Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - Print verzija
+--- Tema: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil (/showthread.php?tid=29538)
Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - Tay - 29.4.2010
Ob cesti imam "svoj" jašek za priklop na javno kanalizacijsko omrežje. Od katerega je proti hiši puščena 1m cev za priklop. Ob hiši je mulda, do cestnega jaška pa 12m, Po 1m od mulde bo šla glavna cev v ovinek in nato ravno 11m proti cesti.
Sprašujem, kam naj montiram protipovratni ventil? Ali tik za muldo v smeri proti cesti?
Ali v smeri proti hiši 1m od cestnega jaška ali kam vmes???? Ima kdo s tem kakšne izkušnje?
Re: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - KAVBOY - 29.4.2010
Loputo montiraj tam kjer ti bo bolj dostopna!!!da jo lahko popraviš ..itdni pa nikjer pisanega pravila kje naj bi bila v hiši ali izven nje-dobro pa je da jo imaš.
Re: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - hisamiha - 30.4.2010
Jaz sem jo vgradil naknadno, ker smo imeli ob nalivih redno izlive v kletne prostore.
Imam jo v jašku že v hiši. Pomembno je da 1 x na leto odpreš in preveriš stanje. Torej dostopnost za servisne potrebe.
Re: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - Muzkontar - 30.4.2010
@KAVBOY: pravila za postavitev lopute so še kako dobro napisana - loputa se ne daje tja, kjer je najbolj dostopna (seveda mora biti dostopna za servis), ampak tja, da ti prepreči izliv kanalizacije v kletno etažo skozi vse priključene sanitarne elemente. Hkrati (če ne gre drugače) lahko omogoča dvig narasle vode po kanalizacijskih vertikalah - za odcepom v vertikalo, a pred priključkom sanitarnega elementa.
LP!
Re: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - KAVBOY - 30.4.2010
triplat!!!oprosti pisanih pravil ni !!!predobro poznam zadeve! vgradnja lopute se ve zakaj je namenjena.Tako kot si napisal.Pred udorom vode v hišo.Vedi nekaj da nekateri imajo jaške v kletnih prostorih tako da vgradnja lopute pride zmeraj na glavno odvodno cev.se pravi med jaškom in glavno kanalizacijo.Za dostop sem pa že napisal. Big Grin Big Grin
Re: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - Tay - 30.4.2010
Moja mulda ni v kleti, tako da bi po vaših nasvetih "ventil" jaz montiral takoj za mojo muldo v smeri proti cesti, na glavno cev. Tam mi bo tudi najbolj dostopen za morebitna servisiranja.
RE: Kanalizacija; kam montirat protipovratni ventil - Johan_R - 2.11.2021
Protipovratni ventil bomo montirali, po možnosti še letos. Zunaj hiše.
Ima kdo kakšnega izvajalca za priporočit. Smo iz Zgornjih Pirnič pri Medvodah. Najraje celotno storitev (nakup, izkop, vgradnja, zasip, ...).
Prosim v zs.
Hvala in LP, Ivo
