Pomoč pri Led-icah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pomoč pri Led-icah (/showthread.php?tid=29240) Strani:
Pomoč pri Led-icah - rzelnik - 18.4.2010 Pozdravljeni, Brskam po forumu in nikakor ne najdem odgovora na moje vprašanje. Verjetno zaradi neznanja in nerazumevanja fraz pri lučeh. Torej moja težava: S punco bi rada nad kuhinjo v knauf vgradila LED luči, ki bi služile kot osvetlitev delovne površine - pulta. Ker sama kuhinja ni velika (cca. 280 cm dolžine) sem si nekje zamislil da bi dal 5 LED luči z razmakom. Te luči naj bi bile kot primarna svetloba delovne površine. Plus te svetlobe ima napa vgrajene še 2x40W halogenke. Torej te LED-ice bi služile kot osvetlitev dela pulta in pa kot svetloba v prostoru. Ponavljam da je kuhinja velika cca. slabih 7m2. Razdalja med knauf-om in delovnim pultom pa je približno 130cm. Gledal sem te LED luči, ki jih lahko vidite na linku spodaj ampak ne vem ali je to dovolj močno in na kaj natančno moram biti pozoren. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.superio.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=17&sobi2Id=10&Itemid=0&lang=sl">http://www.superio.si/index.php?option= ... =0&lang=sl</a><!-- m --> Za vso vašo pomoč se vam zahvaljujem. Lahko mi tudi kdo kakšno njegovo ponudbo (seveda ne astronomsko glede cene) pošlje na ZS. Hvala in lep pozdrav Re: Pomoč pri Led-icah - primoz86 - 18.4.2010 Pozdravljeni! Predlagam, da kupiš takšne lučke, da je žarnica posebaj in ne skupaj z "ohišjem". 5 LED luči bo dovolj za takšen prostor, saj če bo premalo svetlo, dobiš tudi LED žarnice ki so 3W in svetijo zelo močno. Re: Pomoč pri Led-icah - Solarix - 18.4.2010 rzelnik Napisal:Pozdravljeni,poceni kitajska roba. škoda oči in denarja, kupi raje žarnico ali pa kvalitetno LEDico. lep dan! Re: Pomoč pri Led-icah - tris - 18.4.2010 za razsvetljavo pulta oz. delovne površine se luč montira ponavadi pod (ali v ) omarice, ki so nad pultom cca 50cm od pulta. Re: Pomoč pri Led-icah - primorec5 - 18.4.2010 obstajajo tudi ledice na baterijsko napajanje, če imaš težave s priključki in transformatorji. Ima jih osram, vklapljajo se na pritisk/dotik so pa tudi še kar poceni. Za v omari sem zadovoljen, za pult bi pa moral probati. lp Re: Pomoč pri Led-icah - znanec - 19.4.2010 obstajajo ledice v trakovih, ki jih enostavno nalepiš na spodnji del omaric. Tudi cena je še sprejemljiva. Re: Pomoč pri Led-icah - Amber - 19.4.2010 rzelnik Napisal:Gledal sem te LED luči, ki jih lahko vidite na linku spodaj ampak ne vem ali je to dovolj močno in na kaj natančno moram biti pozoren. Mi imamo v kuhinji tele: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.superio.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=56&Itemid=0&lang=sl">http://www.superio.si/index.php?option= ... =0&lang=sl</a><!-- m --> pa super svetijo. Res pa je, da ni takšne višine, kot pri tebi. Pri nas je pult od omarice oddaljen kvečjemu 1m. Re: Pomoč pri Led-icah - jure12345 - 23.4.2010 Kvalitetne lučke se dobi na tej strani. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">www.podsvojostreho.net</a><!-- w --> Bil sem pri njih in imajo ledice, ki svetijo zelo močno. Za pult so mi svetovali da se najbolj splača led v profilu, dolga 50 cm 1 ali 2 kos odvisno od dolžine pulta in imaš razsvetljen cel pult. Naredijo ti pa velikost po želji. Superio ima lučko sestavljeno iz 8-ih švohnejši ledic po 20mA- to pa je tipičen kitajski produkt, ki ne sveti nič. Nazadnje urejal: GRADiM, dne 22. 4. 2010 Re: Pomoč pri Led-icah - taubek - 25.4.2010 Hy, glede na to da se ze kar nekaj casa ukvarjam z LED vem da bi bile tiste LED zarnice z 21diodami na prvem linku dokaj neuporabne pri taksni visini osvetljevanja, pa se 12V so, kar verjetno ne ustreza ravno napeljavi, ki jo imas po hisi. Za taksno osvetlitev ti priporocam 5W LED, ki jih bom tudi sam v kratkem narocil in bo na vecjo kolicino verjetno tudi kaj ugodnejse narocilo. Zarnice delujejo na 220V, za zdaj testna zarnica ki sem jo narocil pred kakim mescom deluje zelo dobro. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotusledlights.com/images/GU10-LED-bulb-LL5GU10.jpg">http://www.lotusledlights.com/images/GU ... L5GU10.jpg</a><!-- m --> LP. Re: Pomoč pri Led-icah - primorec5 - 26.4.2010 kako je pa s poštnino? In carina? Če je pošiljka večja, te takoj opalijo s carino+ddv, na celotno zadevo, skupaj s poštnino. lp Re: Pomoč pri Led-icah - gremlin - 27.4.2010 Jaz sem pa zmontiral kar dve gx53 (9W): [img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/gx53unichr("46")jpg[/img] lp Re: Pomoč pri Led-icah - volkds - 27.4.2010 jaz bi v tvojem primeru probal, glede na to da je v napi halogenka, speljat naprej to svetlobo, saj bo v primeru da das svetlobo druge temperature izpadlo zelo ''razgibano'' Re: Pomoč pri Led-icah - taubek - 27.4.2010 @ primorec5: Postnina pride kar precej, ampak se na vecjo kolicino razdeli tak da ni tak hudo. S carino pa naj nebi blo problemov. Re: Pomoč pri Led-icah - matejm - 28.1.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=y4CrMMSOrWY">https://www.youtube.com/watch?v=y4CrMMSOrWY</a><!-- m --> Na veliko se oglašuje tale zadevca. Glede na ceno in 2 letno garancijo zna biti zanimiv produkt. Toda kje ga kupiti za tako ceno? Re: Pomoč pri Led-icah - Jankur - 28.1.2017 .... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/pozor-nevarni-reflektorji-clanek-284896">http://www.zurnal24.si/pozor-nevarni-re ... nek-284896</a><!-- m --> |
