Kotlovnica - Print verzija
+--- Tema: Kotlovnica (/showthread.php?tid=29598)
Kotlovnica - tibet - 2.5.2010
Pozdravljeni.
Nameravam sam prenovit kotlovnico, zdaj ogrevam samo s kurilnim oljem, vgradil pa bi še Viadrus U22 in zalogovnik 1000l.
Prosil bi, če ima kdo kakšno shemo priklopa dveh peči in zalogovnika. Avtomatika bo tudi v lastni izdelavi, je že narejena, samo še vklope porabnikov moram prilagodit sistemu in temperaturam.
Se pravi, potreboval bi shemo in razlago, kdaj in zakaj se nek porabnik vklopi.
Hvala.
Re: Kotlovnica - kremenckov ata - 3.5.2010
Saj imaš narejeno avtomatiko. Na osnovi podatkov kdaj in zakaj si jo tudi razvijal, sedaj pa ne veš kaj bi z njo Sad
Re: Kotlovnica - suze- mi-liju - 3.5.2010
kdaj in zakaj ti bo tvoja avtomatika naredila proces delovanja
Re: Kotlovnica - tibet - 3.5.2010
Predvsem bi rabil shemo, nekaj sem že iskal po internetu, je pa kar nekaj različnih priklopov dveh peči in zalogovnika.
Avtomatiko sem res razvijal, branje temperatur prikaz na zaslonu, nastavljanje temperatur, pošiljanje podatkov na računalnik, prikaz ure in časovni vklopi itd.... Za popolno delovanje pa moram naredit še algoritem, ki glede na nastavljeno temperaturo in izmerjeno ukrepa- prižge ali ugasne nek porabnik.
Recimo: pri 70°C v kotlu se prižge črpalka, mešalni ventil poskrbi, da gre v peč- povrat najmanj 60°C, prižge se tudi črpalka na dvižnem vodu, temperatura na dvižnem vodu je nastavljena na 60°C, mešalni ventil na povratnem vodu iz hiše pa poskrbi, da gre res 60°C v hišo.
Nekako tako bi želel, da mi razložite delovanje sistema. Pripenjam sliko sistema, ki sem ga našel na internetu.
Re: Kotlovnica - sasko - 4.5.2010
Jaz imam 18 tipal na centralni, dopolnil sem tvoj načrt da je približek moje centralne, vod nadstropja in SSE še ni zvezan, ker ni denarja, prišlo bo še 8 tipal za SSE ter še nekaj tipal ko bom naredil ogrevanje za nadstropje.
Temp. dvižnega voda se regulira glede na zunanjo temp. Ventili na razdelilcu se odpirajo po potrebi od prostora do prostora različno odvisno kje rabim ogrevati.
Talno se reguliral tudi posebej saj so precej nižje temp. kot za radiatorje in konvektorje kateri imajo pa tudi 3 hitrosti delovanja.
VSO elektriko sem naredil sam, tudi program za delovanje, algoritme.....Vso avtomatiko ne krmili PC ker ni siguren.
Na oljnem kotlu ne bo črpalke ker ne bom črpal to vodo v zalogovnik ker se ne splača, črpam pa vodo iz peči na polena v zalogovnik da shranjujem za takrat ko ne gori, tudi oljnega kotla še ni, na skici manjka še rotodivert ventil ter motor za preklapljanje peči ogrevanja.
Re: Kotlovnica - tibet - 4.5.2010
Jaz imam 16 tipal in 16 priklopov za porabnike. Računalnik pa bo samo sprejemal temperature in jih izrisal v grafu ter shranil za primerjavo. Drugače pa je vsa elektronika krmiljena z mikrokontrolerjem in se vse temperature izpišejo na LCD zaslonu.
Potrebujem pa samo še razlago sistema, kar sem objavil že zgoraj. Mešalni ventil na dvižnem vodu nameravam krmilit tako, da je konstantna temperatura dvižnega voda 60°C, termostatski ventili na radijatorjih pa opravijo svojo vlogo. Temperatura dvižnega voda se spusti na 40°C ponoči, se pravi, da jo časovno spremenim, ali pa če je zunanja temperatura večja od +10°C. Kaj menite?
Zanima me, kako deluje mešalni ventil na zalogovniku, na sliki je obkrožen?
Ali potuje voda vedno čez zalogovnik, čeprav je potreba po ogrevanju prostorov?
Bom pa na podlagi spodnje skice napisal in objavil algoritem, upam, da pravilno.
Re: Kotlovnica - sasko - 5.5.2010
Ne vem sicer čemu služi tisti ventil, meni deluje tako da ko pripiram ventil za pripravo dvižnega voda gre recimo 45stC, odvečna temp. gre v zalogovnik se spravlja za "slabe čase", ne vem če ima smisel montirati omenjeni ventil.
Če ti bo voda vedno potovala skozi zalogovnik boš imel problem, ko bo voda v zalogovniku ohlajena in bo potreba po ogrevanju prostorov, in potem bo trajalo, da se bo segrel cel zalogovnik kar pa traja.
Tista sprememba iz 60 na 40 stC se mi zdi da je brezveze, jaz v nočnem načinu spustim nastavljeno temp. prostora za 1,5stC, ustrezno temu se mi spremeni temp.dvižnega voda glede na zunanjo temp.
Če boš tako reguliral za ponoči z dvižnim vodom potem boš moral sproti prilagajati ker občasno se ti bo spustila več ali manj temp.prostora, ker so nočne temp. različne od -20st pa do +10stC, tako da .... Se pravi mogoče se ti bo spustila temp.prostora v enih primerih za 5stC ali pa v primerih ko ne bodo nizke temp. zunaj celo narasla, verjemi tudi 40stC je v nekaterih primerih dovolj za ogrevanje ali vzdrževanje temp.prostorov.
Re: Kotlovnica - tibet - 6.5.2010
sasko, praviš, da če bi voda vedno potovala preko zalogovnika, da bi bil problem. Kako pa imaš ti to rešeno? Tisti ventil bi lahko odpravil te težave, recimo, da je voda v zalogovniku hladnejša, je pa potreba po ogrevanju prostorov, se pravi, da ogrevam zgornji del zalogovnika, tam je zalogovnik toplejši. Ko pa se prostori že ogrejejo, pa ogrevam celoten zalogovnik in tako shranjujem odvečno toploto. Nekaj shem sistemov sem našel, vendar so bolj informativni, na nobenem pa ni narisanih vseh sklopov, ventilov in podobnega. Edino na te shemi, ki je pripeta zgoraj, mislim, da je vse. Če pa hočem shranjevat v zalogovnik, pa mora voda krožit čezenj ne glede na potrebe po ogrevanju hiše, štos pa je najbrš v tistem ventilu.
Se pravi: potreba je po ogrevanju prostorov, mešalni ventil pa preklopi, da ogrevam zgornji del zalogovnika, s tem dosežem, da se voda preveč ne ohlaja, tista ki gre v prostore, če je zalogovnik hladen. Če pa je zalogovnik "vroč" ta pomaga k hitrejšemu ogrevanju prostorov, voda pa kroži čez celoten zalogovnik. Druge logične razlage jaz ne vidim.
Re: Kotlovnica - sasko - 7.5.2010
Imam tako kot sem dorisal tvoj načrt, bom pa dal že en motorni ventil,da bom zaprl dovod v zalogovnik poleti ko bom zakuril samo za bojler sedaj zaprem navaden ventil, ker mi gre preveč povratka v zalogovnik.
