Porotherm nadzidava modularca? - Print verzija
+--- Tema: Porotherm nadzidava modularca? (/showthread.php?tid=30007)
Porotherm nadzidava modularca? - Gladius - 18.5.2010
Da ali ne? Šlo bo za adaptacijo, nadzidavo in dozidavo. Nekateri izmed izvajalcev zelo zagovarjajo Porotherm, češ kako se prišpara z njim ker se zida mnogo hitreje, ni mešanja malte, cegli so 2x večji, itd. Tudi na koncu dobiš zid brez mreže toplotnih mostov (malta), itd.
V praksi je pa najbrž kakšen hakeljc. V projektu imam predviden modularc 30 oz 29cm, enak kot je obstoječi.
Re: Porotherm nadzidava modularca? - Boscho - 18.5.2010
Za nadzidavo ni problem, problem je samo, da je modularec 29 cm porotherm pa 30 cm. Tako da če daš enega na drugega gle za 1 cm razlike :roll: , kar pa tudi ni nevem kakšen problem se z ometom kasneje zakrije.
Čeprav ne kompliciraj preveč, če nimaš veliko za zidat potem ti ne bo kaj veliko vplivalo na končne prihranke glede ogrevanja oz. ti ne bo izboljšalo toplotnih karakteristik objekta.
LP, Boštjan
Re: Porotherm nadzidava modularca? - Žerjavar - 18.5.2010
Citat: zelo zagovarjajo Porotherm, češ kako se prišpara z njim
To je res, če od daleč gledaš mojstra s pomočnikom in ju plačaš. Če pa pri zidavi aktivno sodeluješ s podajanjem opeke, mešanjem in dostavo malte, ... pa je modularec cenejši.
Toplotnih mostov malte med opeko se ne bati. V vsakem primeru pride čez še vsaj 10 cm izolacije in malta ima zelo "miceni" vpliv.
Re: Porotherm nadzidava modularca? - josi - 18.5.2010
Citat:Toplotnih mostov malte med opeko se ne bati. V vsakem primeru pride čez še vsaj 10 cm izolacije in malta ima zelo "miceni" vpliv.
Končno en pameten odgovor!!!!!
Ljudje, malo že pretiravate s temi toplotnimi mostovi, katere fasada lepo izniči!!!
Re: Porotherm nadzidava modularca? - Gladius - 18.5.2010
GRADiM Napisal:In poglavitno vprašanje... Koliko bi tebe prišel sezidan zid po m3?
Pri porozidaku in pri modularcu... :?:
Tole temo si že prebral?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=474&hilit=porotherm+modularni">viewtopic.php?f=5&t=474&hilit=porotherm+modularni</a><!-- l -->
Je sicer že jako stara, upam pa, da ti bo v pomoč...
Že zelo stara, ja, v 5 letih se je najbrž situacija že kaj spremenila... bom pa vseeno pregledal.
Boscho Napisal:Za nadzidavo ni problem, problem je samo, da je modularec 29 cm porotherm pa 30 cm. Tako da če daš enega na drugega gle za 1 cm razlike :roll: , kar pa tudi ni nevem kakšen problem se z ometom kasneje zakrije.
LP, Boštjan
Imam kar veliko zidave, precejšnja povečava obstoječega nadstropja in še mansarda...
Je pa stanje tako, da v izdelanem delu spodaj je že izolacija in samočistilna fasada (cca 7cm debeline vse skupaj). Se pravi bi s porothermom bil še vseeno porinjen "bolj noter", dokler ne bi dal izolacije še na novo pozidan del.
Kar je spet vprašanje, kakšne komplikacije imam lahko zaradi dežja, če spodaj je že izolacija+fasada (stiropor, predvidevam), gor je pa še ne bo...? Bi voda lahko zatekala za izolacijo z vrha "zoba"?
josi Napisal:
Vse lepo in prav, samo če še 5 ali 10 let po gradnji ne bo denarja za izolirat vse skupaj se pa najbrž že kaj pozna?
No, zdajle berem tisto staro temo... če na porotherm ne gre stiropor sploh ne vem če pride v poštev. Ker če je že pol hiše s stiroporjem najbrž ne bi šlo drugo polovico izolirat z volno....
Re: Porotherm nadzidava modularca? - Žerjavar - 19.5.2010
Citat:če na porotherm ne gre stiropor sploh ne vem če pride v poštev
Res obstoja možnost nabiranja kondenza pod stiroporjem , če je ta tanek (5 cm). Pri dobri izolaciji (10 in več stiroporja) bo temperatura med opeko in izolacijo dovolj visoka, da ne bo prihajalo do kondenza, razen če se notranja vlaga dvigne preko 80 %. Problem se lahko znatno ublaži z notranjo obdelavo zidu: pri gips ploščah (vijačenih na zid) se da pod njih parna zapora, pri ometu se najprej prebarva z "oljno" barvo, da se zapre prehod pare, čez pa z običajno notranjo barvo.
Re: Porotherm nadzidava modularca? - bnemec80 - 19.5.2010
mi smo gradili z porothermom, tudi zidarji so prvič delali z njim pa so 4 zidarji pozidali celo etažo z predelnimi stenami v 68 urah. Tudi sami so bili presenečeni, da gre z porothermom tako hitro.
Hitro pa gre zato, ker ima maltni žep v katerega samo lepo namečeš malto, pri modularcu pa se igraš z fugo.
Take so naše izkušnje.
B
