Rjava stena ob dimniku! - Print verzija
+--- Tema: Rjava stena ob dimniku! (/showthread.php?tid=29762)
Strani: 1 2 3
Rjava stena ob dimniku! - phoebus - 8.5.2010
Danes smo odstranili tapete tam, kjer poteka dimnik in spodaj je bilo celo presenečenje.
Najprej opis...hiša, stara 30 let, cela v tapetah od prvega dne. Tam kje je dimnik, je bila pod tapetami tudi neka folija na steni.
V ta dimnik je svoje bruhala krušna peč na drva.
Ko smo odstranili tapete, smo točno tam kjer je dimnik doživeli šok v rjavih flekih (stena je suha na otip!), gl. priponko.
Na isti dimniški cevi (na drugi strani te stene) je stena lepa (nič rjava!), iz vratc pa se vidi da je nekaj teklo (druga slika).
Ali je dimnik narobe narejen in skozi sekajo umazani plini? ampak če je tako, zakaj samo na eno stran? Je mogoče težava da je tip zaprl steno s folijo in tapetami (da ni "dihala") preden se je beton do konca posušil?
Kako sanitati to? Ali je to samo vizualno in pač čez kako emulzijo in pleskat, ali je kaj za narediti na dimniku?
Dimnik na strehi je klasični 4-oglati opečnat z ravno "strehico".
Re: Rjava stena ob dimniku! - pikec - 9.5.2010
Šolski primer kondenzacije v dimniku. Zaradi slabo izoliranega/dimenzioniranega dimnika se je na stenah kondenzirala vodna para iz kuriva (drv) ki je v obliki žveplene kisline in katrana prebila skozi stene. Rešitev: Najprej dimenzioniranje opravega fi dimnika glede na kurilno napravo, zatem saniranje dimnika z inox cevjo. Omet, ki je zamazan s to rjavo žavbo, je potrebno odstraniti in na novo ometati ali pa obložiti z gips ploščami. Če boste barvali ali gletali preko bo udarilo skozi.
Re: Rjava stena ob dimniku! - cooper - 9.5.2010
Kar se tiče sanacije dimnika ima pikec verjetno kr prav. Sama stena pa se da sanirati tudi brez odstranjevanja ometa. Premaže se z emulzijo, se pokita, zbrusi, gre eno roko z katerokoli disperzijo. Ko se to posuši bo stena zglajena in seveda bo madež udarjal navzven. Sedaj pa se uporabi izolativno barvo ( antinikotinsko barvo) in se gre še 2 roki. To izolativno barvo je potrebno uporabiti samo na steni, ki je prepojena z izcedkom, ki je iz dimnika. Verjetno pa če dimnik ni v uporabi nebi bilo slabo narediti pokrov, da nebi še naprej spiralo dimniške cevi.
Re: Rjava stena ob dimniku! - phoebus - 9.5.2010
Aha, za sanirati bo dimnik... uporabljali bi ga še naprej za isto (krušno) peč. Velikosti se povečati najbrž ne da, ker je hiša že 30 let končana (edino če se da vanj manjšo cev če je treba manjšat)? Bo torej dovolj "sanacija" z inox cevjo?
Ali to delajo danes "od vrha", ali je treba tako kot včasih, odpreti dimnik po celi poti?
A je iz istega razloga tudi izcedek iz vratc?
Re: Rjava stena ob dimniku! - hišni mojster TOMY - 9.5.2010
danes se to da vse povrtat tko da se v stanovanju (v sobah) nič ne razbija razbije se sam kapa na vrhu in pri peči minimalno
iz kje pa si
phoebus Napisal:Aha, za sanirati bo dimnik... uporabljali bi ga še naprej za isto (krušno) peč. Velikosti se povečati najbrž ne da, ker je hiša že 30 let končana (edino če se da vanj manjšo cev če je treba manjšat)? Bo torej dovolj "sanacija" z inox cevjo?
Re: Rjava stena ob dimniku! - phoebus - 10.5.2010
Iz okolice lukovice... se priporočam za kako ponudbo na privat :-)
Re: Rjava stena ob dimniku! - javr - 31.8.2018
(avg. '18)
Podoben opis problema kot v naslovni temi: odstranil tapete, naletel na madeže z značilnim močnim vonjem.
Prvi del sanacije (rostfrei dimnik) je bil opravljen že pred kakimi 10 leti. Kaj pa sanacija stene ? Velja kar je napisal pikec (omet odstraniti), ali kar je napisal cooper (se da sanirati tudi brez odstranjevanja ometa) ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/sA/4BtkStaY/20180831173026unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1u/sA/4BtkStaY/20180831173026unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2D/U8/jk1hV0N/20180831173042unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2D/U8/jk1hV0N/20180831173042unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Rjava stena ob dimniku! - javr - 6.9.2018
zaenkrat kaže takole:
- priprava stene: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/fasadni-sistemi-energetske-resitve/priprava-podlage/jukol-primer]Jukol Primer[/url];
- barva: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/notranje-barve-dekorativa/notranje-barve/jupol-block]Jupol Block[/url].
Problem: cca. 10€/l Confusedhock:
Re: Rjava stena ob dimniku! - nekakbošlo - 7.9.2018
Jupol Block ali Spektra Antinikotinska barva ti bo flek sigurno pokril(v dveh slojih),smrad iz stene pa ti bo verjetno ostal.Meni smrdijo vse stene ob dimniku in verjetno bo treba skozi dimnik dati rostfrei cev in če ne bo drugače res odstraniti ves omet do cegla in na novo ometati in prebeliti...v dveh štukih :roll:
Re: Rjava stena ob dimniku! - javr - 7.9.2018
Citat:smrad iz stene pa ti bo verjetno ostal
verjetno ali sigurno ?
Re: Rjava stena ob dimniku! - simek - 7.9.2018
Poštemaj omet, ker obstaja zelo velika verjetnost, da bo smrad ostal.
Se ne izplača sklepati kompromisov, ali kasnejšega popravljanja, zaradi enega m2 ometa. L.P.
javr Napisal:
Jz bi reku da sigurno.Pri meni je situacija taka da sem adaptiral bajto in po tem se mi je zacela pojavljati kondenzacija dimnika.Imam sicer dve peci(olje in drva) prikljuceno na talno.Sicer sem kuril na olje,nekajkrat pa sem probal tudi na drva in ker se nimam zalogovnika je zadeva sicer delala,vendar je loputo peci hitro zapiralo in se je v peci samo cmarilo in posledicno zato verjetno kondenziralo.Predvidevam da zato stene smrdijo(prej niso) in samo cakam da fleki prebijejo steno.
Sicer pa delam v gradbeni trgovini zato vem da te barve pokrijejo vse zivo vendar ne resijo problema smradu.Tudi sam imam na teh stenah neke pokrivne premaze.
Re: Rjava stena ob dimniku! - selko24 - 7.9.2018
Zelo pogost pojav za klasično zidane dimnike z opeko, na katere je priklopljena oljna peč. Tak dimnik je primeren samo za trda goriva, pa še to ga je preventivno bolje sanirati zaradi požarne varnosti.
Plus tega pa že nekaj let ne smejo biti dve peči različnih goriv priključene na isto vertikalo dimnika.
Re: Rjava stena ob dimniku! - nekakbošlo - 8.9.2018
Jah vem ja da vse to ni najboljse.Sicer je ta tuljava na katero sta prikljopljeni obe peci povrtana in vanjo so vstavljene neke samotne cevi(narejeno ze pred vsaj 20 leti).Poleg je pa se ena ceglasta tuljava na katero sem sedaj priklopil kamin in tudi pri tej mi ob zacetku kurjenja pritece kondenz po litozelezni cevi kamina.Sta bili pa obe tuljavi lani pregledani s kamero s strani dimnikarstva in naj bi bilo vse super....zdej pa tole kondenziranje Sad .Sploh ne vem kaj bom...letos bom kuril samo olje in vcasih probal kamin.Pravkar smo tudi izolirali hiso,za drugo sezono bom nabavil se zalogovnik za pec na drva,pol bomo pa vidl....step by step...bo ze nekak Smile
Re: Rjava stena ob dimniku! - javr - 12.9.2018
Citat:te barve pokrijejo vse zivo vendar ne resijo problema smradu
ok, sem poštemal madeže.
Zgleda, da je dimnik zidan z nekakšno namensko opeko, a ne Schiedel. Obzidan pa je z betonskimi zidaki, ki so se napili tega kar je pač pronicalo iz dimnika.
Načrt sanacije tega kar je poštemano (rostfrei je že v dimniku kakšnih 10 let) :
- lepilo za ploščice;
- alu folija, več plasti;
- čez še enkrat lepilo za ploščice;
- omet;
- Jukol Primer, Jub Block.
Kakšen drug predlog ? Večkrat berem da stena mora dihati. Čez alu folijo ne bo. Bo to problem ?
______________________
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3w/c2/2T3LUMuy/20180912165711unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3w/c2/2T3LUMuy/20180912165711unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?z/w1/44XrNITH/20180912165722unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/z/w1/44XrNITH/20180912165722unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/HO/4c8QmkT/20180912165741unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/HO/4c8QmkT/20180912165741unichr("46")jpg[/img][/url]
