Talna obloga v nizkih prostorih - Print verzija
+--- Tema: Talna obloga v nizkih prostorih (/showthread.php?tid=29683)
Talna obloga v nizkih prostorih - grip2000 - 5.5.2010
Imam malo neklasičen problem.
Kupil sem starejše stanovanje v pritličju hiše, ki ima klasičen mali problem z vlago. Višina prostorov je dokaj nizka zato bi rad imel rešitev, ki mi bo vzela še najmanj višine, rad pa bi izboljšal tudi hidroizolacijo. Gledal sem parkete in ladijske pode (ki so mi precej všeč).
Kaj predlagate, kako naj se lotim stvari?
Hvala že v naprej...
Re: Talna obloga v nizkih prostorih - olivijo1 - 6.5.2010
Ali imaš vlago zaradi slabe hidroizolacije ali le te sploh nimaš, oziroma ali je hiša podkletena ali ne bo še boljše vprašanje.
Re: Talna obloga v nizkih prostorih - papez46 - 6.5.2010
1. najprej ugotovi kaj je vzrok vlagi v tvojem stanovanju
2. loti se sanacije
3. položi nove pode, oziroma talne obloge
Tako - na kratko.
Verjetno boš, ko boš odprl obstoječa tla ugotovil, da nimaš praktični ničesar pod tistim po čemur hodiš!
Morda je sedanji tlak ( keramika, kamen, les ) položen kar na beton, le ta pa je izveden direktno na zemljino. ( tako se je delalo včasih )
To pomeni, da nimaš ne toplotne in ne hidroizolacije pod tlemi.
Sedaj je bistveno kje, oziroma na kateri višini se nahajajo temelji ( če sploh so ) in na katerih višinah / globinah imaš potegnjene instalacije. Tu mislim predvsem na vodo in kanalizacijo.
Če so temelji dovolj globoko ( instalacije pa boš pri tako starem stanovanju itak moral obnoviti ) potem imaš opcijo, da nekaj materiala ( verjetno kak pesek ali pa le zemlja ) odstraniš in tako poglobiš prostore za vsaj 20 ali 30cm.
Na tako podlago potem daj vsaj 10 cm tampona, ga utrdi, preko njega naredi "podložni beton", preko njega pa daj hidroizolacijo. To na stiku z steno zavihaj tudi navzgor, da boš preprečil dostop vlagi v novi tlak.
Potem nadaljuj z toplotno izolacijo- 5ali 7cm, ter preko vsega izvedi betonski estrih. Na to je potem že vseeno kaj boš položil kot finalno talno oblogo.
Na ta način boš imel relativno dobro rešen tlak oziroma tla, saj zaradi nove hidroizolacije vlaga ne bo več prodirala v tlak.
Problema vlage v celoti pa NE boš odpravil, saj bo vlaga še naprej neovirano prihajala v stene, saj tam verjetno tudi ni nobene hidroizolacije.
Iz tega razloga se poiskusi iuogniti vsem na vlago neodpornim in občutljivim materialom. Tu mislim predvsem vse vrste lesenih talnih oblog, pa seveda laminatom in talnim oblogam, katerih sestavni del je les ali pluta.
Ostanejo ti nepopularni kamen, keramika, Pvc in še kaj.
To bi bilo to.
