kontrola debeline asfalta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: kontrola debeline asfalta (/showthread.php?tid=29384) |
kontrola debeline asfalta - auditor - 23.4.2010 Ali ima kdo kakšno idejo, kako kontrolirati asfalterja oz. njegove centimetre v smislu položenih debelin asfalta. Včeraj so mi na dvorišču naredili fini planum in ko pridem domov potegnem špago od LTŽ pokrova do pločnika ob hiši (cca. 5m), kasneje to preverim tudi z lajšto. Rezultat je bil, maksimalna izmerjena višina za asfalt 5,5 cm do 6 cm. Dogovorjeni smo pa za 8 cm asfalta. Dejansko količino nebi rad preverjal z vrtanjem asfalta - ali obstaja kak drug način. Ker če smo dogovorjeni za 8 cm, pristanem tudi na 7,5 - če po izvrtanih vzorcih ne dosežejo vsaj 7,5 cm, se ne pogovarjam o popustih ampak ne dam NIČ- ker 5,5 cm mi ne bo nihče prodajal za 8 cm. Želel sem 8 - zagotovili so mi 8 - pri ceni nisem glihal NIČ - zato pričakujem vsaj 7,5. kakšna ideja za meritev brez vrtanja ? Lp A Re: kontrola debeline asfalta - Anonymous - 23.4.2010 Prva ideja ki mi pade na pamet je, da še preden pridejo položit asfalt, skupaj z lato pogledate višine in jim že vnaprej pač poveš, da jim asfalta ne boš plačal, ker ga očitno ne bo 8 cm kot ste zmenjeni. Ko bo enkrat narejeno bo to veliko težje merit. Re: kontrola debeline asfalta - auditor - 23.4.2010 Da se merit z vtrtanjem in izvrtanjem asfaltnih valjev s kronskim svedrom. Problem ni na ravnem delu dvorišča kjer so jaški in kanalete ter pločnik - tam to lahko premerim pred asfaltom - bolj problematična mi je klančina, kjer ni opornih točk (tudi količki ob strani klančine, ki bi služili za orientacijo ne pridejo v poštev). Saj vem, da ne morejo povzod zagotoviti ravno 8 cm - to mi je jasno - samo kot kaže fini planum, gor ne gre več kot 5-6 cm asfalta. Ali obstaja kakšna napravica, kjer bi npr, v teren zabil kovinske ploščice na določenih točkah, naprava pa bi po kakšnem sistemu magneta merila razdaljo med njo in ploščico - tako moje neuko razmišljanje :oops: Re: kontrola debeline asfalta - papez46 - 23.4.2010 Jaz bi šel po principu " bolje spreči - nego leči". Že sam si ugotovil, da na osnovi "lajšte in vrvice" ni med finim planumom in predvideno dejansko višino tlaka prostora za 8cm. Nažagal bi si nekaj lesenih kock debelih 8cm in bi jih lapo razporedil po ključnih točkah dvorišča. Ko mojstri pridejo, poglejte skupaj ali se bo vse višinsko in glede na predvidene padce poklopilo. Če ne - potem naj "posnamejo" višek finega planuma in ponovno uvaljajo. Lahko pa te lesene kocke pustiš v času asfaltiranja kar tam. tako bo informativna debelina vseskozi vidna. Predno pa bodo valjali, ta les odstrani in zapolni z asfaltom. Kot rečeno, vse naredite prej - potem bo vse prepozno. Re: kontrola debeline asfalta - auditor - 23.4.2010 [quote="papez46"]Jaz bi šel po principu " bolje spreči - nego leči". Lahko pa te lesene kocke pustiš v času asfaltiranja kar tam. tako bo informativna debelina vseskozi vidna. Predno pa bodo valjali, ta les odstrani in zapolni z asfaltom. Pred valjanjem jih nima smisla pobirati ven ker je razlika med nanešenim in valjanim asfaltom lahko več kot 50% in tako ne bom videl nič. Mi je pa žena ravnokar javila, da so po ravnem delu dvorišča (cca.200 m2) že vse postrugali dol in naredili nov fini planum . Ostane mi še klančina (cca. 600m2), ki je bolj problematična, glede ugotavljanja debeline. No ja - bomo tudi to rešili nekako - Mislim, da ob napovedanem odvzemanju valjastih vzorcev, nebi smeli več šparati na materialu - ker potem ga lahko samo ven skopljejo in odpeljejo domov - na popuste zaradi manjše debeline iz principa ne pristanem. HVALA vsem za odgovore.Lp A Re: kontrola debeline asfalta - Hanzi - 24.4.2010 izvajalec pa je? (če ni skrivnost, najbrž nisi prvi, pri katerem so to "poskušali") Re: kontrola debeline asfalta - betonmajster - 24.4.2010 Na stran levo in desno v parih si nabij profile na recimo par metrov (odvisno od oblike) Z laksom odmeriš višino podlage ter prekontroliraš višino asfalta po izvedenih delih ter imaš delto Kakšen asfalt pa ti bodo dali za 8 cm, za to debelino je granulacija 0/22 ali pa dvoslojni 5 + 3 (torej 0/16 5 cm in 0/8 3 cm) Re: kontrola debeline asfalta - auditor - 26.4.2010 O izvajalcu nebi dokler zgodba ni končana. V petek so imeli celo dopoldne dela, da so strugali dvorišče, a žal meritve tokrat kažejo prostora za asfalt le od 6 do 7 cm - in mi ni jasno, kako mislijo oni položiti 8 cm - razen če mislijo na pločnik narediti zob od 1 do 2 cm :lol: . Enostavno se ne pustim. Dejstvo je, da gre za prihranek 20% asfalta in če to naredijo 5x je eno asfaltiranje notri. Problem je samo v tem, da ne vem ali imajo tako naročeno od šefa (lastnika), katerega tako nikoli ni zraven - ali delavci sami kaj mutijo, da dobijo kakšno asfaltiranje"djabe" notri. Nebi rad klicaril šefa, da ne zafrknem koga za službo zarad cm ali dveh asfalta. Če je pa šef tako naročil - potem pa gremo na cm natančno. Asfalt bo dvoslojni 5 + 3 cm - granulacije takšne kot si napisal. Lp A Re: kontrola debeline asfalta - betonmajster - 28.4.2010 Kar "gazdo" kliči, ne se sekirat nobenega ne bo odpustil. |
