Nizek strop - vgradnja luči - Print verzija
+--- Tema: Nizek strop - vgradnja luči (/showthread.php?tid=30278)
Nizek strop - vgradnja luči - trancedeejay - 29.5.2010
Pozdravljeni.
V kratkem začnemo z izdelavo prizidka. Imam pa velik problem, ker je v obstoječi hiši v kletnih prostorih (vhod v novo stanovanje) zelo nizek strop - cca 220cm. Namen imam vgraditi luči v strop, podobno kot je na sliki, ampak ne sme biti nič spuščeno. Je kdo že vgrajeval luči v plato? Podoben problem je tudi z vgradnimi zvočniki.
[img]httpunichr("58")//img8unichr("46")imageshackunichr("46")us/img8/1024/dsc05298runichr("46")jpg[/img]
Re: Nizek strop - vgradnja luči - trancedeejay - 30.5.2010
Noben nebi vedel? Plata, kjer naj bi bile luci, se bo zgradila cez kaksen mesec, tako da bi res prosil za kaksno idejo kako in kaj.
Matej
Re: Nizek strop - vgradnja luči - spela - 30.5.2010
ja, seveda se lahko da vgradne luči tudi v betonsko ploščo. treba je kupit doze za vgradnjo in jih zabetoniraš - to je najbolj zanesljivo. seveda pa bi znal kdo tudi sam kaj izumljat. problem je le, če so luči kvadratne in v liniji, ker se bojim, da bi se doze med betoniranjem kaj premaknile - mogoče je v tem primeru bolje pustiti malo večjo luknjo (npr. s kosom lesa) in potem not vgradit dozo (samo teoretično razmišljenje).
Re: Nizek strop - vgradnja luči - smrekca - 30.5.2010
Mi smo doze (za v betonski zid) in led nabavljali (med drugim) tukaj Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimco-svetilaunichr("46")si/si/prodajni_program/vgradne_doze/vgradne_doze/[/url]
Re: Nizek strop - vgradnja luči - crtg - 30.5.2010
Tudi midva s punco se igrava s temi vgradnimi lučmi. Če se prav spomnem obstajajo dve vrsti doz (nižje in višje). Če imaš več kot tri luči ti priporočam, da si kupiš tudi nosilec za pritrjevanje (cca. 15EUR). Najenostavneje je, če jih pritrjuješ s purpenom. Prilagam dve fotke najinega dela.
Lp, Črt
[attachment=o1701][attachment=o1702]
Re: Nizek strop - vgradnja luči - trancedeejay - 20.10.2011
Tale varianta v ceglu je enostavna. Plata je čisto druga stvar. Eno plato smo že zalili, pa sem mal zafrknil, ker sem mislil zalepit knauf na strop, da se naredi zob za vgradnjo zvocnikov in lucke, pa so mi povedali da se ne sme. Naslednji teden delamo se eno plato. Za luci ni tak problem, bolj je problem za zvocnike, ker mora bit debelina stirodurja 9cm, plata je pa 12 in seveda mora zvocnik stati na robu luknje, kamor se zahakla. V prvi varianti sem mislil dati na strop knauf - direktno nalepiti in potem odrezati malo manjšo luknjo, tako da bi se vgradni zvočnik zahaklal na rob. Ima kdo še kakšno idejo?
Matej
Re: Nizek strop - vgradnja luči - firefly - 20.10.2011
zakaj se pa ne sme prilepit plošče na strop?
HI
Sem klical na knauf in tam pravijo, konzole. Lepljenje je mozno samo na stene. V Sea, kjer običajno montirajo vgradne zvočnike pravijo, da je problem tudi kondenz. Verjetno bom vgradil nek kovinski okvir in ga prisravfal, ker vem, da na tistem delu plate je samo ena cev, ki pelje od zvocnikov proti multiroom ojačevalniku.
Matej
Re: Nizek strop - vgradnja luči - Loami - 20.10.2011
Kašne zvočnike pa bi vgrajeval? Res nimajo možnosti, da jih na robu vijačiš in so lahko res pritrjeni samo v gips?
Druga možnost je, da v plošči pustiš nekoliko večjo odprtino/dozo/škatlo in narediš maske iz pločevinez odprtinami za zvočnike, ki jih privijačiš v strop in vanje vgradiš zvočnike. Če jih daš zrezat na laser in barvat v enako barvo kot so zvočniki bo zgeldalo profi.
no, to je uraden odgovor. Neuradno se lahko naredi marsikaj... Lahko tudi ne vzameš gips splošče, ampak kaj drugega. Recimo stirodur ali pa farmacel ploščo. To se pa da brez težav prilepit (no, tudi Knauf plošče se da, z malo domišljija)...
Loami, sem se ze odlozil kako bom naredil. 1,5cm kovinski obroč (širina ploskve - premer pa kolikor bo zahteval zvočnik) in na treh koncih repki v katerih bo luknja in se bodo prišravfali v strop. Čez pride omet - sicer ne vem kako se kaj prime na kovino, potem pa samo prišravfam zvočnike. Zadeva pa je profi. K sreči sem poslikal intalacijo, ki je v plati, tako da vem kje lahko vrtam.
Aja kakšni so zvočniki? So vgradni zvočniki od Nuvo Technologies, in imajo zatiče. Ko obračaš šravf se zatič spušča in stisne skupaj rob knaufa ob rob zvočnika. (en rob je ze okvir na zvocniku, drugi premicni je ta zatic)
Ne vem, če bo ta varianta z vgradnjo kovinskega obroča pred ometavanjem res dobra. Rob ometa bo zelo neekzakten in če zvočnik nima kakih 5 cm večjega premera maske, kot je vgradna odprtina, bodo težave. Računaj s tem, da bo treba odprtino zapolnit s stiroporom in potem ko bo omet delno suh, se bo stiropor izdolblo. Zraven se hitro lahko okruši še kaj ometa in na vsti bo krpanje. Jaz bi raje dal pobarvan obroč na končane in pobeljene omete. Prašno ti jih pobarvajo za male pare, razrez z laserjem pa tudi ni drag in dobiš lep izdelek. Z laserjem ti naredijo tudi luknje, tako da ne vrtaš pločevine.
