Razmik med Knavf ploščami - Print verzija
+--- Tema: Razmik med Knavf ploščami (/showthread.php?tid=2943)
Razmik med Knavf ploščami - Jani - 6.7.2006
Pri polaganju plošč na strop sem ugotovil, da mi šolska geometrija ne pomaga kaj dosti. Stene niso pravokotne in vsporedne ampak samo približno pravokotne in vzporedne... Torej, kjub temu, da sem precej pazil in meril in kompliciral, se je zgodilo, da fuge med knavf ploščami niso enakomerne. Ponekod se plošče tiščijo ena druge, kar mislim, da je čisto prav, drugod pa je med njimi nastal razmak. Kaj sedaj? Kako velik je lahko ta razmak, da se da zadevo še normalno zafugirati oziroma bandažirati? Je en centimeter že preveč? Kako zaflikati takšno 'razpoko'?
- Johnny - 6.7.2006
Če mene vprašaš je važno, da razpoka ni širša kot bandažni trak. Zafilaš jo pa z fugirno maso.
- Furbo - 6.7.2006
Bandažni trak je širok 5cm. Potem je vseeno če greš strope ometavat Smile
Polaganje stropa naj se pa začne na sredini prostora in ne pri steni, ker je tam vedno krivo in ti to pokvari linijo še za vse naslednje plošče.
Potem pa šibaš cele plošče dokler jih lahko, nato enostavno pomeriš koliko je do stene in točno odrežeš ploščo.
- BlackHole - 11.7.2006
Ja, ampak v tem primeru moraš dvakrat odrezat poševno ploščo (ni nujno no), če pa začneš ob steni, pa samo enkrat, ko prideš do konca. Nimam prakse, samo malo razmišljam.
- Jani - 11.7.2006
V dveh sobicah sem oblekel strop po prvi metodi. Začneš v enem kotu in končaš v drgem. Čisto vsako ploščo sem moral vsaj malo obrezati...
V naprej se bom držal Furbovega nasveta.
- camino - 11.7.2006
Pri meni smo večje fuge reševali z Purpenom. Ko se posuši ga obrežeš, daš čez bandažo in zagipsaš. Ne vem pa kaj pravi stroka na take rešitve..
- Jani - 11.7.2006
Še dodatno vprašanje: Ali je potrebno plošče takoj zabandažirati in pokitati ali je čisto vseeno, če so nekaj mesecev ali celo kakšno leto samo privite na strop?
- Brzi - 11.7.2006
Tudi mene zanima na to temo.
Ali se za strop uporabi iste H progile kot za steno? Kako v primeru, da strop ni povsem raven, niveliraš naklo? Pa še eno povsem logistično vprašanje; glede na to, da so plošče kar težke, kako se jo drži gor med pritrjevanjem?
Hvala za odgovore!
- Jani - 11.7.2006
Na to zadnje pa že znam odgovoriti!
V Kalcerju sem kupil eno podporno palico s katero se da fino delati. Palica lahko podpira 50kg in tudi dvigne jih lahko! Jaz sem vse plošče obesil na strop popolnoma sam. Ampak brez te palice bi dal lahko obrt takoj nazaj.
Sicer je precej bolje, če tipomagata še dva fanta. Za naslednjič si bom poskušal organizirati pomoč, kajti tudi s palico mi ni uspelo obesiti cele plošče (2 x 1,25m) naenkrat.
- Furbo - 12.7.2006
BlackHole Napisal:Ja, ampak v tem primeru moraš dvakrat odrezat poševno ploščo (ni nujno no), če pa začneš ob steni, pa samo enkrat, ko prideš do konca. Nimam prakse, samo malo razmišljam.
Razmišljaš narobe, ker je tovarniški poglobljeni rob tako ali tako potrebno odrezati, ker ne sodi k steni. In če začneš ob krivi steni, potem te šele čaka veliko rezanja in prilagajanja.
Po nekaj tisoč kvadratih narejenih stropov se mi zdi zaenkrat tako najbolje, če pridem do kakega novega spoznanja vas vse obvestim. Smile
- vincent - 4.8.2006
po mojilogiki (in izkupnjah) se evdno splača začeti na sredini (prav tako pri parketu) ker se ti napake začnejo sešetevati, in če že pride do njih so polovico menjše od sredineproti robu, kot čez celo steno, pa še pojavijo se na robovih.
Imam pa eno vprašanje za furbota...oz. graditelje svojih knauf opcij 'sam svoj mojster'
kot kaže bo treba pri obnovi II štuka porušiti strope, ker je omete narejen na leseni volni (plate) ki so pribite na tramove, ter tako nihajo, tako da je omet spokan. Torej je rešitev zadevo pometat dol in narediti knauf strop.
Zanima pa me....ob stiku knauf stropa s betonsko steno..je potrebno dati kaj vems ali zadostuje bandažiranje?
in še...če si imel kdaj kak tak primer (knauf, omet) me zanima ali bi bilo smiselno na stenah odštemati 'venec' ometa da bi plošče na stikih lepše izgledale?
sicer pa...a obstojajo za to kaki kkotniki, podobno kot vogalniki?
- pikec - 4.8.2006
Furbo Napisal:
Ampak kljub temu ima ta tvoja logika eno luknjo. Če oblagamo pravokotno sobo in pričnemo na sredini, bomo morali na robovih popravljat vse štiri stranice. Če pa začnemo na eni stranici, jih bomo morali popravljati samo tri. Več popravljanja = več odpadka, kar pomeni več prodanih plošč...
