minimalna višina tampona? - Print verzija
+--- Tema: minimalna višina tampona? (/showthread.php?tid=29323)
minimalna višina tampona? - mkavci9 - 20.4.2010
lep pozdrav!
Mislimo asfaltirat dvorišče. Podlaga je že kar zbita od avtomobilov, kamijonov.., Pretežno je ilovnata. Računamo nanesti kakih 7 cm tampona, katerega bo nato cestno podjetje zavaljalo. Bo to dovolj?
Hvala, lp
Re: minimalna višina tampona? - Anonymous - 20.4.2010
40cm min in nabit oz. povaljat...
Če maš premalo ti lahk zmrzne in poči asfalt ali pa krti zruvajo in se pol vsede...
Tak si je moj sosed nardit premalo tampona sedaj pa ima valoveSmile
Če pa nimaš prostora za tampon... pa vsaj zabetoniraj ploščo...
Re: minimalna višina tampona? - Čojko - 20.4.2010
Koliko te bo pa prišel končan m2?
Glede na zgoraj napisano zudi jaz odsvetujem tako rešitev. Recimo tiskan beton (bistveno lepše kot asfalt) te pride tam do 40 EUR/m2. Je pa to 12 cm AB ploča, ki je diletirana in potiskana - poglej podjetje Renova iz Tolmina.
Navaden AB beton ravno tako caa. 12 cm pa pride cca. 25 EUR m2.
Jaz bi v vsakem primeru pred asvaltom izbral eno od teh dveh variant.
Sicer pa je nekje minimum 30 cm nabitega tampona in čez vsaj 6 cm asfalta.
Re: minimalna višina tampona? - mkavci9 - 20.4.2010
Hvala za odgovore.
30cm minimalno???
OjejSmile Ta bo pa težka. Imamo za asfaltirat 660 m2. S tem, da mi zrihtamo podlago. cena je 9200 €, vključno z valjanjem, ki znese enih 700€.
Še vedno pa mi ne gre v račun 30 cm tampona. To znese 250 kubikov Smile plus še kakih 20 kubikov za odstranit. Ufff, to pa ni lepa novica za lahko noč Smile
Za krte po mojem ni za bat, ker smo v centru mesta in jih po mojem ni. Zime pri nas na primorskem ni kake hude, nevem. Ko gremo z pet-tonskim kamijonom čez teren, se ta ne niti gibne, je ful zbit.
Še kako mnenje?
Re: minimalna višina tampona? - josi - 21.4.2010
Ponavadi dvorišče asfaltiramo samo enkrat!!!
Če je seveda dobra podlaga!!!
Tisto kar ti misliš, je absolutno premalo! Tudi 30 cm tampona ni ravno veliko, jaz bi dal 50 cm, pa boš mirno spal. Ti bo kdaj kak težji kamion ali traktor pripeljal, pa boš videl.
Tako se to dela in nič drugače!
Re: minimalna višina tampona? - mkavci9 - 21.4.2010
jah, hudo hudo, če daš 50 cm te stane isto tampon kot asfalt, da o odvozu in izkopu ne govorimo. Verjamem da je to optimalno, ampak če bi imeli 50 kvadratov bi še šlo. 600 kvadratov je pa malo huda.
jah mi bomo asfaltirali z 10 cm tampona, potem pa bo kar bo. Zanimivo pa je to, da pač človek, ki je prišel na ogled in izmero kvadrature, ni imel propimb na višino tampona. Pravi , da je dovolj tampona glede na tisti teren.
Hvala vseeno za mnenja,
Re: minimalna višina tampona? - Anonymous - 21.4.2010
Ne gre se zato da se sedaj nič ne vsede ampak potem bo in par milimetrov je dovolj da ti asfalt poči in pol maš same flike...
600 m2 se splača nardit podlago ok navozit sekanec in nabit oz navaljat...
To da si v mestu pa ni zime pa nič ne pomeniSmile
Ker ti podlaga nateče in če je podlaga zemljata se napije zmrzne in jo dvigne in asfalt poči...
Če boš nardil 10cm podlage si že naprej kupi hladni asfaltSmile da ga pol ne boš iskal zadnjič sem videl da ga majo v HofruSmile
Re: minimalna višina tampona? - som16 - 21.4.2010
mkavci9,
kje boš to delal??
Naj dodam, k predlogom (TADO,josi...) za večjo kvaliteto izdelanega dvorišča : uporabi filc in naredite oz. izvedite kontrolo zbitosti tal.
Kaj boš imel kakšno odvodnjavanje? Za kaj boš uporabljal 600m2??
Re: minimalna višina tampona? - josi - 22.4.2010
Citat:Zanimivo pa je to, da pač človek, ki je prišel na ogled in izmero kvadrature, ni imel propimb na višino tampona. Pravi , da je dovolj tampona glede na tisti teren.
Tale človek, ki je prišel na izmero morda res ni imel pripomb na debelino 10 cm tampona, drugače pa tale človek pojma nima, če je dal tako neodgovorno izjavo!!!!
Sicer pa, naredi kakor hočeš, mi ti dobro svetujemo!
Re: minimalna višina tampona? - mkavci9 - 22.4.2010
jah, saj sem hvaležen za komentarje.
Težko je prepričat tudi očeta, ki je nekako bossSmile Bo kar bo
Re: minimalna višina tampona? - Anonymous - 22.4.2010
Reči mu da bo pozneje pri flikariji in še pozneje neizogibnemu novemu finemu sloju asfalta imel dosti večje stoške kot pa nadit močan tampon...
Saj šoder ni tako drag... Proti škodi ki jo imaš brez tampona
Re: minimalna višina tampona? - Horch - 23.4.2010
Tipična napaka, ki jo delajo ljudje. Asfaltirat/tlakovat povozno površino s preslabo podlago. Razpokan asfalt in posedki - nekaj od tega ali oboje skupaj se bo zgodilo.
Po mojih izkušnjah je tudi tako, da si ljudje ne predstavljajo kaj pomeni utrjen teren in kaj pomeni kvalitetno pripravljen teren. Ilovica, ki leži globoko pod zemljo ali prav na površju, je lahko utrjena kot sam hudič. Pa je primerna za čez njo položit asfaltni sloj ali tlakovec? Normalno da ne.
Čistost materiala, ki je neposredno pod končnim tlakom je bistvenega pomena. Jalovina odpade. Jalovina je šrot od šrota. V večjih globinah ne rečem, ampak za pod asfalt ali tlakovce nikakor.
Na slabo pripravljeno podlago polagat asfalt in pričakovati dobre rezultate je tako, kot če bi seksal s kondomom ki bi ga prej naluknjal in bi računal, da ženska ne bo zanosila Smile Malo za šalo malo za res :mrgreen:
Re: minimalna višina tampona? - 11071 - 23.4.2010
Pozdravljeni, dodal bi samo to da če hočeš imeti dobro narejeno dvorišče treba skopt -50 cm od vrha asfalta dat geotekstil (filc) nasut z steno šodrom ki nima primesi zemlje blata, naredit drenažo če je potrebno. Tampon 0-32 ali 0-16 od 10-15 cm je za tako dvorišče vrh glave saj se uporablja za izdelavo naklonov nosilni sloj je stena in vse skupaj dobro zavaljat najbolje po plasteh do 20 cm če tako narediš si zaključil za naslednjih 30 let. Bolje da narediš 200-300 kvadratov kvalitetno kot 600 k. zanič.lp
Re: minimalna višina tampona? - Ico - 23.4.2010
11071 Napisal:Pozdravljeni, dodal bi samo to da če hočeš imeti dobro narejeno dvorišče treba skopt -50 cm od vrha asfalta dat geotekstil (filc) nasut z steno šodrom ki nima primesi zemlje blata, naredit drenažo če je potrebno. Tampon 0-32 ali 0-16 od 10-15 cm je za tako dvorišče vrh glave saj se uporablja za izdelavo naklonov nosilni sloj je stena in vse skupaj dobro zavaljat najbolje po plasteh do 20 cm če tako narediš si zaključil za naslednjih 30 let. Bolje da narediš 200-300 kvadratov kvalitetno kot 600 k. zanič.lp
Tudi jaz se strinjam z zgoraj navedenim. sam bom ravno tako napravil. Pod tamponom bom dal filc (300g), ki ga je 20cm na 30 cm proda. Ter povaljano z 10t valjarjem. Da res ne bo problemov. ;-)
Re: minimalna višina tampona? - Žerjavar - 24.4.2010
Pri nas so pred 20 leti asfaltirali prej makadamsko cesto, ki je bila dobro utrjena. Dodali so 10 cm gramoza, povaljali, 7 + 2 cm asfalt. Danes bi težko našel 3 m dolžine ceste brez razpoke.
Tampon gramoza mora biti vsaj tako globok, kot je globina zmrzovanja. V njega vedno pride voda, ki zmrzuje. V gramozu najde vedno toliko zračnih prostorčkov, kot se pri zmrzovanju širi - ni dvigovanja.
Drugi kriterij je nosilnost tal. Sila kolesa vozila se kot vertikalni pritisk z globino širi in s tem zmanjšuje. Glede na kvaliteto (nosilnost) zemljine pod tamponom se določi debelina tampona. Pri tem ni nujno, da je zemljina ostala zbita, da je njena nosilnost enaka kot ob nasutju tampona, - krti in drugi žužki delajo svoje rove, če ni za njih pregloboko.
