temeljito! - Print verzija
+--- Tema: temeljito! (/showthread.php?tid=29790)
temeljito! - tomgrad - 9.5.2010
Pozdravljeni!
Prosim če mi lahko nekdo po vrstnem redu našteje (natančno) kako priti do PGD.
Lokacijsko informacijo že imam.
- geodet
- projektant ki nardi arh. načrte
koliko map na ue,na koga se obrnit na soglasja,kje piše kakšna soglasja vse rabim ipd...
Najlepša hvala!
Re: temeljito! - vuego - 9.5.2010
Predpostavimo, da gre za enodružinsko hišo:
1. K projektantu prideš s tremi stvarmi:
- lokacijska
- geodetski
- potrdilo o lastništvu (ni potrebno, če je že urejeno v ZK).
2. Projektant izdela idejno zasnovo (IDZ). V tej zasnovi je v bistvu že izrisan objekt, v situaciji so prikazani predvideni poteki priključkov na komunalno infrastrukturo (dostop do ceste, voda, elektrika, kanal, tk)
3. IDZ se pošlje soglasodajalcem; ti se delijo v dve skupini:
- pošiljanje za soglasje za priključitev (dostop do ceste, voda, el, kanal, tk)
- pošiljanje za izdajo pogojev za gradnjo (za varovana območja in varovalne pasove - recimo arso, zvkd, zavod za gozdove, železnica, ...)
4. Po oz. med čakanjem se začne izdelavo PGD-ja. To izdela projektant. Za enodružinsko hišo je vsebina: vodilna mapa, arhitektura, elaborati (gradbena fizika, zasnova požarne varnosti, geodetski posnetek)
5. Ko se vrnejo soglasja za priključitev se lahko začne pridobivati služnosti za parcele, ki niso v lasti investitorja, pa po nijih potekajo priključki na komunalno infrastrukturo.
6. ko je projekt izdelan, se ga pošlje v potrditev soglasodajalcem iz druge skupine, ki so izdali pogoje (lahko izdajo direkt soglasje, v tem primeru ni treba pošiljati ponovno)
7. v tej fazi se lahko tudi pridobiva soglasja strank v postopku (ni pa nujno); s tem se skrajša postopke na UE (če imaš vsa soglasja iz klasičnega na skrajšani postopke - iz dveh mesecev roka na en mesec).
8. ko pridejo vsa soglasja nazaj, so urejene služnosti, se odda projekt na UE (dva pečatena izvoda oz. tri - glej naslednjo točko)
9. Po oddaji sta dve možnosti za plačilo komunalnega prispevka:
- ue pošlje dodatni izvod (tretji) na občino, ti obračunajo kp, dobiš odločbo o plačilu
- ti pošlješ sam na občino
10. če je klasični postopek, UE razpiše javno obravnavo, na katero so vabljene stranke v postopku; v skrajšanem postopku tega ni
11. če ni pritožbe, UE izda GD.
Je dovolj podrobno. Glede na to da sem projektant, mi je postopek sam po sebi umeven in sem mogoče kakšno točko opisal preveč na hitro.
Re: temeljito! - ef100179 - 10.5.2010
Eno vmesno vprašanje za projektante.
Imamo problem s parkirišči. Ne vemo koliko jih mora pripadati enem stanovanju in kakšni so odmiki. Naš projektant tega ne ve. Gre za Ljubljano. Zdaj sem v dilemi. Namreč jaz sem bil mnenja da mi bo to projektant rešil oz. pozna zakonodajo.
Pomoč kaj naresti. zamenjati projektanta ali začeti sam spraševati ali....
Re: temeljito! - vuego - 10.5.2010
Mislim, da za Ljubljano še vedno veljajo posebni "Tehnični normativi za mirujoč promet", ki jih je izdal sam MOL (za mol pa izdelala fgg).
Vuego...hvala
Skratka je najbolje da grem jz kr sam študirat te tehnične normative. Sicer mi je mal čudn, da morm to jz študirat glede na to da je projektant dejal da bo on naredil projekt za GD. Uf to bo še težka Smile
Re: temeljito! - som16 - 10.5.2010
ef100179,
tule imaš komentar oz. odgovor katerega se poslužim sam v podobnih primeri/vprašanjih/dilemah!
Običajno mora projektant napisati v Teh. Poročilo to zadevo; podatki se običajno dobijo v OPPN ali PUP-u, za dotično občino, kar pa ni pravilo.
Državnega predpisa o dimenzijah parkirnih mest (dalje PM) Slovenija nima in ga tudi v Jugoslaviji ni bilo.
Zato se je vedno uporabljalo nemške predpise na tem področju. Leta 1979 (obnova 1991) je FGG-PTI za MOL izdelal posebne Tehnične normative za mirujoč promet, ki v Ljubljani seveda "polno" veljajo, priznava pa jih tudi večina ostalih občin pri nas.
Načeloma je minimalna širina PM 2,30m, če so PM v vrsti (in ne eno za drugim - recimo vzdolž ceste, ko je to 2,00m). Ta širina omogoča zadostno odpiranje vrat vozila pri vstopu/izstopu voznika.
Odstopanje širine za kakšen cm seveda ni usodno, če je dovozna pot do PM dovolj široka (recimo najmanj 5,50m pri PM širine 2,30m).
Če je ta širina manjša, mora biti PM ustrezno širše (za uvoz/izvoz na/s PM).
Dolžina PM je 5,00 m (pri vzdolžnem parkiranju ob cesti 6,00m), pri čemer previsni del vozila lahko sega preko robnika (4,70 + 0,30m). Površina izza robnika šteje v površino PM in mora biti zaščitena pred izcejanjem olj.
Glede na vse večje dimenzije vozil se zadnja leta priporoča, da širina PM ne bi bila ožja od 2,50m pa tud idolžina naj bi se povečala na 6,00m ali vsaj na 5,50m. V ZDA imajo na parkiriščih PM za normalne in PM z avelika vozila. Tarifa je seveda različna.
Če je površina PM 11,5 m2, je to pri dolžini 5,00m širina PM 2,30m, kar naj bi bilo zadostno glede na minimalni predpis.
Število PM in njihova velikost je bilo določeno v lokacijski dokumentaciji in v projektni dokumentaciji za gradnjo objekta in njegove zunanje ureditve. Vsako spreminjanje uradno potrjenih dokumentov je seveda protipravno. Za take spremembe mora investitor pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja na zakonsko predpisan način (enako kot za "osnovno" gradnjo).
Za obravnavo kršitev so pristojne inšpekcijske službe.
Pa še to:
Morebitne kupce nepremičnine na parkirišču moram opozoriti na vpis njihovih pravic na parkirišču v kupoprodajne pogodbe. Lastništvo posameznega PM je nujno povezano s solastništvom na skupnih površinah parkirišča (in na dovozu) nanj, kar seveda predstavlja tudi kasnejšo odgovornost za vzdrževanje. Solastništvo na skupnih površinah parkirišča se porazdeli glede na število PM in nima nobene zveze z deleži, ki jih izkazujejo lastništva stanovanjskih površin v zgradbi, ki je zgrajena na isti parceli.
Prodaja posameznega PM, ki v KP-pogodbi eksplicitno ne vključuje pripadajočih funkcionalnih površin parkirišča, je lahko najmanj dvomljiva, če ne že zavajujoča poteza. Poznani so mi sodni spori, ko so podjetja, ki so prodajala posamezne elemente nepremičnin, skupne funkcionalne površine vknjižila v ZK enostavno na svoje ime in s temi površinami kasneje spet "trgovala" (prodajala).
Upam si verjeti, da v danem primeru ne gre za tak namen. Okvirna velikost celotne (bruto) porabljene površine za 1 PM je pri taki raporeditvi PM okoli 26 m2.
Inženirska zbornica Slovenije
Vuego...hvala
Predzadnji zapis z detajli je bil som16-ov Smile
Drgač pa ni problema 8)
