Talna obloga v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Talna obloga v kuhinji (/showthread.php?tid=29503)
Talna obloga v kuhinji - aannaa - 28.4.2010
Preden postavim vprašanje, opravičilo tistim, ki menite, naj ne postavljamo vprašanj, ki so že bila na forumu.
Dilema, kaj položiti na tla v kuhinji, gre za obnovo tal, sten, pohištva. Na tleh ni talnega gretja. Gledala sem linolej nalepljen na pluto. Ali ima kdo izkušnje s tako oblogo, je res toplejša od samega linoleja? Druga opcija je laminat. Kateri bi bil primeren po kvaliteti?
Morda je še kdo na tem forumu, ki je imel iste dileme pred letom ali dvema in če pove svoje izkušnje. Hvala.
Re: Talna obloga v kuhinji - phlox - 28.4.2010
Jaz bi namesto laminata ali linoleja raje položil Vinil. Zadeva se dobi tudi v enekem formatu kot clic laminat, le mnogo bolj je odporna in vzdržljiva. Sam sem jo položil v kuhinji, kjer se hodi tudi v čevljih in stvar se odlično obnese.
Re: Talna obloga v kuhinji - primorec5 - 29.4.2010
imaš več možnosti:
- linolej, dosti poceni zadeva, če ti je všeč. Dobi se tudi na lesnem panelu (polaganje na clic), a v tem primeru nisem siguren, kako je s pronicanjem morebitno polite vode med reže. Na clic so cene cca 30-35€/m2
-pvc/vinil. cene od 22-30€/m2. Dobi se kar hočeš, imitacija ploščič, kamna, lesa, itd....trakovi ali plošče, 2 ali 3 mm debeline, jih moraš pa lepiti na podlago. Tudi na klik, a je cena tam okoli 40€/m2.
-laminat, vodoodporni, tukaj pazi, da je res vodoodporni, ki ne vsebuje elementov iz lesa, oz jima vsaj visokoprešan sloj. Zelo vredu zadeva, za moje pojme pa predrag, cene se začnejo tam nekje pri 40€/m2.
Jaz sem se predkatkim med temi izbirami odločil za vinil trakove. Ker jih lahko narediš res nepropustne, pa baje so neuničljivi. Jih pa še čakam, tako, da iz prakse izkupšenj nimam.
Re: Talna obloga v kuhinji - Primož - 29.4.2010
za kuhinjo bi od vsega naštetega predlagal vinylne dekor plošče/pasove...
cene se gibljejo okoli 20€/m2 , precej hvaležna zadeva, lepi se 100%, podlaga mora biti dobra-najbolje je, da je narejena izravnalna masa...kot sta predhodnika povedala-dobi se tisoč in en vzorec oz. imitacija...
Načeloma je to dober nadomestek za keramiko-le da ni tako hladen kot keramika.Predvsem se polaga v predsobe in kuhinje, so pa tudi taki, ki jim je to tako všeč, da se odločijo za polaganje po celem stanovanju!
Omenjene plošče imajo PU zaščito, kar zagotavlja dolgo obstojnost...lahko pa se kasneje tudi obnovi! S to razliko, da to ne gre tako kot pri PUR zaščiti-kjer se sloj kemično odstrani,ampak se tu odbrusi in ponovno nanese...
Re: Talna obloga v kuhinji - olivijo1 - 6.5.2010
tvoje vprašanje, če je linolej na pluti toplejši - vsekakor, pluta je odličen izolator, potrebuješ pa več višine. Predlagam sicer linolej v tekaču ali ploščah in lepljen po celi površini. Lahko tudi PVC, odvisno ali imaš raje umetni ali naravni material.
V informacijo - premazi na PVC-jih (novejši) so praktično vsi poliuretanski ne glede na oznako PUR ali PU (vsaka tovarna po svoje). Kdor je videl rezultate OTI (avstrijski tekstilni inštitut) o PUR nanosih na PVC-ju, jih ne bi tako hvalil.
Verjetno je bilo mišljeno akrilni PU premaz, ki je na nekaterih linolejih. Te vrste talnih oblog pa se ne čistijo (kakor tudi druge ne) z močnimi kemikalijami, tako da v praksi odstranitev premaza pomeni mukotrpno odstranjevanje z odstranjevalcem premazov.
Kar se obstojnosto podov tiče - vsaj običajnih - kot so linolej in PVC-ji, ki niso namenjeni ravno industrijski uporabi, je zaenkrat linolej dokazano najobstojnejši, najdalj se proizvaja od vseh podov, razen lesenih, je edini naraven in dokazano najcenejši za vzdrževanje. Toliko o tem, ker se vse prevečkrat pojavlja pri raznih trgovcih, ki ne obvladajo določenih materialov, da govorijo nekaj na pamet, ali pa mogoče samo zavajajo kupce? Tudi cena linoleja je v bistvu najugodnejša od vseh podov podobne kvalitete in vzdržljivosti. Edina slabost jim je, da se po nih ne da "tiskati" raznoraznih imitacij.
Sam sem, več kot očitno, pristaš linoleja, čeprav so mi tudi PVC-ji lepi.
Re: Talna obloga v kuhinji - Primož - 6.5.2010
kot je oli že povedal...linolej je fajn zadeva...preverjeno se ga da ob skrbnem vzdrževanju imeti celo vrsto let! res pa je da vzorci niso nič kaj trendovski in tudi družba je po tavelkem danes tako naravnana, da se po tavelkem gleda design in ne 20-30 letna obstojnost, kar pa pri linoleju komot dosežeš... o ekološkem vidiku pvc vs. linolej pa itak nebi izgubljal besed Smile)
Re: Talna obloga v kuhinji - sašo - 6.5.2010
Sam imam v celotnem pritličju (tudi v kuhinji) položen (lepljen) linolej debeline 2,5mm.
Po dveh letih uporabe moram reči, da je zadeva fantastična:
- občutek toplote
- trpežnost (zelo močen obrabni sloj)
- enostavno čiščenje (mokro)
Zelo priporočam.
