Soglasje za manjši odmik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Soglasje za manjši odmik (/showthread.php?tid=30191) |
Soglasje za manjši odmik - marjan1975 - 25.5.2010 Vsem en lep pozdrav.Moje vprašanje je sledeče:od soseda moram pridobiti soglasje za manjši odmik,od 4 metrov.Na občini mi je svetovala,da zraven soglasja napišem še,da se strinja z gradnjo hiše.Sedaj me zanima ali obstaja kakšen poseben obrazec,ali to napišem kar sam.Kakšni primeri soglasja dobrodošli.Ali potem to soglasje overim na UE ali pri notarju.Mislim,da je na občini rekla,da uverim kar na upravni enoti. LP Marjan Re: Soglasje za manjši odmik - vuego - 25.5.2010 Posebnega obrazca ni, po navadi ima arhitekt, s katerim sodelujes muster ze pripravljen, tako da reci njemu (ce ga nima, ti lahko muster posljem tudi js). Overis na upravni enoti, stane te cca 1€. Re: Soglasje za manjši odmik - ananova - 26.5.2010 Jaz sem napisala nekaj na to temo (lastnika sosednjega zemljišča sta bila dva - mož in žena) Stranke: 1. xxx, stanujoč xxx, EMŠO xxx 2. xxx, stanujoč xxx, EMŠO xxx - oba do 1/2 lastnika zemljišč parc. štev. xx in xx obe k.o. xxx in 3. xx, stanujoč xxx, EMŠO xxx – kot investitor SOGLASJE MEJAŠA Spodaj podpisana xxx in xxx, oba do ½ lastnika zemljišč parc. štev. xx, xx, xx vse k.o. xx, dovoljujeva lastniku zemljišča parc. štev. xx k.o. xx xx gradnjo enostanovanjske družinske hiše z odmikom od meje zemljišč parc. štev. xx in xx obe k.o. xx v oddaljenosti xx metra. Soglašava, da sva seznanjena s projektom načrtovane enostanovanjske družinske hiše in vplivnim območjem na zemljiščih parc. štev. xx, xx, xx vse k.o. xx, ki ga bo gradnja imela in nanj nimava pogojev in pripomb. Soglašava, da sva videla vodilno mapo xx-xx (projektant: xx.) in soglašava z načrtovanim xx metrskim odmikom od parcel štev. xx in xx obe k.o. xx. Datum: LASTNIKA ZEMLJIŠČA xx Re: Soglasje za manjši odmik - bernik - 27.5.2010 Ja obvezno naj bo notri št. vodilne mape...mi smo morali še enkrat delati... Re: Soglasje za manjši odmik - vuego - 27.5.2010 Si mislil št. projekta. Poleg tega pa izdelovalca in datum projekta. Šele te tri sestavine skupaj lahko določijo specifični projekt. Druga varjanta pa je kar direktno s prilogo (skico) soglasju. Drugače pa imaš prav, ja. Re: Soglasje za manjši odmik - bernik - 27.5.2010 Ja, tudi okoli datuma se da kaj narediti...najbolje gotovo skica, da ne bo hiša na koncu čisto drugje... Re: Soglasje za manjši odmik - Felipe - 27.5.2010 ananova Napisal:Jaz sem napisala nekaj na to temo (lastnika sosednjega zemljišča sta bila dva - mož in žena) Hja, kaj pa vem..... Če bi bila jaz sosed, ki daje soglasje, bi želel imeti v soglasju bolj natančno specificirano, kaj se bo gradilo in eksplicitno zavezo investitorja, da bo gradil v skladu z gradbenim dovoljenjem, med gradnjo pazil, da na mojem zemljišču ne bo škode, če se bo izkazalo, da mora moje zemljišče kljub vsemu za kaj uporabiti (4m od zida do mejeni tako veliko, sploh takrat, ko se dela steha ali fasada), bo to naradil samo v soglasju z mano, zadevo povrnil v prvotno stanje in plačal nadomestilo za morebitno škodo, če bo nastala. (mogoče celo položil kakšen depozit za vsak primer...) Komentiram na podlagi lastnih izkušenj. Daš sosedom soglasje za priklop na vodovod in elektriko preko tvojega zemljišča, ker misliš, da moraš biti fer in da se ne spodobi drugim greniti življenja po nepotrebnem, ne zahtevaš odškodnine, pač pa samo povrnitev v prvotno stanje. Potem pa moraš biti zraven, da cevi ne zasujejo z rodovitno zemljo in posebej zahtevati, naj si dobijo pesek, večkrat opominjati, da poberejo kamenje, ki je po travi ostalo od izkopavanja in zasipanvaja, na koncu ga še sam pobiraš in grabiš, da spet lahko raste trava (pa je teren navaden travnik, ni neka u nulo zelenica pri hiši). Ob vsem tem te pa še grdo gledajo, ker sitnariš, namesto da bi njim omogočil, kar jim "pripada".... filip Re: Soglasje za manjši odmik - ahimz - 27.5.2010 Pri meni sta bila dva soseda in smo te zadeve tudi uredili na občini. Re: Soglasje za manjši odmik - kimi - 31.5.2010 ahimz Napisal:Pri meni sta bila dva soseda in smo te zadeve tudi uredili na občini.pozdravljeni vsi, ali kdo slučajno ve,koliko mora biti odmaknjen enostaven pomožen objekt od državne ceste ,kar pomeni ,da ni ne lokalna in ne občinska.Hvala za odgovor Re: Soglasje za manjši odmik - vuego - 31.5.2010 Odvisno od kategorije ceste. Lahko da ti dajo tudi 7 ali celo 15m (za avtocesto tudi več) - v odvisnosti od načrtov s cesto. Pridobi pogoje DRSC-ja, tam bo pisala točna mera. Re: Soglasje za manjši odmik - ananova - 31.5.2010 Midva sva se morala odmakniti 15m. |
