Beljenje po kotih - Print verzija
+--- Tema: Beljenje po kotih (/showthread.php?tid=29471)
Beljenje po kotih - Anonymous - 27.4.2010
Eno vprašanje za profesionalce, ki se ukvarjate z "malarijo":
kako barvate po kotih, kjer je v kotu stik različnih barv, med stropom in steno, kjer je strop bel stena pa v neki barvi, oziroma ob oknih in vratih?
1) Ali greste po kotih s čopičem in linijo lovite ročno?
Pri tej varianti mi ni všeč da se precej poznajo sledi čopiča, ki so precej drugačne strukture kot tam kje je barvano z valjčkom. Sploh se to zelo pozna na okenskih špaletah, ki so ponavadi cele pobarvane s čopičem.
2) Ali polepite z ličarskim trakom in nato barvate da traka?
Pri tej varianti je verjetno problem da lahko kje barva malo zateče pod trak oziroma, da trak ob odstranjevanju potegne sabo še kakšen delček že pobarvane stene.
3) Mogoče kakšna trtja varianta.
Re: Beljenje po kotih - cooper - 27.4.2010
Mam kr nekaj metrov "bešnajdanja" za sabo, pa še vseeno je ličarski trak glede linije najboljša rešitev. Da stvar ne zateče, pa je več možnih rešitev. Če je podlaga Jupol, ponavadi zadostuje, da trak samo močno pritisnete ob podlago. Ker določeni trakovi preveč primejo uporabljam za take zadeve Aerovega, ki je vijolične barve in ima drugačno lepilo, ki ne trga tako močno. Alternativa močnemu pritiskanju ob podlago je, da ko trak nalepite na podlago, na tanko nanesete barvo podlage na stik. Ustvari se nevidna bariera v barvi podlage, katera potem ne zateka. Če so stene hrapave zalepim trak in na stik traki in stene nanesem čisto tanek nanos akrilnega kita, ki ponovno prepreči zatekanje. Tu se mora trak odstraniti hitro, da akril se akril ne prime na rob traka. Če pa to ni možno, pa raje uporabim Jublin, ki ga nanesem na stik. Za špalete pa je dosti bolje uporabiti manjši valjček, ki naredi enako strukturo, kot po steni.
Re: Beljenje po kotih - Johan_R - 27.4.2010
cooper Napisal:Mam kr nekaj metrov "bešnajdanja" za sabo, pa še vseeno je ličarski trak glede linije najboljša rešitev. Da stvar ne zateče, pa je več možnih rešitev. Če je podlaga Jupol, ponavadi zadostuje, da trak samo močno pritisnete ob podlago. Ker določeni trakovi preveč primejo uporabljam za take zadeve Aerovega, ki je vijolične barve in ima drugačno lepilo, ki ne trga tako močno. Alternativa močnemu pritiskanju ob podlago je, da ko trak nalepite na podlago, na tanko nanesete barvo podlage na stik. Ustvari se nevidna bariera v barvi podlage, katera potem ne zateka. Če so stene hrapave zalepim trak in na stik traki in stene nanesem čisto tanek nanos akrilnega kita, ki ponovno prepreči zatekanje. Tu se mora trak odstraniti hitro, da akril se akril ne prime na rob traka. Če pa to ni možno, pa raje uporabim Jublin, ki ga nanesem na stik. Za špalete pa je dosti bolje uporabiti manjši valjček, ki naredi enako strukturo, kot po steni.
Carsko! :wink:
Belim svoja stanovanja že 25 let in nikoli nisem znal (vedel), kako to narediti!
Evo, za dober nasvet, nikoli ni prepozno!
LP, Ivo
Re: Beljenje po kotih - lartep - 28.4.2010
Na stiku dveh barv je bolje pustiti pas nevtralne, bele barve.
Če pa gresta na stik, pa trak, vijoličasti od aera, da ti pa ne bo barva zatekala spodaj, pa po robu prvo namažeš z osnovno barvo, potem pa z barvo po izbiri, trak takoj odstraniš.
Re: Beljenje po kotih - Anonymous - 28.4.2010
Hvala za nasvete, predvsem cooperju za zelo izčrpen in poučen odgovor.
Pa še vprašanje za cooperja: ali tudi na kotnih stikih (npr. strop - stena polepiš) ali na takih stikih delaš linijo kar s čopičem. Predvidevam da je na kotnem stiku to laže saj ti kot že daje ravno linijo. Ali se motim in je vseeno laže s trakom.
Re: Beljenje po kotih - cooper - 28.4.2010
Dejstvo je, da nobena roka ni tako mirna, kot natačno nalepljen trak. V kotu uporabim trak in še dodatno meter folije, da zaščitim nasprotno steno. ker v kotu valjček malenkost " šprica" in se drugače poznajo drobne kapljice.
Re: Beljenje po kotih - keptan - 28.4.2010
aero vijolični trak sem že preizkusil pa se ni izkazal , saj ko sem ga potegnil stren je lepilo
odstopilo od papirnatega traka in na steni je ostalo lepilo.
Verjetno si ga premazal z barvo.
