Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej (/showthread.php?tid=30119)
Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - domdamco - 23.5.2010
Pri nas v hiši je prišlo do izliva vode. Zadeva je je zavarovana tako da glede tega se ni za bati. Zavarovano je pri Generaliju. V naslednjem tednu pričakujem cenilca, zdaj pa sprašujem kako naprej, ker se je to zgodilo prvič in upam da zadnjič. Celotno nadstropje je bilo v vodi, voda je pa še tekla po stopnišču in po ceveh za ogrevanje v pritličje. V nadstropju je so bile 3 sobe v katerih je bil parkert popolnoma v vodi (cca 1 cm), prav tako pa je voda uhajala skozi plato, tako da se v pritličju na stropu poznajo madeži, prav tako je bila v vodi vsa lastnina.
Prosim če mi lahko nekdo pove kako sploh zavarovalnice delujejo v teh primerih, ker res nebi rad da me nategnejo. Že v naprej najlepša hvala za odgovore.
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - domdamco - 23.5.2010
Res nobenga nasveta???
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - Zaspanc - 23.5.2010
Najprej si naredi popis vseh poškodovanih zadev. Čeprav lahko še kar nekaj časa po dogodku prijaviš dodatne zadeve, pa probaj res čimveč zajeti že ob prvem popisu.
Dobro je še vedeti, če si imel zavarovano na novo vrednost.
Potem pa ponavadi cenilec vpraša, ali želiš povračilo stroškov "po računih" ali po cenitvi.
Po računih pomeni, da za vsako popravljeno (tudi malenkost) rabiš račun (ki ga pred tem običajno tudi plačaš), katerega ti nato zavarovalnica vnovči.
Po cenitvi pa pomeni, da dobiš izplačano škodo (kjer je sicer tudi tvoje delo nekaj ovrednoteno) ampak te nategnejo pri davku (ki ga ne izplačajo...).
Za pravilnost izrazov ne jamčim, ampak upam da razumeš sistem.
Če so možne kombinacije obeh sistemov pa ne vem...
Ako imaš denar za zalaganje mojstrov, priporočam prvo varianto. Predhodno pa se vseeno posvetuj z agentom o morebitnih odbitkih (še sploh ako boš sanacijo izvedel na višjem nivoju kot je bilo obstoječe stanje, torej boljše/dražje), da ne boš preplačal mojstrov, priznali pa ti bodo le delček...
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - domdamco - 24.5.2010
Zavarovano je na novo vrednost. Mi je pa agent povedal, da oni kot zavarovalnica angažirajo mojstre, da povrnejo zadeve v "staro" stanje. Vprašal bi še, a bo dvignal parket ki je bil celoten v vodi? Rad bi da se vse uredi v čim hitrejšem možnem času, ne pa da se nekaj zrihta, potem se pa čez čas pojavijo še dodatne posledice. Kako pa kaj okoli tega??
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - ammmt - 24.5.2010
Kaj se bo zgodilo s parketom, se bo videlo v enem tednu. Če se bo dvignil, ga bo potrebno menjati. Ker je bilo veliko vode, zahtevaj tudi izsuševanje estrihov, sploh, če želiš hitro vrniti v prvotno stanje. Ampak pazi, preveč hitenja ni dobro, naj se vse dobro presuši, da ne bo res kasneje še kaj narobe na parketu. Vsaka stvar potrebuje svoj čas...
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - seamus - 24.5.2010
Če imaš za zvočno / tolplotno izolacijo tervol in je voda v večjih količinah prišla tudi do njega se ta spremeni v blato, sploh če voda v njem stoji.
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - suze- mi-liju - 24.5.2010
sploh ne vem ali bi rad denar pokasiral ali hišo popravil????
nekaj ne štima.
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - domdamco - 25.5.2010
suze- mi-liju Napisal:sploh ne vem ali bi rad denar pokasiral ali hišo popravil????
nekaj ne štima.
Rad bi da vse štima kot je blo prej. Rad bi zvedel kaj je boljše. Da dobim denar, al da mi pridejo zrihtat. Evo, zej veš.
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - suze- mi-liju - 25.5.2010
no , če bo zavarovalnica dala"" svoje"" delavce ne boš imel ne denarja ne popravljeno oziroma vse skupaj pokrpano za silo. nazadnje boš pa še moral najbrž doplačat te njihove delavce. bodo pač rekli da to piše v drobnem tisku, tako kot zmeraj.
po moji logiki probaj na silo iztržiti čim več denarja potem pa sam obnavljaj ali pa dobi kakšne preizkušene mojstre. še tukaj pri denarju boš začuden koliko je razlike- med njihovo napisano odškodnino in tvojo pridobljeno odškodnino. v večini primerov je to 50 % manj.
jebat ga tak je ta naš sistem -pokvarjen do neba.
čav
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - M|ha - 12.6.2015
Sicer stara tema, pa vseeno.
Se šteje za izliv vode tudi puščanje cevi centralnega ogrevanja in posledično okvaro na elektronski opremi?
Zavarovan je izliv vode + premičnine v hiši.
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - SpiD3r - 12.6.2015
zakaj preprosto ne poklices svojega agenta, ga to vprasas (on tocno ve kak ti je spisal polico), ali pa se oglasi pri tebi in spijeta eno kavico ali pivo in ti svetuje kak bo najbols za tebe ...
Re: Izliv vode- prosim za nasvete kako naprej - SloCop - 12.6.2015
Sam ne bi nikoli pustil da nekaj v hiši popravlja nekdo ki ga ne izberem sam. Sem že imel par stvari, vedno pokličem zavarovalnico, da so obveščeni, potem naj pridejo zaradi mene kadar hočejo.
Pred odpravo škode zadevo foto in ali video dokumentiram in vedno pokličem svoje izvajalce, to je tiste ki so v originalu delali reč. Zakaj?
Zavarovlanica pa itak plača račun direktno izvajalcu, tista finta na pol nekaj pa da mi ostane 100€ je pa čirule čarule. Nimam zavarovano zato da bom goljufal ampak zato da nimam dodatnih stroškov v primeru nesrečnega primera.
- poplava (meteorna voda, zamašen odtok skozi svetlobni jašek) Plačali sušenje in pospravljanje in plačali novo električno napravo ki jo je skurilo)
- strela (elektronika kolektorjev) plačali elektroniko, senzor na strehi in dela
- počen ventil v kopalnici, plačali mojstra ventil in novo omarico (delana po naročilu)
- spustila pipa v kuhinji (čisto malo ampak dovolj da se je v nekem obdobju očitno nabralo toliko da je podpultno omarico napihnilo) plačali
Zavarovalnicca AS
