Pregrevanje kabla pri bojlerju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pregrevanje kabla pri bojlerju (/showthread.php?tid=30061) |
Pregrevanje kabla pri bojlerju - Barb30 - 20.5.2010 V kopalnici imamo 80-litrski bojler Galmet (poljska ali češka zadeva), ki je priklopljen na elektriko z vtikačem v vtičnici ob bojlerju. Pred kratkim smo opazili, da se vtikač bojlerja pregreva - kovinski paličici, ki ju vtakneš v vtičnico - in prek tega se pregreva električni kabel bojlerja in tudi vtičnica. Sedaj pa me zanima, na koga naj se obrnemo, da bo to popravil - električar, vodoinštalater ... Seveda predpostavljamo, da je mogoče zamenjati le kabel in ne celotnega bojlerja. Za pomoč vam bomo hvaležni! Re: Pregrevanje kabla pri bojlerju - suze- mi-liju - 20.5.2010 nekje je manjši kratek stik in stem posledično tudi višja poraba elektrike- nevarna zadeva. bodo pa komentarji da je kabel prešvoh. hock:
Re: Pregrevanje kabla pri bojlerju - Samojed - 20.5.2010 Manjši kratek stik ni mogoč kar tako . Kabel je pa sigurno na meji, prešvoh ne bi smel biti. Lahko je problem samo v vtičnici - dolgo neuporabljena, korodirana, slab kontakt kabla... . Zdaj ko je pregreta je itak za v smeti, vtikač pa tudi. Zato naj nekdo preveri če je kabel v redu in dovolj močan in če je se izvede direkten priklop v priklučni dozi (priključna doza se montira namesto sedanje vtičnice). Če kabel ni v redu se pa zamenja še kabel, priklop pa še vedno v priključni dozi. Za enega štromarja v prvem primeru 15 minut dela (ker 10 minut bo fazenbrifer iskal v torbi), v drugem primeru pa za 20 minut dela.
Re: Pregrevanje kabla pri bojlerju - Barb30 - 20.5.2010 Skoraj zagotovo ni problem v vtičnici, ker smo jih pred nekaj meseci zamenjali in celo speljali to vtičnico po novem električnem kablu na svojo varovalko. Ker ta težava s pregrevanjem nastopi tudi, ko bojler priklopimo na drugo vtičnico, ki ima drugo varovalko. Kabel od bojlerja pa verjetno ne bo uporaben, ker je postal že kar roza barve (prej bel). Priklopa v dozo pa nismo dali namenoma, da imamo na vtičnici lahko stikalno uro. Re: Pregrevanje kabla pri bojlerju - mucek4 - 20.5.2010 Menjaj vtikač in vtičnico. Če je na katerikoli strani mehkožilni kabel obvezno kabelčeveljne. Če se potem še pregreva je pa je dejansko dovod do vtičnice in/ali priključni kabel od bojlerja pretenek. Re: Pregrevanje kabla pri bojlerju - Samojed - 20.5.2010 Mogoče ni vtičnica, si pa dovolj napisala ko si omenila stikalno uro. Stran z njo po hitrm postopku in direkten priklop. Če želite bojler časovno vklapljati, potem daj te v omarico kontaktor in mehansko preklopno uro ali kaj podobnega. Pa kabel zamenjajte in naredite direkten priklop. Re: Pregrevanje kabla pri bojlerju - Barb30 - 20.5.2010 Do sedaj smo 'skurili' že dve stikalni uri in mogoče je, da je pregrevanje stikalne ure pregrelo/uničilo vtikač in kabel bojlerja. Tako, da iste prakse zagotovo ne nameravamo več uporabljati. Šele pred dnevi pa smo tudi ugotovili, da obstaja varovalka s stikalno uro, ki se jo zamenja s to obstoječo varovalko. Tako da razmišljamo o namestitivi tega. |
