstrukcija iz profilov bi bila oblečena z gips ploščami, spredaj mogoče dvojne.
Potem bi na to "steno" pritrdil stenski nosilec za LCD tv.
Citat:ti omogoča željeni položaj aparata? Brez gips plošč.
??? Te zelo moti, če si za TV naredijo pajki domovanje?
Predvideno imaš namestitev višje kot je glava gledalca. Pri mojem LCD mora biti v takem primeru nagib naprej.
Gips plošče bi rad imel, da je ozadje kot stena, da pride do izraza Ambilight pri TV (osvetljenost stene).
Na kakšni višini od tal bo konstrukcija nisem pisal. Nagib LCD tv-ja se nastavi na nosilcu na katerega je TV pritrjen.
Zanima me na kakšen način izdelati konstrukcijo in jo obleči z gips ploščami, da bo nosilno za stenski nosilec + LCD TV.
Prosim za kakšno mnenje.
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - tomice - 31.5.2010
Mutiruti1 Napisal:
Naredi konstrukcijo od tal do stropa, pa ne bo problemov z nosilnostjo.
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - firefly - 31.5.2010
Uf... Tu bo veliko sil delalo svoje. Če nič drugega, vogali znajo pokati...
Jst bi se na tvojem mestu zadeve lotil takole... U profile na stene seveda, C profile na zgornjo in spodnjo ploskev kar na gosto in obvezno čim bližje robu, na pokončno ploskev pa ne bi dajal profilov ampak kar ojačitev čez skoraj celo ploskev z lesom. Les ti bo držal nosilec da se ne bo izruval, istočasno pa bo razporedil sile nosilca na ploskev, da se ne bo zvijalo... Mogoče farmacel plošče oz. vsaj 15mm protipožarne, ki so bolj trdne kot navadne plošče... Seveda pa vse skupaj nosijo U profili na steni tako da je vprašanje nosilnosti le teh v tvoji steni...
Seveda se lahko zadeve lotiš tudi drugače. Komplet konstrukcijo narediš iz lesa ali česarkoli, potem pa oblečeš v gips... Sam knauf konstrukcija in plošče bo pa mal gambl po moje...
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - domdamco - 31.5.2010
Kaj pa če bi vso zadevo še s kotniki od spodaj podprl?
potem pa ne bi več "zgledalo" Wink Mislim da je ideja za to škatlo dokaj isklesana in premišljena... Drugače bi dal nosilec za TV na steno, in bi bilo to to.
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - Nebomgabiksal - 31.5.2010
Ne kompliciraj si življenja in vzami spodoben stenski nosilec in naredi kanal za kable...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trion.si/020244/Nosilec_ES_W2650L_26_50_do_75kg_nagib_skarje">http://www.trion.si/020244/Nosilec_ES_W ... gib_skarje</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trionunichr("46")si/Cms/controls/imageunichr("46")aspx?FileName=/ArtikelSlike/020244unichr("46")gif&width=200&0[/img]
O ceni pa lahko na ZS :twisted:
Kritična je tudi polička, ki bo pri tem nastala. Bo žena odložila gor kakšno rožo v težkem teglcu ali še bolje vazo z rožami, pa bo veselo. Big Grin
Ja bi naredil od tal do vrha (dve gips plošči), za moj okus bi bilo to tudi lepše.
Nebomgabiksal Napisal:Ne kompliciraj si življenja in vzami spodoben stenski nosilec in naredi kanal za kable...
To sem tudi najprej mislil narediti, vendar potem ambilight od philips lcd ne bo imel pravega učinka, ker tv ne bo enakomerno oddaljen od stene.
Mutiruti1 Napisal:
Ma, ambilight je brez veze. Še en marketinški nateg. Še dobro, da se tega niso spomnili pri projektorjih ali pa kar v kinematografih. :wink:
Jaz se trudim čim bolj zatemniti prostor, kjer imam projektor, ne pa da mi bo še nekaj dodatno svetilo.
Re: Konstrukcija z gips pločščami za LCD TV - Primož - 31.5.2010
Mutiruti1 Napisal:V pravem kotu stene bi radi izdelali poševno konstrukcijo za lcd tv, ki bi bila dvignjena od tal. Na eni strani bi bila konstrukcija pomaknjena iz kota po steni za 0,6 m na drugi pa približno za 1,4 m, višina pa nekje 1m. Torej gre za pravokotnik pomaknjen iz stene pod kotom.
Hvala in LP.
Sam bi uporabil stenske CW in UW profile, debeline 7,5 cm! Kombiniral bi z lesenimi moralčki za ojačitev. V skrajnem primeru 1 nogica v težišču spodnjega trikotnika...
