spuščeni strop-koliko je minimum - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: spuščeni strop-koliko je minimum (/showthread.php?tid=29752) |
spuščeni strop-koliko je minimum - bostjanbe - 8.5.2010 Pozdravljeni! Imam eno vprašanje če je kdo že imel kdaj tak problem in sicer cevi od centralne kurjave so speljane pod stropom in pa višina stropa ni prav velika. Sedaj bi se strop oblekel v kanuf in pri tem bi radi izgubili čim manj višine. Profili obešeni na obešala - skupaj je že preveč nizko zato me zanima na kakšen način bi lahko pritrdil profile in potem nanje knauf plošče da bi izgubil višine samo za debelino profila+knauf plošče pač čim MANJ? Upam da je razumljivo napisano in da bo padel kakšen predlog. LP Re: spuščeni strop-koliko je minimum - matejbergant.sp - 8.5.2010 Minimalni spust knauf stropa je lahko 4.25 cm se pravi profil 3 cm + debelina knauf plate,ki pa je 1.25 cm...V primiru,da pa lahko profile daš med cevi je pa lahko spust samo 1.25 cm... Re: spuščeni strop-koliko je minimum - firefly - 8.5.2010 Zakaj pa bi rad oblekel strop? Zaradi cevi? če potekajo ob steni, lahko narediš samo stopničke? Ne pozabit da tudi nosilčki vzamejo svoj prostor
Re: spuščeni strop-koliko je minimum - bostjanbe - 8.5.2010 matejbergant.sp Napisal:Minimalni spust knauf stropa je lahko 4.25 cm se pravi profil 3 cm + debelina knauf plate,ki pa je 1.25 cm...V primiru,da pa lahko profile daš med cevi je pa lahko spust samo 1.25 cm... in kakšne profile naj potem uporabim da bo spust stropa samo 4.25cm mislim a te običajne UD in CD(kako jih nej obrnem ker je ena stranica odprta in če jih pritrdim v strop potem mi ni jasno kako fiksirat knauf plato) na kakšen način bi pa izgubil samo 1,25cm a da bi knauf limal al kako? LP Re: spuščeni strop-koliko je minimum - burgy26 - 8.5.2010 naredi škatlo, samo za cevi, strop pa narediš potem po želji... Re: spuščeni strop-koliko je minimum - bostjanbe - 9.5.2010 Škatla ne pride upoštev ker je čist preveč grdo to sredi sobe...a pa se sploh zastopimo kaj vas želim vprašat? Še enkrat: Rad bi spustil strop s knaufom in pri tem izgubil čim manj višine (obešala ne pridejo vpoštev ker je to že preveč cm) je kakšen drugačen postopek oziroma da se uporabi kaj drugega kot so knauf profili. LP Re: spuščeni strop-koliko je minimum - cooper - 9.5.2010 Po obodu prostora uporabiš U profile. ki jih vijačiš na steno. Drugje pa C profili obešeni na direktno obešalo v primernem rastru. ( max 50 cm razmaka). Re: spuščeni strop-koliko je minimum - bostjanbe - 9.5.2010 cooper Napisal:Po obodu prostora uporabiš U profile. ki jih vijačiš na steno. Drugje pa C profili obešeni na direktno obešalo v primernem rastru. ( max 50 cm razmaka). sej po takem postopku je narejeno celo nadstropje samo v eni sobi je pa problem višina med stropom in cevmi ki so speljane postrani to pomeni na začetku sobe so oddaljene od stene 5cm na koncu pa 8cm pač nenatančnost...in če jaz spustim strop za 5cm(brez obešal ker drugače je takoj 6-7cm) bo vse ok če pa delam z obešali pa bo cev pogledala na sredi sobe ven ker bo strop iz knaufa raven. Če pa spustim 8cm da se cevi skrijejo potem je pa višina sobe samo še cca 200cm kar je pa prenizko. Vidim da bom vseeno moral sam nekaj poštudirati...a da bi 2 profila C dal enega v drugega in naredil kot neko škatlo in potem vse skupaj pritrdil da bi bil kot en profil in tako bi imel možnost jih pritrdit na steno in pa potem knauf na njega? LP Re: spuščeni strop-koliko je minimum - cooper - 9.5.2010 Tole pa definitivno poslikaj. Ker iz tvojega opisa ne razberem al cevi potekajo po steni, stropu .... Re: spuščeni strop-koliko je minimum - Furbo - 9.5.2010 bostjanbe Napisal:cooper Napisal:Po obodu prostora uporabiš U profile. ki jih vijačiš na steno. Drugje pa C profili obešeni na direktno obešalo v primernem rastru. ( max 50 cm razmaka). Tvoja težava je v tem, da ne poznaš ustreznih obešal za strop. Že z navadnimi direktnimi obešali lahko strop spustiš le za malenkost več kot je sama višina CD profila. Pač vijačiš že takoj na začetku obešala, uporabiti je treba samorezne vijake, ki gredo čez obešalo tudi tam kjer ni luknje. Potem lahko uporabiš tudi tanjše CD profile, kateri so visoki le 1,5cm in tako spet nekaj prihraniš. Če gredo cevi ob steni jih lahko poskriješ v škatle. Glede na nizko višino stropa (govoriš o dveh metrih), bo pa najboljša možnost, da cevi pobarvaš v belo in se nehaš sekirati glede njih. |
