Naknadna vgradnja luči v knauf ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Naknadna vgradnja luči v knauf ? (/showthread.php?tid=29465) |
Naknadna vgradnja luči v knauf ? - A.V. - 27.4.2010 Pozdravljeni vsi majstri Imam en problem žena se je odločila da bi sedaj ko je strop iz knaufa že po bandažiran :evil: rada nad okna 4x imela vgradne lučke. Ker pa ženam seveda radi ustrežemo moram pouprašati kako in kaj. Elektrika je izvedljiva samo nevem kako montirat lučke v strop kjer je 10cm izolacije in folija...... :? Obstaja kakšna doza za vgradnjo ali kaj podobnega oziroma kako njbolje rešiti ta problem ne da bi preveč uničil srop. Hvala za nasvete. Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - matejbergant.sp - 27.4.2010 Pa imaš kable potegjene do tam??? Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - A.V. - 27.4.2010 Cevi so ker je bilo prvotno mišljeno da bojo tm luči(neonke) zdaj naj bi blo pa drugače seveda če bo izvedljivo. :wink: Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - firefly - 27.4.2010 malo poslikaj, bo lažje svetovat Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - A.V. - 27.4.2010 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3T/Vp/2Rney2An/dsc0068-copyunichr("46")jpg[/img] Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - matejbergant.sp - 28.4.2010 Če so cevi tam kjer naj bi bile sedaj luči ne bo problem večji problem bi bil,če bi imel cevi 1 ali 2 metra stran...Tako,da zdej samo kable daj skozi in priklopi pa je stvar rešene... Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - firefly - 28.4.2010 Nad tistih 10 cm izolacije je kaj? Je tam izolacija zaradi zvoka ali toplote? Izolacijo se mora ločit od lučk. to se lahko naredi z dozami (nekje na forumu je bilo že linkano) ali z škatlo iz knaufa. V obeh primerih je potrebno razdreti strop... Lahko kupiš ledice, zarineš v izolacijo in upaš da se nič ne vžge. Ampak ne bi jst tko delal... Kaj pa opcija da se pod strop naredi škatlo? Stopnično in v njo vgradne luči? Re: Naknadna vgradnja luči v knauf ? - primorec5 - 28.4.2010 na izbiro imaš vgradne luči, ki se skoraj nič ne segrevajo, recimo z varčnimi žarnicami, ali ledicami. Paulmann ima tudi male halogenke, ki samo 20% toplote usmerjajo navznoter, vse ostalo navzven (v teoriji, nisem jih še preiskusil). Imajo pa te slednje recimo predpisano globino samo 5-6 cm (se pravi, toliko zračnega prostora pustiš odzadaj). Lahko pa narediš naslednje, z olfa porežeš malo izolacije in folije, pobereš ven, po nastali luknji lepo oblikuješ drug kos alu folije (iz malo močnejše lahko oblikuješ tudi neke vrste dozo), če ti rata stvar še polepiti s tesnilnim trakom si zmagal ![]() lp |
