Betonski steber za železno ograjo - Print verzija
+--- Tema: Betonski steber za železno ograjo (/showthread.php?tid=30065)
Betonski steber za železno ograjo - asha - 20.5.2010
Zdravo!
Sicer sem iskala odgovor na svoje vprašanje po forumu, pa nič našla, zato bom kar vprašala.
V lastni režiji bi radi zabetonirali dva močna stebra, ki bosta nosila težko, dvokrilno železno ograjo (dvoriščno). Zanima pa nas vse od a do ž: kako začeti, kako narediti, kaj uporabiti itd. Višina stebrov naj bi bila 120cm.
Hvala za vsak nasvet!
Re: Betonski steber za železno ograjo - Anonymous - 20.5.2010
Debelostenski železen steber iste barve pa bo bi bil moj nasvet, če pa betonski pa 20 železo not pa bo...
Re: Betonski steber za železno ograjo - JanezNaGmajni - 20.5.2010
Pozdravljeni
Za kovinski ali betonski steber MORATE naredit temelj.Temelj mora biti dovolj globok,da pod njim ne zmrzne(60-80CM) in dovolj velik (tlorisna površina),da ga obremenitev ne prevrne in
sicer vsaj 1/2kvadratnega metra.Temelj je lahko vlit v gradbeni jami in je lahko debel le kakih 20-25CM,nato se vlije steber do končne višine,jamo se pa zasuje.V ta temelj lahko zabetoniraš kovinski pokončnik ali pa vliješ v opaž betonskega.Za betonskega so dovolj štiri palice betonskega železa premera 12MM v kotihin na 25CM daj stremena iz osmice.V betonskega lahko tudi zabetoniraš pante,ker na ta način najbolj fiksno stojijo.Če bo steber ob cesti,ki se pozimi soli,daj v beton še dodatek za odpornost betona na sol in zmrzal,sicer ga bo sol s časom razjedla.
Re: Betonski steber za železno ograjo - asha - 20.5.2010
Železni steber ne pride v poštev, bi glede na izgled vrat hecno zgledalo Smile
Hvala sicer za nasvet, mi je vse še nekam jasno, razen tiste 'osmice' - kaj je to? :oops:
Še enkrat hvala!
Re: Betonski steber za železno ograjo - zgd - 20.5.2010
Če pa Janeza niste razumeli si poiščite izvajalca
Ceneje bo.
Pozdravljeni
S tisto osmico sem mislil,da iz betonskega železa debeline 8mm naredite"stremena".Stremena so kvadrati,skrivljeni iz osmice in sicer 2 cm manjši kot bo tloris stebra.Stremena daš po zunanji strani pokončnega železa na vsake 25cm,torej jih rabiš 5-6 za vsak steber.Zvarjene
pante(privarjene na sidra) pa privariš(priheftaš)na profil(kotnik) tako,da sta v ravni liniji.Tako fiksirane vgradiš v opaž in jih zniveliraš.Ko se beton strdi in razdreš opaž,odbrusiš profil stran
in imaš perfektno vbetonirane v steber.
Re: Betonski steber za železno ograjo - asha - 22.5.2010
Pozdravljeni še enkrat.
Ja, glede na to, da je to res malce preveč za začetnike (imaš prav, zgd :oops: ), smo se odločili za betonske kocke za ograjo - to nam bo pa menda uspelo Smile . Temelje smo delali včeraj, zdaj gremo preverit, kako so uspeli.
Janez, hvala ti za vse. Veliko novega sem se naučila - kot že ves čas ob obnovi te naše hiške.
Pozdrav vsem!
Re: Betonski steber za železno ograjo - Urs - 22.5.2010
Betonske kocke, če ne bo vanje vlit beton in postavljeno železo, kot je bilo opisano zgoraj (4xfii12, stremena 8mm na cca 20 cm), ne bodo v redu. Če pa bo tako, potem bodo služile samo za opaž, s tem, da bo tloris vlitega betona enih 14x14 cm, kar se mi spet zdi malo, strošek bo večji, rezultat pa slabši.
Re: Betonski steber za železno ograjo - asha - 23.5.2010
Pozdravljeni!
Urs, vanje bo vlit beton, betonski temelj in železne palice že stojijo. Zunanji obseg kock je sicer 30x30, upam, da bo vse skupaj dovolj močno. Pri znancu zadeva deluje, upam, da bo tudi pri nas Smile .
Lepo nedeljo vsem!
