Luža v asfaltu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Luža v asfaltu (/showthread.php?tid=30006) Strani:
Luža v asfaltu - Gladius - 18.5.2010 Na delu parkirišča imam precej veliko lužo, ker je bil asfalt polagan malo po domače 2x in se z dela asfalta, ki je višje, steka voda v poseden del asfalta. Premišljeval sem, da bi samo kronsko zvrtal luknjo v tla sredi luže, noter pa nasul malo večje kamenje ali pesek. Smiselno? Ja/ne/zakaj? Re: Luža v asfaltu - Anonymous - 18.5.2010 Ne ker ti nebo tekla voda nikamor ko bo se ti lukna zamašila,kupi hladen asfalt in izravnaj... Re: Luža v asfaltu - Gladius - 18.5.2010 To bi bilo precej grdo, ker bi bilo potem neka velika flika sredi parkirišča, pa najbrž bi se pri robovih zelo hitro začelo krušit, ker luknja niti ni globoka, samo precej obsežna... Re: Luža v asfaltu - blisks - 18.5.2010 Da se poravnati z različnimi materiali, samo bi bilo potrebno nato celotno površino preplastiti z nekakšnim premazom, da se ne vidi. Re: Luža v asfaltu - pokrovka - 19.5.2010 blisks Napisal:Da se poravnati z različnimi materiali, samo bi bilo potrebno nato celotno površino preplastiti z nekakšnim premazom, da se ne vidi. Kakšen premaz pa se dobi za preplastitev? Prosim za info. Naš asfalt na dvorišču je že precej grd in bi bila to koristna informacija, kako ga zglancati, da bo kot nov. Ni pa nikjer poškodovan. Lp Dany Re: Luža v asfaltu - suze- mi-liju - 19.5.2010 blisks Napisal:Da se poravnati z različnimi materiali, samo bi bilo potrebno nato celotno površino preplastiti z nekakšnim premazom, da se ne vidi. jst bi tudi rad videl to čudo in ga uporabil. lahko poveš kateri premaz je to-blisks Re: Luža v asfaltu - JustMe - 20.5.2010 Če je luža plitka in velika probal okolico luže povaljati z težkim valjerjem. No toliko ža pazi da ne popoka asvalt, če si rekel da je položen bolj tako tako ![]() Lp Andrej Re: Luža v asfaltu - Gladius - 20.5.2010 JustMe Napisal:Če je luža plitka in velika probal okolico luže povaljati z težkim valjerjem.Tako slab pa spet ni... tako da tudi če bi imel valjar, to ne bi šlo. Zdaj se je vse že posedlo, tako da z valjarjem ne bi naredil nič, razen mogoče škode... sem premišljeval, da bi bila mogoče varianta samo pobrusit asfalt toliko, da naredim en plitev kanalček do prvega roba asfalta, da bi se tja stekalo. Samo ne vem s čim bi to naredil, seveda če se asfalt sploh da tako brusit? Re: Luža v asfaltu - suze- mi-liju - 20.5.2010 s kotno brusilko zažagaj majhen kanalček v obliki črke V pa se bo voda scejala. šajba za beton. lp Re: Luža v asfaltu - JustMe - 20.5.2010 Poleti pri 35°C in ko se asvalt segreje se pozna že noga od mopeda, tako je mehek, tako da nevem kake škode nebi naredu. Povprašaj kakšnega polagalca za rešitev! Ti pa povem da neke rešitve brez posledic ni. Vem za majhno nogometno igrišče na vasi ko je bilo par m2 luž pa so ga še enkrat polagali. Lp Andrej Re: Luža v asfaltu - JanezNaGmajni - 20.5.2010 Pozdravljeni Poišči informacije pri TAHTING d o o.Oni reklamirajo razne stvari za razne sanacije asfalta. Re: Luža v asfaltu - blisks - 20.5.2010 suze- mi-liju Napisal:blisks Napisal:Da se poravnati z različnimi materiali, samo bi bilo potrebno nato celotno površino preplastiti z nekakšnim premazom, da se ne vidi. Acrylotex, z malo domišlije boste našli na internetu. Re: Luža v asfaltu - Horch - 23.5.2010 Zaščita stare/dotrajane asfaltne površine: podjetje Vianova - izdelek Stradalan. Link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vianova.si/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=43">http://www.vianova.si/index.php?option= ... &Itemid=43</a><!-- m --> Sicer pa imajo oni tudi vse ostale izdelke za sanacijo asfaltnih površin. Za zgoraj omenjeno lužo bi jaz predlagal hladno asfaltno maso (fino) - jo položil tam kjer je to potrebno (posedki, luže) in na koncu celotno dvorišče premazal s Stradalanom. Re: Luža v asfaltu - blisks - 24.5.2010 Taki materiali se po površini nanašajo na nulo , izravnave pa izjemoma le do cca 3 mm, kar je več se ne posuši, se pravi, da ne moreš veliko izravnavati, ker je na bitumenski osnovi se ob vročem vremenu lahko tudi zmehča. Mi uporabljamo materiale na akrilni osnovi, Patch binder se da izravnati do cca 1,5 cm globoke neravnine, preko pa kakšen akrilni premaz- Acrylotex , Deco color. Horch Napisal:Zaščita stare/dotrajane asfaltne površine: podjetje Vianova - izdelek Stradalan. Link: Re: Luža v asfaltu - Horch - 28.5.2010 blisks Napisal:Taki materiali se po površini nanašajo na nulo , izravnave pa izjemoma le do cca 3 mm, kar je več se ne posuši, se pravi, da ne moreš veliko izravnavati, ker je na bitumenski osnovi se ob vročem vremenu lahko tudi zmehča. Podjetje ima v prodajnem programu vse potrebne proizvode za izravnavo in sanacijo asfalta - od debeline 1 mm naprej. Poglej na spletni strani proizvod Refalt naprimer. Sej proizvajalcev teh zadev je več. |
