OSB plošča ali vodoodporna iverka - Print verzija
+--- Tema: OSB plošča ali vodoodporna iverka (/showthread.php?tid=2985)
OSB plošča ali vodoodporna iverka - Mutiruti - 10.7.2006
Odločam se za izdelavo suhomontažnih estrihov na letve. Ali naj uporabim OSB ploščo debeline 18 mm ali vodoodporno iverko 22 mm. Ali je kakšna razlika med njima?
- les je lep - 10.7.2006
Iverica vsaj 25 mm, podložni morali pa na 60cm. Kaj boš imel laminat?
Verjetno bi položil panelni parket. Ali je OSB plošča trša?
¸Ni nevem kakšne bistvene razlike za namen katerega rabiš. Bolj je važno da daš primerno debelino zaradi povesa in škripanja. Je pa vsekakor primerneje dati VO material kot navadnega.
ladijski pod? - mrombi - 10.7.2006
Ena varinata pa da poloziš za osnovo ladijski pod.
Lahko seveda malo slabše kvalitete.
Glede na to da vsebujejo osb in iverke formaldehid pa se ne vem kaj zraven, je navaden smrekov ladijski pod kar prava izbira.
Mrombi
- obro - 13.7.2006
Priporočam ti izdelavo estriha z OSB ploščami, saj so bolj trpežne in prožne. Predlagam dva med seboj vijačena sloja plošč, plavajoče položena na leseno podkonstrukcijo. Med podkonstrukcijskimi tramovi si zamislite še izolacijo, npr. tervol, saj bo podlaga bolj kompaktna, poleg tega vam bo nudila tudi zvočno in toplotno izolacijo.
:?: Nič zato, če vsebuje "formaldehide pa ne vem se kaj zraven". To se pa kar tja v en dan ne sprošča. Temu so izpostavljeni predvsem v proizvodnji.
Zamislite si, kaj vse je narejeno iz takih in podobnih materialov, pa smo še vedno živi (pohištvo, stavbno pohištvo, montažne stene,...). :wink:
- pikec - 13.7.2006
Kako pa preprečiti prenos udarnega zvoka iz plošč na leseno konstrukcijo in dalje v tla?
- obro - 13.7.2006
Ko je podlaga iz OSB plošč narejena, je zaradi dimenzij in mase praviloma tako stabilna, da ni nikakršnega poskakovanja - sicer pa je tudi odvisno višine podkonstrukcijskih tramov - nivo mora biti povsod enak. Plošče lahko dodatno tudi vijačite na podkonstrukcijo, vendar kot sem že omenil, če je vse narejeno OK, ni potrebe. Na podlago se lahko mirno položi katerokoli leseno talno oblogo, tudi masivni parket.
- Mutiruti - 13.7.2006
Za preprečitev udarnega zvoka eni pravijo, da po vrhu lesene konstrkcije nalepiš samolepilno gumo, ki se uporablja pri montažnih stenah?
Mogoče kdo ve kako se to obnese v praksi? Ali se s tem kaj bistveno prepreči prenos udarnega zvoka?
Obro, ali je 2 X 12 mm OSB plošči dovolj, ali je potrebno dati 2 X 15?
Če polagaš dvojno, ali je potrebno tudi pazit, da prideta pero in utor spodnjih plošč na konstrkcijsko letvo?
Verjetno je potrebno potem lepit spoje in še plošče med sabo ter jih tudi zvijačiti med sabo?
- obro - 13.7.2006
Samolepilna guma ali katerikoli material, ki lahko predstavlja parno zaporo, se odsvetuje kot podlago - les mora dihati.
Navadno se pod laminatne pode ali trislojne panelne parkete polaga 2-3mm podložno peno (gastropen folija - filc). To je tudi najcenejša varianta (cca. 70 SIT/m2). Opcija: kompaktne izolacijske plošče na osnovi celuloze, debeline 4-7mm (cena cca. 450 SIT/m2) ali podložna 2mm pluta (cca. 550SIT/m2).
Opozorilo: V nobenem primeru uporabljati dveh izolacijskih podlag hkrati (npr. filc + pluta ali filc + izol. plošče).
Kar se tiče OSB plošč svetujem debelejše plošče - kompaktnost je na prvem mestu. Lepljenje desk med sabo ni smiselno, ni pa seveda prepovedano.
- EURO - 20.7.2006
OBRO, NEKAJ ZNAŠ OSTALO PA UGIBAŠ. KAR SE TIČE NOSILNOSTI PLOŠČ SO IVERICE BOLJŠI MATERIAL KOT OSB, SAJ IMJO ENAKO NOSILNOST V OBEH PRAOKOTNIH SMEREH, KAR PRI OSB-U NI.,KAR ZADEVA FORMALDEHID NI NOBENE BOJAZNI ZA ZDRAVJE, SAJ ČE KUPITE PLOŠČE Z OZNAKO E-1 VSEBUJE MATERIAL SKORAJ TOLIKO FORMALDEHIDA KOT SVEŽ LES. čE BI BIL FORMALDEHID V TEH KONCENTRACIJAH TAKO NEVAREN, BI BILI ŽE VSI PATOLOGI MRTVI.
PRENOS ZVOKA LAHKO PREPREČITE S 1CM ODMIKOM PLOŠČ OD STEN IN S FILCEM POD PLOŠČAMI)SAMO PO GREDAH. ZELO LAHKO IZBOLJŠATE PRENOS UDARNEGA ZVOKA Z MONTAŽO STROPA )SPODAJ NA VZMETNE LETVE, KI JIH LAHKO KUPIT PRI KNAUF-U.
- maremare - 5.1.2009
oj,
tudi pri nas bo treba v mansardi narediti konstrukcijo in nanjo položiti plošče.
Mojstri mi pravijo, da bo treba narediti mrežasto konstrukcijo,zaradi nosilnosti. Nanjo bi pa šle 2x osb plošče 12mm.Konstrukcija bi pa bila sestavljena iz tramov 10x8 spodaj na 70cm,prečno na njih pa lege 5x4 na 40cm.
Me zanima mnenje, kaj mislite o taki postavitvi,slike podstrešja so pa tu...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=18022">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=18022</a><!-- m -->
konstrukcija bi bila postavljena med tramovi in vpeta v njih.Gre za cca 70m2,zaradi statike pa ni možen estrih, suhi z gips platami je pa predrag za moj žep.
Pa če še kdo pozna kakega majstra, ki to dela, se priporočam,področje Bela krajina.
- kremenckov ata - 11.1.2009
kolegu pri zvočni izolaciji nismo najbolje pomagali
Filc sicer ni slaba rešitev, sistemsko suhomontažni estrih naredi po prospektu in uporabi pravilne materjale.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/sl/podrocja-uporabe">http://www.knaufinsulation.si/sl/podrocja-uporabe</a><!-- m -->[/url]
