hladilnik - vgradni - Print verzija
+--- Tema: hladilnik - vgradni (/showthread.php?tid=29372)
hladilnik - vgradni - Mina - 22.4.2010
Iščem vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, višine caa. 170-180 cm. Za razumno ceno (do 900€).
Sedaj nimam no frost zamrzovalnika (hladilnik ja), niti sveže cone. Ali je to zelo dobrodošlo in nepogrešljivo?
Razmišljam ali vzeti aparat s svežo cono in no frost zamrzovalnikom npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.gorenje.si/default.asp?id=28&productid=1245">https://trgovina.gorenje.si/default.asp ... uctid=1245</a><!-- m -->
ali kaj takega brez sveže cone (menda za ta denar sploh ni to prava sveža con - pravijo trgovci, ampak samo zaprt predal v hladilniku?):
Mogoče pa čisto osnovni brez teh dodatkov?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.gorenje.si/default.asp?id=28&productid=1242">https://trgovina.gorenje.si/default.asp ... uctid=1242</a><!-- m -->
Priporočali so mi tudi Elektrolux:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/14864/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/14864/</a><!-- m -->
Sedaj imam prostostoječega, ki pa ne paše v novo kuhinjo. Ugotavljam pa, da je vgradnega dosti težje dobiti, pa še dražji so!
Vaše mnenje bi mi zelo prav prišlo. Hvala.
Re: hladilnik - vgradni - tris - 22.4.2010
imamo tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.gorenje.si/default.asp?id=28&productid=1246">https://trgovina.gorenje.si/default.asp ... uctid=1246</a><!-- m -->
je v tvojem rangu , je pa res da je bil kakšno leto nazaj cenejši kot je zdaj.
Dela OK, le ventilatorji spuščajo čudne zvoke(menda je to normalno Smile )
Re: hladilnik - vgradni - kinkong - 11.5.2010
Lej tukaj imaš en kup [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/dom-in-vrt/hlajenje/hladilniki-z-zamrzovalnikom#sort=pr&page=1&filt=646,621,620&np=193&craz=DZ950]vgradnih hladilnikov[/url], pa si izberi enega...
Lahko jih pa tudi taktično primerjaš med sabo da bo odločitev najlažja...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si//apunichr("46")aspx?p0=5&p1=596597&p2=165861&p3=560109&p4=662296&p5=560108]PRIMERJAVA HLADILNIKOV[/url]
Re: hladilnik - vgradni - evita - 24.5.2010
Jaz pa ne bi kupovala vgradnega hladilnika, ker hitreje začnejo puščati oz. je več problemov z njimi (tako mi je rekel tudi serviser). Nam je prejšnji (vrgadni) stalno puščal in ga ni bilo moč popraviti. Poznam še par prijateljev, ki imajo vrgadne hladilnike in podobne probleme...samo v razmislek.
Re: hladilnik - vgradni - tris - 24.5.2010
evita Napisal:Jaz pa ne bi kupovala vgradnega hladilnika, ker hitreje začnejo puščati oz. je več problemov z njimi (tako mi je rekel tudi serviser). Nam je prejšnji (vrgadni) stalno puščal in ga ni bilo moč popraviti. Poznam še par prijateljev, ki imajo vrgadne hladilnike in podobne probleme...samo v razmislek.
čudno, prvič slišim , niti ne poznam nobenega , ki bi imel tak problem.
Kaj sploh lahko pušča??? Plin ? Kondenz ?
Imajo pa sigurno serviserji več dela z njimi , če ne drugega ga morajo
vzeti iz omare/elementa.
Re: hladilnik - vgradni - evita - 25.5.2010
No, jaz sem ravno ne spoznam na te zadeve, a nam je bilo rečeno, da ima hladilnik premalo prostora (lufta) od zadaj, in da zato pušča. Poznam še druge, ki imajo vgradni hladilnik in vsem pušča...no, saj mogoče sem naletela na tako skupino Big Grin in drugi nimajo teh problemov. So pa tudi serviserji nam rekli, da naj če se da, raje vzamemo samostoječ hladilnik, ker ponavadi se večkrat kvarijo vgradni.
Re: hladilnik - vgradni - Urbi - 25.5.2010
evita Napisal:No, jaz sem ravno ne spoznam na te zadeve, a nam je bilo rečeno, da ima hladilnik premalo prostora (lufta) od zadaj, in da zato pušča. Poznam še druge, ki imajo vgradni hladilnik in vsem pušča...no, saj mogoče sem naletela na tako skupino Big Grin in drugi nimajo teh problemov. So pa tudi serviserji nam rekli, da naj če se da, raje vzamemo samostoječ hladilnik, ker ponavadi se večkrat kvarijo vgradni.
Zdravo,
ne me narobe razumet ampak to so PRAVLJICE ZA LAHKO NOČ. Hladilniki določene blagovne znamke delajo ENAK hladilnik vgradnji ali samostoječi. Oglej si nekatere modele hladilnikov, ki dobavljivi kot prostostoječi ali vgradnji. Misliš da jih delajo iz drugih materialov (razen vart)? Če pa se je vam delal kondenz zaradi NAPAČNE vgradnje (premalo prostora za hladilnikom) pa to ni stvar hladilnika ali pač?
lp Urban
p.s.: midva sva se odločila za NRKI 55288
Re: hladilnik - vgradni - tris - 25.5.2010
Urbi Napisal:p.s.: midva sva se odločila za NRKI 55288
ali tudi vam občasno oddaja čudne zvoke.
Mogoče gre res le za naključje.
Sem na to temo povprašal kar nekaj znancev, prijateljev,.. in po večini imajo vsi vgradne in nobenemu nič ne pušča.
Za hladilnikom res mora biti prostor za prost pretok zraka da izhlapeva voda + da se rebra hladijo, ampak to velja tudi za prostostoječe.
Re: hladilnik - vgradni - primozk - 1.6.2010
s samimi vgradnimi hladilniki ni nič narobe. Tako funkcijsko kot tudi po opremljenosti za svojimi prostostoječimi dvojniki nič kaj dosti ne zaostajajo. paziti pa moraš na samo hlajenje zadnjega dela hladilnika, kjer je kondenzator hladilnika (se segreva pri delovanju). Za to naj poskrbi izdelovalec kuhinje. Elementi za vgradni hladilnik morajo omogočati zadostno hlajenje na in kroženje zraka na zadnji strani.
Če prostornina hladilnika igra pri tebi pomembno vlogo in šteje vsak liter, potem moraš vedeti, da so vgradni hladilniki praviloma po prostornini manjši, ker so tudi ožji da "pašejo" v vgradno omaro. pomembno je vpetje vrat omare - tukaj pri tem ne varčuj.
kar se zanesljivosti tiče pa lahko crkne prostostoječi ali vgradni.
Re: hladilnik - vgradni - jurezagar23 - 2.6.2010
predvidevam, da je vgradnji malenkost tišji, ker je skrit v omari.
naši imajo vgradnjega že 8 let pa dela bp.
Re: hladilnik - vgradni - Bogi - 19.11.2013
Prosil bi vas za nasvet glede samostoječega hladilnika. Trenutno načrtujemo kuhinjo in imamo v planu samostoječi hladilnik obdati z deskami, ki so del kuhinje iz obeh strani ter nad njim.torej bi ga za nekj centimetrov odmaknili od stene zadaj, nad njim pa bi do zgornje police pustili 5-10 cm odprtine za lažji pretok zraka.
V večini salonov kuhinj glede tega niso izrazili nobene težave, sedaj pa smo dobili nasvet, da za zračenje hladilnika to ne bo dovolj in da bi morala biti na zadnji strani omare odprtina za zračenje. Da torej polica, ki pride na hladilnik ne bi bila do stene, ampak cca. 20 cm oddaljena od stene.
Kakšne so vaše izkušnje? bi bil razmak police do hladilnika dovolj za zračenje ali je potrebna še odprtina ob steni?
Težava je v tem, da se v primeru odprtine zadaj še bolj nabira prah in podobno, kar mogoče lahko enako slabo vpliva na delovanje hladilnika.
Upam, da sem zgornje napisal razumljivo in da mi lahko svetujete.
Re: hladilnik - vgradni - allagas - 20.11.2013
z zgornje strani zaprite s polico do stene in nato naredite luknjo v polici (predpisane velikosti so različne- ponavadi 200cm2) ki jo zaprete z rešetko/zračnikom.obvezno tudi zajem zraka enake velikosti od spodaj če boste tam tudi zapirali.
zrak se mora dovajat in odvajat.če tega ne narediš je življenjska doba krajša/garancija ne velja.
