radiatorji - Print verzija
+--- Tema: radiatorji (/showthread.php?tid=29657)
radiatorji - juš - 5.5.2010
živim v hiši, ki je grajena leta `80. Za ogrevanje so na voljo t.i. "rebrasti" radiatorji kot so jih tiste čase prodajali. Zanima me ali bi bili kakšni prihranki, če bi jih zamenjal z novimi, ki se pojavljajo trenutno na tržišču. Kakšne bi bile razne stroškov predelave sploh prednosti novih radiatorjev v primerjavi z obstoječimi.
Re: radiatorji - Fery - 5.5.2010
Prihranki bi bili zelo veliki. Stari radiatorji namreč veliko energije porabijo zase, medtem ko novejši z boljšo obliko in novimi materiali, oddajajo vso energijo v prostor in imajo, napram starim, do 109,5 % izkoristek (podobno kot kondenzacijske peči).
O stroških pa ne morem reči nič, ker bi si bilo treba stvar ogledati.
Ti misliš, da se zaj...
Jaz sem kupil en tak nov radiator, sicer je svinjsko drag (baje košta samo Guglheimov certifikat 100 €), ampak greje kot nor. V sobi je tako vroče, da se hodijo mačke dvakrat na dan tuširat. Zraven sem dal še termostatski ventil in zdaj je v prostoru povprečno 9,2 stopinje več, ob 50 % prihranku.
Pa še iz takega materiala je (luminij menda), da prijetno poka, ko se segreva. Tako veš, da se moraš odmakniti ko se segreva, če ne si kuhan in pečen.
Re: radiatorji - Žerjavar - 5.5.2010
Citat:Prihranki bi bili zelo veliki. Stari radiatorji namreč veliko energije porabijo zase, medtem ko novejši z boljšo obliko in novimi materiali, oddajajo vso energijo v prostor in imajo, napram starim, do 109,5 % izkoristek
:lol: :lol: :lol: Toplotna energija, ki pride s toplo vodo v radiator se odda v prostor, nekaj se je vrne s hladno vodo v peč na dogrevanje. Tu ni nobene izgube, ne moremo govoriti o izkoristku ali prihranku. Razlika med proizvajalci glede na izvedbo je v fizični velikosti za isto ogrevalno površino (isto moč ogrevanja). Količina vode v radiatorju nebistveno vpliva na odzivnost (razlike so majhne); bolj vpliva sama masa radiatorja (tanka pločevina, litoželezni, aluminij, ...)
Citat:moje predpostavke 5x v volumnu vode med
Vzami kataloge raznih proizvajalcev in primerjaj maso radiatorja z maso vode v njem. Upoštevaj še specifično toploto jekla in vode. Primerljivi so radiatorji z enako grelno površino. Brez računa lahko rečem, da je radiator po kakih 10 minutah (ali manj) po zaprtju dovoda vode že hladen (oddaja manj kot 20 % energije). Njegova odzivnost je velikosti 10 minut. Pri talnem gretju je odzivnost več ur, pri debelih estrihih celo več kot 10 ur.
Citat:Koliko energije (v kWh) potrebuješ za ogreti 400l vode za
Koliko stanovanj pa je v tem bloku? V enostanovanjski hiši je v radiatorjih bistveno manj vode. Jaz imam vsega 110 l vode skupaj s pečjo na drva, cevmi in raztezno posodo.
Pri odzivnosti radiatorja ni vprašanje ogrevanja vode. Vprašanje je, v kakšnem času začne greti prostor s polno močjo, ko mu damo tak ukaz (odpremo ventil). Voda v radiatorju se ne ogreva, apak vroča voda iz cevi napolni radiator, hladna se umakne proti peči. Enako velja za prenehanje dela. Pri tem je odzivnost slabša - po zaprtju ventila je radiator ostal poln tople vode, katera se mora ohladiti (skoraj do sobne temperature), še oddaja energijo.
Re: radiatorji - kremenckov ata - 5.5.2010
Da bo na izhodiščno vprašenje kolikor toliko korekten odgovor, je treba spomniti:
Toplota prehaja na tri načine, tukaj se karakteristike objekta ne bodo spreminjale.
Če lastnik pozna kritične dele svoje stavbe, recimo zrakotesnost, toplotni mostovi, izolativnost stekla... potem lahko debatiraš o prihranku toplotne energije . Pri starših smo namesto zamenjave radiatorjev montirali ustrezno avtomatiko, ki znižuje temperaturo dvižnega voda na minimum. Tako so radiatorji velikokrat samo mlačni (35 stopinj), s tem so se zmanjšale sevalne izgube skozi okna (navadna škatlasta dvokrilna) in zmanjšali prekomerno kroženje zraka, ki nastane pri prevročem radiatorju in nezvezni regulaciji. Prihranek je nekje dobrih 10% da bi pa namesto 2000 litrov ob zamenjavi radiatorjev pokurila le 1000 pa pozabite!
Citat:da sem pisal o SISTEMU kot celoti
To je res in imaš prav, da bo sistem z nekaj (zanemarljivo) manj vode nekaj bolj odziven! Jaz sem pa pisal o radiatorjih. Vprašanje je bilo o menjavi radiatorjev, sistem pa ni bil omenjen in opisan.
Re: radiatorji - sassapo - 5.5.2010
Če menjamo 100 let stare radiatorje z novimi ultra modernimi in najdražjimi na trgu smo prišparali enako = 0 in še enkrat 0, tukaj ni nikakršne čarovnije, samo zdrava kmečka pamet ti pove, da radiator ne more imet boljši ali slabši izkoristek!
