Kogeneracija - Print verzija
+--- Tema: Kogeneracija (/showthread.php?tid=29879)
Strani: 1 2 3
Kogeneracija - lomm - 13.5.2010
Ali ima kdo izkušnje s kogeneracijo.
Re: Kogeneracija - kremenckov ata - 18.5.2010
Ali finančne kot investitor ali kot uporabnik. Prvo več kot drugo.
Re: Kogeneracija - JanezNaGmajni - 18.5.2010
Pozdravljeni
Kaj je kogeneracija?
Re: Kogeneracija - hrustalec - 18.5.2010
Kogeneracija je naprimer ko z motorjem na notranje izgorevanje poganjaš še generator in proizvajaš elektriko. Hkrati pa koristiš tudi toploto, ki pri tem nastaja. To je preprosta razlaga. Kakšna pa je strokovna pa nimam pojma.
Re: Kogeneracija - g.o.dizzle - 19.5.2010
Kogeneracija je zanimiva za velike porabnike, ki s tem pokrijejo del svojih poteb.. npr. bazeni, zdravilišča, bolnice, trgovski centri, večje poslovne stavbe itd.. za gospodinjstva nima nobene uporabne vrednosti.
Re: Kogeneracija - Žerjavar - 19.5.2010
Prosto po Prešernu:
generacija, generiranje - izdelava, proizvodnja, več enakih proizvodov, ...
ko - skupaj
= skupna proizvodnja, hkratna proizvodnja, soproizvodnja. Besedo smo malo zlorabili in jo danes večina razume kot hkratno proizvodnjo toplotne in električne energije.
Re: Kogeneracija - phlox - 19.5.2010
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=423">http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=423</a><!-- m -->
Tule imaš nekoga, ki ima tako napravo na pelete. Zadeva, pa kot si lahko prebereš ni niti najmanj poceni.
Re: Kogeneracija - aleks - 20.5.2010
kogeneracije je v sloveniji že nekaj. motor z notranjim zgorevanjem je le en od virov gibanja za proizvodnjo EE. drugi so še plinska turbina, parna turbina, stirlingov motor. TE Moste je najbolj eklatanten primer, ki mi pade na pamet. v službi imamo 4 MWe kogeneracijo, TUŠ v celju ima trigeneracijo (toplota, elektrika, hlad). obstajajo tudi manjše, za stanovanjsko hišo. recimo senertec, KWB, Sunmachine ... zadnji dve sta na pelete. snertecov je že nekaj v ljubljani, osebno vem, da ga imajo v OŠ Zalog.
Re: Kogeneracija - gregorjanc - 25.6.2010
Oja če bi imel nekaj cvenka bi si sigurno izgradil trigeneracijo. Z mojega vidika je to sistem, kateri bo čez nekaj let ukinil toplotne črpalke.
Re: Kogeneracija - g.o.dizzle - 25.6.2010
kaj ti nudi zdaj trigeneracija se sprašujem.. poleg toplote in elektrike še internet?
Re: Kogeneracija - phlox - 26.6.2010
g.o.dizzle Napisal:kaj ti nudi zdaj trigeneracija se sprašujem.. poleg toplote in elektrike še internet?
Soproizvodnja toplotne, električne in hladilne energije.
Re: Kogeneracija - hrustalec - 26.6.2010
gregorjanc Napisal:Oja če bi imel nekaj cvenka bi si sigurno izgradil trigeneracijo. Z mojega vidika je to sistem, kateri bo čez nekaj let ukinil toplotne črpalke.
Toplotne črpalke bodo ostale in bodo tista tretja stopnja, ki ti bo nabila izkoristek. Kakšna zemlja voda z COP 4 ali več. Boš pa moral imeti malo večji zalogovnik, ki ga boš polnil po potrebi.
lep pozdrav
Re: Kogeneracija - suze- mi-liju - 26.6.2010
Lep primer je jedrska elektrarna krško.
Da pa bi uporabljal na kotlu na sekance je pa prevelika investicija za tistih par kilovatov elektrike. 170kw kotel---stirlingov motor, čez sto tisoč eur--------ogromno sekancev=3-5kw/h. skratka brez veze.
Da pa bi to na pelete naredil (jih treba kupit-dražji kot sekanci) je pa še bolj mimo,edino če imaš preveč denarja za ta sistem-to je pa druga zgodba.
Re: Kogeneracija - hrustalec - 27.6.2010
suze- mi-liju Napisal:Lep primer je jedrska elektrarna krško.
Žal ne ker ne izrabljajo odpadne toplote ampak z njo grejejo Savo. Lahko pa bi to odpadno toploto koristil marsikateri kraj v okolici NEK. Kogeneracije so v toplarnah, ki proizvajajo el. energijo naprimer v LJ. Bi pa morale vse toplarne delovati tako. Trigeneracijo bi lahko imel vsak, ki kuri kurilno olje. Minimalen motor cca 10KW mora pa biti vodno hlajen (naprimer agregat). Šibaš ga na 70% pa ti proizvaja cca 7kw elektrike in cca 14kw toplote. 3-4 Kw daš elektrike na TČ ven pa dobiš od 12-16KW toplote. Ostalo elektriko pa porabiš na grelcih zalogovnika. Se ne splčača dajati v omrežje, že zaradi priključnin, sinhronizacije, najbolje jo je porabit zase. Toplotna črpalka ti greje spodnji del zalogovnika, kjer je nižja T do max 40°C na višjo T pa v zgornjem delu toplota motorja in el. grelci. Potem pa lahko samo upaš, da imaš dobro izolirano hišo in čiveč talnega. Izkoristek glede na kurilno olje (peč) pa bi se gibal na okoli 200%+.
lep pozdrav.
Re: Kogeneracija - suze- mi-liju - 27.6.2010
:lol: :lol: :lol: Jp --glede krškega sem se malo zmotil, uporabljamo pa toplo vodo- da hrvatom grejemo s savo"""" lepo njihovo""" deželico .
Glede tvojega 200% izkoristka:::: smo tukaj že debatirali da je že 95 % izkoristek -znanstvena fantastika in da stopi na realna tla. Če pa prodajaš pa prosim jasno in točno napiši z delovanjem mašine ter ceno_____za manjše objekte se razume (iskalnik google pa izpusti--znamo sami najdit)
