kako 'obleči' oddušek v knauf - Print verzija
+--- Tema: kako 'obleči' oddušek v knauf (/showthread.php?tid=29492)
kako 'obleči' oddušek v knauf - melhijad - 28.4.2010
Ali ima kdo predlog kako naj oddušek(v vogalu) 'oblečem' v knauf.Stene so že ometane.
Re: kako 'obleči' oddušek v knauf - matejbergant.sp - 28.4.2010
Preprosto naredi škatljico...
Potrebuješ par profilov in eno gips ploščo...
Re: kako 'obleči' oddušek v knauf - melhijad - 28.4.2010
Saj to ne vem, ali naj pritrdim na tla(in v strop) U profil v L(10x10), ali kar diagonalno po tleh od enega vogala do drugega.
Kako pa naj naredim sredino bolj trdno(višina stropa je 2.95)
Uf to pa ne vem kako se boš odločil...
Kolikor vidim slike ne bo slo diagonalo zaradi odtočne cevi...Tko,da mislem,da je bolje dat na tla in strop U profim vmes daš ene dva C profila pa bo zadeva držala tko kot je treba...
Sej profili so dolgi 3 metre tko,da ne bo panike...
Ja na tleh bo problem, ker je toliko cevi od kanalizacije, tko da bom kar počakal na estrih in šele potem naredil to s profili.
Ta zgornji del mi ni čisto jasen, kako naj to v škatlo zaprem da bo lepo.
Maš eno opcijo,da narediš odmik stene za 3-5 cm in narediš še eno steno kar se mi ne zdi smiselno maš pa še drugo opcijo,da tam podalšaš steno in narediš v tistem kotu nekak regal iz knaufa...Pa imaš izkoriščen plac...
Re: kako 'obleči' oddušek v knauf - firefly - 28.4.2010
Lahko pa preprosto narediš škatlo 10x10 cm in jo spodaj NIČ ne fiksiraš. UD na stene, ter UD na sredini na spoju in to je to knauf bo poskrbel da bo trdno stalo. V vsakem primeru naredi to nad estrihom.
Re: kako 'obleči' oddušek v knauf - gremlin - 29.4.2010
Pri meni:
Žal drugače ni šlo, ker je vertikalni potek cevi oviral glavni nosilni tram, na katerem so stropniki
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/obloga1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/obloga2unichr("46")jpg[/img]
Re: kako 'obleči' oddušek v knauf - melhijad - 29.4.2010
Gremlin kako si postavil U profile?
Re: kako 'obleči' oddušek v knauf - Pipster123 - 29.4.2010
Jaz bi se po vseh 1000 poševnih vogalov, ki jih imam doma le teh na podlagi izkušenj in če bi še enkrat delal, na daleč izognil, ker rob ni nikoli takšen kot mora biti in vedno so potem nekje kakšne čudne linije zaradi tega. Lepo 90 stopinjski koti in potem ali vogalniki. Tudi ploščice, ki so na sliki je lažje delati v pravi kot. (jaz bi tisto cev v ploščicah zaprl do tal in ne samo do sredine stene).
melhijad Napisal:Gremlin kako si postavil U profile?
Ni nobenih u profilov. Na stiku gips plošč je na notranji strani Alu L profil 30x30x3, nanj so privijačene plošče. Vse skupaj pa na steni držijo kotniki iz pocinkane pločevine.
