Spuščen knauf pod AB ploščo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Spuščen knauf pod AB ploščo (/showthread.php?tid=29704) |
Spuščen knauf pod AB ploščo - borcino - 6.5.2010 Imam manjši problem! Za naredit imam strope iz knaufa vendar tokrat prvič delam knauf na betonsko plato namreč ni mansarda!!! Kaj priporočate glede na to da stropa nebom nič kaj spuščal, le toliko da zravnam! Kako naj pritrdim CD profile??? Razmišljam da bi jih pritrdil z direktnimi obešali direktno v plato??? Vendar je to vrtanja za vsako obešalo?? Prosim za dobre nasvete! Hvala lp Re: Eno vprašanje!!! - firefly - 6.5.2010 Točno tako. Očala pa kapco na glavo pa gasa
Re: Eno vprašanje!!! - pia2001slo - 6.5.2010 ali pa poizkusi dobiti kaj takega : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=295">http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=295</a><!-- m --> lp Jolly Re: Eno vprašanje!!! - Deluc - 6.5.2010 Bi se priključil k temi. Sami imamo tudi betonsko plato in ravno tako mislim spustiti za minimalno višino kolikor se da. Na steno mislim dati UD PROFIL ….potem pa prečno CD PROFILE. Vmes pa direktna obešala. Še eno vprašanje za knauf mojstre 1. ali se na direkna obešala lahko da kakšna vmesna pena recimo (od laminatov) vmes med steno in obešalom. Gre za preprečevanje prenosa zvoka na konstrukcije. Kako to izvajate? 2. Kateri vijaki se uporabljajo za vijačenje direktnih obešal. So lahko tisti ki se samo zabijejo- ne vijačijo. 3. problem imam ker je strop tako kriv da nekje imam recimo 4cm nek pa 7..Rad bi dal tervol 5cm. Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - JustMe - 6.5.2010 Ali zbrusite strojno in pokitate?? Lp Andrej Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - Nebomgabiksal - 6.5.2010 Ker je naslov teme SPUŠČEN knauf pod AB ploščo 8) Kaj bodo pa skrivali (cevi?) pa nisem bral... Re: Eno vprašanje!!! - firefly - 6.5.2010 Deluc Napisal:Bi se priključil k temi. Sami imamo tudi betonsko plato in ravno tako mislim spustiti za minimalno višino kolikor se da. Na steno mislim dati UD PROFIL ….potem pa prečno CD PROFILE. Vmes pa direktna obešala. Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - Deluc - 6.5.2010 Veliko sem prebral o udarnem zvoku in vem da spuščen strop ne bo naredil to kar si želim a vseeno bom investiral in spustil minimalno kolikor se da. Preprečiti namreč mislim udarni zvok, pa tudi pridobiti na izolaciji. Je pa tko da bo končna mera višine nekje na 2,4m. @firefly: sory a slučajno veš kako se temu traku reče? Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - Furbo - 6.5.2010 Traku se reče tesnilni trak, z njim polepi tudi UD profile. Zabijalci pa NISO primerni za direktna obešala, kadar z njimi obešamo na strop. Uporabi kline za beton. Reče se jim klini za beton. :lol: Če boš spuščal tako minimalno kot praviš, ne vem kaj boš pridobil na izolaciji, kam jo boš pa dal ? Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - Deluc - 6.5.2010 Kaj pa zvočna izolacija? Bo kej bolš? No ponovne meritve so pokazale da bo lahko šlo 5 cm notri !!! Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - Furbo - 6.5.2010 Manj se bo slišalo govor, radio, tv in podobne zvoke, sam udarni zvok, se bo pa popravil le malenkostno. Žal. Te zadeve se rešuje od zgoraj. Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - Deluc - 6.5.2010 ja bral veliko na temo udarnega in vem ja pri izvoru. Žal ne morem it do sosedov in jim rečt naj razbijejo stanovanje dajo tlake da se bo meni manj slišalo. Po govoricah spodnjega soseda je sprva bilo podstrešje naknadno so dali možnost odkupa. Verjetno so naredili flet bret tlaka. Žal ! Potlej se postavlja :?: :?: če se splača dati 500 - 800€ za spuščanje stropa ! Koliko mislite da bi izboljšalo % - alno? 1. udarni zvok 2. govor, radio ...? Re: Spuščen knauf pod AB ploščo - borcino - 12.5.2010 Skril bol samo elektriko! Izolacije bo 5cm! Problem je, da bi rad čim manj spustil strop! Lahko bi dal tudi križno konstrukcijo vedar spet izgubim nekaj centimetrov!!! |
