Dimniška cev za železni kamin - Print verzija
+--- Tema: Dimniška cev za železni kamin (/showthread.php?tid=29376)
Dimniška cev za železni kamin - vosu - 22.4.2010
Živjo!
Imam eno vprašanje in sicer. Ali je kaj narobe, če dimniško cev, ki gre iz kleti do strehe (4-nadstropni blok) na mestu, kjer pride v njo cev iz kamina oz. litoželezne peči, na spodnji strani tega dela, kjer pride v njo ta nova cev iz peči, zaprem z železno ploščo? Da malo bolj podrobno razložim...pod jekleno cev, ki pride v dimniško cev, bi dal eno železno ploščo, ki bi preprečevala naravni vlek dimniške cevi. Razlog? Preprost....kakšen meter pod mestom, kjer pride v dimniško cev železna cev iz peči, bi naredil odprtino, skozi katero bi dovajal z kleti zrak v prostor in zaradi tega bi rad zaprl pretok dimniške cevi.
JE to smiselno? Se zaradi tega zmogljivost dimnika oz. kamina kaj zmanjša?
Hvala.
Re: Dimniška cev za železni kamin - hišni mojster TOMY - 24.4.2010
a je ta dimnik samo tvoj
boš dal ventilator not v cev ker praviš da boš prepreču naravni vlek
nezastopim te glih dobr
Re: Dimniška cev za železni kamin - vosu - 24.4.2010
Dimniška cev je samo moja, ja...
V bistvu bi "presekal" dimniško cev in si tako zagotovil dovod zraka po le tej v dnevno sobo, iz katere bi potem peč normalno "jemala" zrak in ga "pošiljala" nazaj v dimniško cev, skupaj z dimom.
Re: Dimniška cev za železni kamin - gremlin - 24.4.2010
Dimniška cev ima navadno nekje blizu najnižje točka vratca za čiščenje. Kje bo odprtina za čiščenje poslej?
Krajšanje cevi pod teboj po moje ne bo vplivalo na vlek pri tebi, če je cev le tvoja in pod teboj zaprta (t.j. nima odprte vstopne odprtine za zrak/dim nižje od tebe).
