PVC talna obloga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: PVC talna obloga (/showthread.php?tid=29940) |
PVC talna obloga - klem1l - 15.5.2010 Lansko leto smo obnavljali tla v kuhinji. Položili smo PVC. Sedaj pa smo opazili, da se pojavlja vse več razmaka med posameznimi trakovi. Je pa razmak dobrega pol milimetra. Kaj bi bil vzrok? Je izvajalec kaj zamočil in bo potrebna rekalmacija? Re: PVC talna obloga - aligator - 15.5.2010 Poslušaj! Zastavi vprašanje kot je treba...PVC....je raztegljiv pojem! Mogoče ti bo pa kdo od svetovalcev lahko kaj konkretnega na to vprašanje odgovoril :wink: Re: PVC talna obloga - parketarstvo - 16.5.2010 Pozdrav, ste polagali v poletnem ali zimskem času? Re: PVC talna obloga - parketar42 - 16.5.2010 A se ve kakšno lepilo so uporabljali? Re: PVC talna obloga - klem1l - 17.5.2010 Polagali smo avgusta, za lepilo pa ne vem katero je bilo. Se je pa polagala tale zadeva: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.project-floors.com/index.php?lang=eng">http://www.project-floors.com/index.php?lang=eng</a><!-- m --> Re: PVC talna obloga - neika - 17.5.2010 imaš spodaj talno gretje? Re: PVC talna obloga - olivijo1 - 18.5.2010 Katera od treh kolekcij je bila? Project floor lahko dobiš v treh različnih kvalitetah, vendar po tehničnih klasifikacijah nobena od treh ne dopušča tako velikega krčenja, oziroma raztezanja (po tehničnem listu samo 0,05 mm/m1). Material naj bi bil načeloma v redu. Ostane torej lahko samo: klimatski pogoji v prostoru, kjer se nahaja omenjeni PVC ne ustezajo normativom (temperatura, vlaga, temperatura tal), ali pa napaka pri izvedbi del. Le teh je lahko kar nekaj. Prvo vprašanje pri reševanju problema pa je: ali imaš shranjen račun in ali ti je polagalec tudi dobavil talno oblogo. Ko bomo vedeli vse te podatke, bomo lahko šli dalje, najbolje pa je, da takoj kontaktiraš polagalca, ki ti je to izvedel in že iz njegove prve reakcije ti bo marsikaj jasno. Morda se bo izkazalo, da to sploh ne bo problem in da je mojster kot se šika. Če je že njegova napaka, ima vso pravico do nje, posebej, če jo potem hitro odpravi. LP |
