ne dela talno gretje - Print verzija
+--- Tema: ne dela talno gretje (/showthread.php?tid=29423)
Strani: 1 2 3
ne dela talno gretje - znanec - 25.4.2010
Pred kratkim mi je mojster zmontiral talno gretje v kopalnici, vendar očitno ne deluje :? , ker je povratna cev hladna. Na steno je dal omarico v kateri je ventil za zniževanje temp. , ker imam drugod radiatorje in je previsoka temp za talno gretje.
Sedaj pa vprašanje: Ali se da ventil na dovod (F) ali na odvod®?
Dal ga je dovod, kar je logično, je pa tudi logično da bi ga dal na odvod, ker le tako lahko meriš dejansko temp tlaka.kaj je prav , ali je mogoče zanič ventil?
Hvala za mnenja!
Re: ne dela talno gretje - suze- mi-liju - 25.4.2010
Ali imaš vodo v ceveh ali zrak?
Edit: Ericssson 25.4.2010 - CAPS-LOCK
Re: ne dela talno gretje - Ericssson - 25.4.2010
Najbolj enostavno je, da pokličeš "mojstra" k tebi in naj zadevo spravi v delujoče stanje. Je pa res, da je lahko malo zraka v cevi, kateri ti dela preglavice... a radiatorji delujejo OK ?
LP, Erik
Re: ne dela talno gretje - KAVBOY - 25.4.2010
Talno gretje in ventili se dajajo na R ritlaof .Ker z R kotroliraš temparaturo vode v ceveh.Logika če spustiš skozi F 30 stopinj je na R koliko 10.Tako pa skoti F spuščaš 50 in na R ti ne spusti več kot 30 in talno ti oddaja 30 zaradi zmanjšanega pretoka!!!
Če sem jaz prav zastopil vprašanje ima on pred mešalnim ventilom ventil, s katerim zapreš dovod vode in nič drugega... lahko pa se motim... slikca ?!
LP, Erik
Re: ne dela talno gretje - Tadej7ad - 25.4.2010
KAVBOY Napisal:Talno gretje in ventili se dajajo na R ritlaof .Ker z R kotroliraš temparaturo vode v ceveh.Logika če spustiš skozi F 30 stopinj je na R koliko 10.Tako pa skoti F spuščaš 50 in na R ti ne spusti več kot 30 in talno ti oddaja 30 zaradi zmanjšanega pretoka!!!
OT:
R - Rücklauf (prbl. izg. riklauf), oz. povratek
V - Vorlauf (izg. forlauf - zato F), oz dovod
Se oproščam za OT, ampak tale "ritlaof"...
Re: ne dela talno gretje - znanec - 25.4.2010
Ha, izgleda da so moji sumi upravičeni , vsaj tako piše KAVBOY, res da mu nemščina ne gre :wink: , ampak razmišlja pa logično :mrgreen:
Pokličem mojstra da prestavi ventil? Prosim še kakšno mnenje, oz. rabim samo odgovor na vprašanje, ali gre ventil na F ali na R? lep dan vsem forumašem! Big Grin
ne še mojstra klicat če ne veš kam gre ventil FR
Na talnem gretju zmeraj reguliramo temperaturo na povratku -R pri radiatorjih pa dovodu-F!!l.p. :lol: :lol:
Re: ne dela talno gretje - kla - 26.4.2010
KAVBOY Napisal:Na talnem gretju zmeraj reguliramo temperaturo na povratku -R pri radiatorjih pa dovodu-F!!l.p. :lol: :lol:
Zakaj pa zmeraj na povratku ??
Re: ne dela talno gretje - KAVBOY - 26.4.2010
Da dobiš željeno temperaturo vode v šlingi ali kači!!
Re: ne dela talno gretje - gremlin - 27.4.2010
Kakor pogledaš.
Regulator na iztoku pomeni, da je na vtoku precej višja temperatura vode (torej lahko previsoka)
Regulator na dotoku pa pomeni, da je temperatura pri iztoku lahko prenizka, da bi se otimalno ogrevalo.
Če na regulatorju nastavim npr 28°
1. regulator na vtoku
- temperatura talnega nikoli ne bo višja, kot 28°
2. regulator na iztoku
- temperatura talnega bo vedno višja kot 28° Koliko višja, enostavno ne veš.
Ali iz tega lahko sklepam, da je vseeno boljše (varneje) regulator imeti na vtoku?
Re: ne dela talno gretje - KAVBOY - 27.4.2010
Ne ni res!!Najbolj nadzorno vidiš kako je prav ,da na skicah ki so priložene pri tovrstnih ventili kje je povratek in kje je dovod!!Prav zaradi tega se talno zmeraj dela v krogih ,ki izgledajo, kot polžja hiša.Praktično greje vsaka druga cev.Da malo pogledamo nazaj v leta.So majstri zmeraj za talno ogrevanje vzeli dovode iz povratka.Zakaj?Ker temp.v dovodu je bistveno previsoka in bi ploščice pokale.
Takale povezava:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/regventunichr("46")jpg[/img]
v zanko talnega torej vstopa voda, segreta na npr. 80°. Da priteče do omejevalnika/regulatorja, traja nekaj časa. Potem regulator zapre pretok in voda v cevi se ohladi do temperature, nastavljene na regulatorju. Potem regulator spet odpre pretok, v cevi talnega spet šibne voda, segreta na 80° itd....
Ali ne bi bilo bolj logično, da bi bil ta trapast regulator na vstopu zanke talnega gretja, in da bi meril temperaturo talnega z nekim tipalom?
Potem je pa še napisano:
Note: If using the FHV-A or FHV-W for room temperature control, the low temperature should not be permitted to exceed the maximum recommended by the floor heating supplier. When the FHV-R is used for controlling floor heating, the heated floor area should not be greater than 10 m2.
gremlin!!Vidim da nimate pojma ne izkušenj!!To si niso izmislili kar neki ljudje!!Pri radiatorjih ki so opremljeni z term.glavami voda priteka 80 cezija.v radiator on regulira tem. glede na prostor.Mam prav včasih se ogreje cel včasih pa samo pol se pravi toliko kot rabi !!Isto je pri talnem a da notri dejansko na začetku gre 60 stupinj ogreta voda ampak samo do regulatorja nato pa se voda začne ohlajati in nikoli ne preseže 30 stupinj.Vedeti morate da manjši regulatorji so zgolj namenjeni za manjše zanke večji sistemi imajo vgrajene mešalne ventile (med vejne).Tudi na teh sistemih je regulacija na povratku!! na dovodu pa regulacija pretoka.-da vsaka veja dobi isto litražo vode!!
