BRUŠENJE in lakiranje starega parketa - Print verzija
+--- Tema: BRUŠENJE in lakiranje starega parketa (/showthread.php?tid=29515)
BRUŠENJE in lakiranje starega parketa - josip2 - 29.4.2010
Parket v naši dnevni sobi je bil še brušen in lakiran pred 10 leti. Povprečna debelina posameznih ploščic je sedaj med 5 do 6 mm. ( pri novih 8 mm )
Sprašujem, ali je sploh še smotrno oz dopustno dodatno ponovno brušenje, glede na majhno debelino parketa.
Koliko se sploh brusi parket ? Samo do globine laka ali tudi kaj globje.
kako se odpravijo manjše udrtine na posameznih mestih ?
Re: BRUŠENJE in lakiranje starega parketa - Marko S.P. - 3.5.2010
Brušenje parketa, pri 5-6 mm je bolj rizično odvisno je od kvalitete položenega, saj se večkrat naredi, da se pri brušenju le te od vibracij odlepijo od površine.
Brusi se nekje 2-3 mm odvisno od poškodb.
Lahko se sanira z geli ali pa z lakom in prahom.
Re: BRUŠENJE in lakiranje starega parketa - sailor - 3.5.2010
Kako pa gre sanacija parketa z gelom?
Kateri gel se uporablja? Kolikšno je pakiranje?
Je potrebna sanacija celotne površine,
ali pa lahko tudi samo manjši poškodovani deli?
Se lahko tega loti tudi starejši upokojenec,
ki ima astmo in že malo težje diha?
Hvala, DD+
Re: BRUŠENJE in lakiranje starega parketa - parketar42 - 3.5.2010
Marko S.P. Napisal:Brušenje parketa, pri 5-6 mm je bolj rizično odvisno je od kvalitete položenega, saj se večkrat naredi, da se pri brušenju le te od vibracij odlepijo od površine.
Ne govort bedarij.Zbrusi se kolikor je potrebno da se sčisti lak z parketa(to pa je cca 1-2 mm)Geli se uporabljajo predvsem za polnjenje fug.Čez gel še vedno gresta 2 sloja laka.No nekateri gel uporabljajo za blef in dajo čez samo en sloj laka.
Re: BRUŠENJE in lakiranje starega parketa - G83R - 12.5.2010
josip2 Napisal:kako se odpravijo manjše udrtine na posameznih mestih ?
Vosek
