Razstavljanje kuhinje - Print verzija
+--- Tema: Razstavljanje kuhinje (/showthread.php?tid=29979)
Razstavljanje kuhinje - borutz - 17.5.2010
Zdravo
Sem nov na forumu, tudi iskalnik uporabil vendar nisem se zasledil podobne teme Smile
Torej, preurejam stanovanje in imam v kuhinji linolej, rad pa bi komplet zamenjal z ploscicami.
kuhinja je SVEA cca. 9 let stara
Vprasanje : Je ze kdo razstavljal kuhinjo in kaksne so komplikacije?
oz. ali jo je bolje pustiti pa poloziti samo do kuhinjskih elementov?
pri kuhinji tudi velja, da ne bo vec tako kot je bilo prvotno, ko se enkrat razstavi.?
Stanovanje sem kupil, tako, da ne vem kako je bilo prvotno sestavljeno
Hvala za odgovor
Re: Razstavljanje kuhinje - Žerjavar - 17.5.2010
Citat:Stanovanje sem kupil, tako, da ne vem kako je bilo prvotno sestavljeno
Linolej ti ni všeč. Ali so ti kuhinjski elementi všeč?
Če ti elementi niso všeč in nimaš denarja, da bi jih zamenjal, ti svetujem, da potrpiš z linolejem in oboje zamenjaš naenkrat. Če je linolej nujno zamenjati, ga prekrij z novo plastjo linoleja (ali podobnega) do elementov - bo vzdržalo nekaj let.
Če ti je kuhinja všeč, jo boš obdržal še vsaj 20 let. Položi ploščice samo do elementov. Ko boš menjaval kuhinjo, boš želel tudi drugačne ploščice ali kaj drugega.
Re: Razstavljanje kuhinje - Strelka - 17.5.2010
Jaz sem kuhinjo selila v celih kosih (se pravi, da posameznih omaric nismo razstavljali) in je bilo vse v redu.
Če gre za dolgoročno rešitev, naredi, kot se šika, če pa res misliš v parih letih menjati tudi kuhinjsko pohištvo, pa samo prekrij stari linolej z novo oblogo.
Re: Razstavljanje kuhinje - borutz - 17.5.2010
kuhinja je kot nova, tako da par let je sigurno ne bom menjaval.
ploscice so pa tudi ze kupljene
bom mogoce res samo do kuhinje polozil pa "cokl" odstranil pa nekaj cm polozil se pod kuhinjo. to je kar dobra ideja
hvala
Re: Razstavljanje kuhinje - phlox - 17.5.2010
Če boš ploščice polagal le do cokla ali nekaj centimetrov pod njega, ti bo lahko zaradi tega nekoč še zelo žal, naredi sedaj kot je treba.
Kuhinje ni problema razstavit in ponovno sestavit. Pazi le na to, da korito in kuhalno ploščo ne vzemaš ven iz pulta ampak odstrani pult z njima vred, odklopi le vodo, sifon in elektriko. To pa zato, ker je že enkrat vgrajene elemente težko ponovno 100% zatesniti, saj se originalna tesnila uničijo, pa še brezvezno dealo bi si nakopal, če bi jih jemal ven.
Citat:Če boš ploščice polagal le do cokla ali nekaj centimetrov pod njega, ti bo lahko zaradi tega nekoč še zelo žal,
Pri nas so vedno rekli: povej do konca, sicer ti bodo otroci jecljali. Če že smatraš, da ni dobro polagati ploščic samo do elementov, pa še povej zakaj. Človeka puščaš v dilemi, morda te razume kot grožnjo, le čemu grožnja?
Re: Razstavljanje kuhinje - suze- mi-liju - 17.5.2010
razstavitev kuhinje ha
naj povem dogodek pri sebi doma. kuhinjo naredil sam, pomivalca takrat nisem montiral, pač ni bilo razloga al pa denarja ne, ne vem. je bilo pa v načrtu in omarica tako narejena (60cm) da se ven vzeme in montira pomivalca. in po dveh letih napoči ta dan. moja ženkica ima rojstni dan in pač pričakuje darilo. jaz ::kaj bi??. ona POMIVALCA :twisted: . ŠIT.
pogledam denarnico ter šibam ji kupit ta naumi stroj.pripeljem domov, prišlepamo gor v kuhinjo, grem po baterijsko potem pa ŠOK. ŠRAVFAM vijake stran kar jih vidim, vlečem kišto ven-NE GRE, ŠE BOLJ GLEDAM za vijaki, spet enga najdem, vlečem spet stran, ne gre, gledam bentim že skoraj eno uro in zakopčam kaj če je še en šravf pod ploščico od panta. in je jebe... . spet vlečem, ne gre, pa kaj je zdaj sj bom znoru-----nad to kišto je pa pult štukan in jaz zmerom na štukaju pulta nafilam silikon in ta hud.. je še omarico zlimal skupaj s pultom.trajalo vse skupaj s priklopom stroja na vodo-šel dvakrat ali trikrat v trgovino po podaljške za odtok in za vodo- skoraj cel dan.
po enih treh tednih sem pa svoji ljubezni še cokel nazaj dal,ob demontaži kište počil in je bilo pač novo dilco odžagat vendar takega iverala nisem imel, za celo plato pa nisem hotel dati tistih 60 eur, sem raje vse tišlarje okoli fehtal za tisto 10 m široko in enih 2 metra dolgo dilo.
SKLEP:::: če bi jaz poden v kuhinji menjal NIKOLIin NIKDAR nebi šel kuhinje razdirat. že s coklom je dovolj dela(po mojem sistemu). poden do cokla pa lajštice okol,the ende.
uf, me pa že roka boli od tega tipkaja.
Re: Razstavljanje kuhinje - jobizer - 17.5.2010
borutz Napisal:kuhinja je kot nova, tako da par let je sigurno ne bom menjaval.
hvala
To je čist dobra ideja samo kupi ploščic toliko, da jih bo ostalo še za pod elemente. ko boš menjaval kuhinjo položiš še tam.Jaz ne vem zakaj bi bil to problem. lp
Re: Razstavljanje kuhinje - phlox - 18.5.2010
Žerjavar Napisal:
Razlogov za to, zakaj naj stvari ne bi delali na na pol je vedno lahko dovolj, nekaj jih je ponavadi hitro opazljivih, nekaj pa je takih, ki te presenetijo, ko je to najmanj potrebno.
Konkretno za polaganje telih ploščic so naprimer:
- Recimo, da sedaj ne položi ploščic pod omaricami, čez 3 leta pa se spomni, da bi menjal tudi kuhinjo in se takrat odloči za dokončanje le teh, za menjavo se definitivno ne bo, saj bodo še dobre. Fugirna masa, ki bo uporabljena na novopoloženem delu bo definitivno drugačna kot na starem od prej, morda mu zmanjka celo kaka ploščica, ker se ob takih podvigih rado zgodi (murphyjev zakon).
- Če ima pomivalni stroj, in bi ga na tak način "obzidal" z ploščicami bi ga bilo v primeru servisa nemogoče izvleči.
- V vsakem primeru bi bilo treba rezat cokle
- Morebiten izliv vode lahko v takem primeru povzroči več škode, saj bi se zaradi "bazenčka" voda zadrževala pod omaricami in ne bi pritekla izpod cokla. Smo že meli tak izliv in vem kako pomembno je da se ga hitro opazi.
To je le nekaj razlogov, ki mi nahitro padejo na pamet, tistih neplanirahih, ki te presenetijo pa je še kolikor hočeš.
Glede na to da se z mizarstvom profesionalno ukvarjam že 20 let, dobro vem, da odstranitev in ponovna sestava spodnjega dela kuhinje v takem primeru ni noben problem. Rabiš le voljo, baterijsko mašinco in pa vaservago, ko kuhinjo sestavljaš nazaj.
Re: Razstavljanje kuhinje - Žerjavar - 18.5.2010
phlox Zelo dobra razlaga. V vsakem primeru neprimerljivo z odgovorom "ti bo žal".
