Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? - Print verzija
+--- Tema: Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? (/showthread.php?tid=29609)
Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? - Sine64 - 3.5.2010
Ponuja se mi možnost, da bi od starih staršev dobil prepis parcel, kjer stoji hiša, ter kmetijsko poslopje z garažo.
Parcela, kjer stoji hiša je kategorizirana vrsta rabe kot stavbišče, medtem ko je prostor (travnik) poleg hiše 10m stran, velik cca 200m2, kategoriziran kot njiva, čeprav je poleg v evidenci geodetske uprave na internetu vpisano pod dejansko rabo/namensko rabo stavbno zemljišče.
1. Zanima me ali je možnost, da na občini uveljavim nadomestno gradnjo na tem prostoru (travniku) poleg obstoječe hiše 10m stran, čeprav piše da vrsta rabe njiva a dejanska raba pa stavbno zemljišče?
2. Iz stare hiše bi rad prenesel novo streho in okna ko bo nova hiša do določene gradbene faze končana in preselil tud vse priključke. Ali moram res staro hišo prej podreti kot sem to razbral iz zakona o graditvi objektov? Namreč v hiši je še možno živeti, vendar se je ne splača obnavljati.
3. In nazadnje…se mi splača staro hišo podirat in si s tem delati stroške da bi lahko imel nadomestno gradnjo in profitiral pri komunalnem prispevku, strehi in oknih, ali je bolje vse narediti na novo in staro hišo pustiti?
Re: Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? - som16 - 3.5.2010
Sine64,
prelistaj forum; boš našel odgovore.
Na hitro : Nadomestna stavba se sme zgraditi na isem mestu kot je stara; pomeni da moraš najprej staro porušiti, nato začeti z novogradnjo.
Streho boš odstranil s stare hiše v vsakem primeru = deponiraj v bižini, da ne bo napoti ob obračanju stojev.
Komunalca: plačaš samo razliko v "m2" med novogradnjo in staro hišo.
Re: Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? - gremlin - 3.5.2010
som16 Napisal:Nadomestna stavba se sme zgraditi na isem mestu kot je stara; pomeni da moraš najprej staro porušiti, nato začeti z novogradnjo.
Ni nujno res. Sorodnik ravnokar čaka na GD (z vključenim rušilnim načrtom), v katerem bo nadomestna gradnja ob 'starogradnji' (4 metre stran), ki se bo porušila po vselitvi v novogradnjo (sicer 5. članska družina nima kje živeti). Komunalca je plačal le za razliko.
Re: Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? - Sine64 - 3.5.2010
OK, hvala zaenkrat za odgovore...
trenutno se na forumih "izobražujem" Smile glede te NAMENSKE rabe zemljišča, ki v mojem primeru spada pod pozidano zemljišče zemljišče, DEJANSKA raba pa zemljišče za gradnjo stavb. Sama vrsta rabe pa je kategorizirana kot njiva, 3. katasterskega razreda. Vse to piše v prostorskem portalu RS Geodetske uprave RS na spletu. Aja pa na tej parceli že stoji garaža velikosti 8m2.
ima kdo kakšne izkušnje s tem kako je s to NAMENSKO rabo?
Bo očitno treba kar lokacijsko informacijo dat na občino da zvem bolj konkretno kako je.
Gremlin hvala za info... bi mi res prav prišlo glede kasnejšega rušenja ker bi do takrat preden bi se odločil streho in okna sneti ven, še kdo notri živel....
gremlin,
res nisem vedel. Vsaj do sedaj nisem imel takšno izkušnjo; po novem!! :? Big Grin Big Grin
Saj res piše tako (najprej podri in potem naredi), ker je bilo po moje s tem veliko igric (narediš nadomestno, tastaro pa pustiš). Ampak se očitno da vse dogovorit, če znata obe strani v postopku prisluhniti ena drugi.
bomo videli kaj bo občina povedala....upam da se res da dogovorit.
če ni skrivnost...lahko zaupaš katera občina je dovolila kasnejše rušenje stare hiše?
Re: Graditi novogradnjo ali lahko nadomestno? - salamander - 12.5.2010
Če stare hiše ne misliš uporabljati, je potrebno podreti. Je pa več variant. Če nimaš kje živeti, lahko staro do prve plate podreš in z novo staro hišo "pojahaš". Tako si lahko uediš gornje nadtsr. nove hiše. Ko se vseliš v novo, staro do konca podreš in urediš pritličje.Seveda je priporočljivo, da je v vmesnem času nova hioša samo na stebrih, po zrušitvi stare pa vmesni prostor med stebri samo pozidaš. Je pa podiranje stare hiše na tak način mukotrpno delo, vendar v redu, če imaš stanovansjki problem!
