Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - Print verzija
+--- Tema: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! (/showthread.php?tid=29132)
Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - david_x - 13.4.2010
Ima mogoče kdo izkušnje z pečmi na trda goriva znamke SIME.
Zanimam se namreč za te peči,najbolj zaradi majhnega volumna peči oz.je dokaj majhna.
Hvala za vaša mnenja!!!
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - hišni mojster TOMY - 13.4.2010
problem pri teh pečeh je to kar si že sam ugotovo da ma mal vode v peči in se zlu hiter segreje pol pa če ni tapravga odvzema toplote pa se loputa za zrak zapre in v se v peči nabira katran (smola) in to se teško spuca
sigurno pa nimaš časa da bi jo nakladu večkrat pa po mal da bo to normalno gorel
kolk radiatorjev pa imaš
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - telmos - 13.4.2010
Ne nakladat. To je prav enak kotel kot Buderusov ali pa še nekaj ostalih imen teh LTŽ kotlov. Pa tudi pri ostalih kotlih na trda goriva je problem z zapiranjem lopute enak. Zato se pa vse te kotle poveže na zalogovnik.
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - Merlin1 - 13.4.2010
Za trdo gorivo so boljši jekleni kotli. Bistveno enostavnejše čiščenje :wink: . Priporočilo z zalogovnikom pa velja. Ravno tako mora bit vgrajen 4 potni mešalni ventil!
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - david_x - 14.4.2010
Merlin1 Napisal:Za trdo gorivo so boljši jekleni kotli. Bistveno enostavnejše čiščenje :wink: . Priporočilo z zalogovnikom pa velja. Ravno tako mora bit vgrajen 4 potni mešalni ventil!
Imel bom 12 radiatorjev in ne bom imel zalogovnika ker nimam mesta.Koliko literski bojler pa mi priporočate?Hiša pa ima 150m2.
Rad pa bi se res odločil za peč SIME ker ni velika,zanima me le kaj pravite na to peč.
Hvala ker mi pomagate.
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - weta - 14.4.2010
imam peč SIME solida 5 od leta 2003.
do zdaj zadovoljen, ne vem pa kako bi opravil primerjavo s kako drugo pečjo, ker je pač nimam montirane. prej je bila v hiši stara stadlerca.
poraba drv ni pretirana, tako, da smatram, da ima izkoristek zadovoljiv. je pa res, da imam dimnik v sredini hiše, tako, da tudi dimnik greje bajto, poleg tega je tudi kotlarna v bajti in greje okoli sebe.
sam sem izbral to peč predvsem zaradi tega, ker se čisti od spredaj. Pri meni čiščenje od zgoraj ( tako kot pri večini peči iz pločevine) ne pride v poštev, ker je nad pečjo še peč na olje.
vrata za nalaganje so velika, notri gre tudi dovolj robe, za čiščenje pa tudi ni panike, s ščetko se kar dobro čisti. Pazim pa, da ne kuham drv, torej peč kurimo takrat, ko je tudi potrošnja.
peč zmore ogrevat 200 m2 neizolirane hiše na primorskem.
če bi še enkrat izbiral....za tak denar verjetno isto peč.
pa še to...nimam zalogovnika. po eni strani bi si ga želel, da bi lahko ogreval tudi v prehodnem obdobju ( pač kurjenje na dva, tri dni) (sedaj rabim klimo), po drugi strani pa zalogovnik vzame dosti prostora in še strošek je.
za konec...imam sistem s katerim sem kar zadovoljen, verjetno bi zdaj naredil pdobno. zadeva je bila poceni in me ne bo bolela glava, če bo treba kaj menjati.
prednost litoželezniih kotlov je, da jih rja ne zjebe, tako kot pločevinaste...ni strahu, če dela kotel na 40 stopinjah.
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - ttomi73 - 17.4.2010
david_x Napisal:Ima mogoče kdo izkušnje z pečmi na trda goriva znamke SIME.
Prvo si uredi nizkotemperaturno ogrevanje se pravi namesto radiatorjev zmontiraj talno ogrevanje.
Če misliš pa imet še kaj od življenja v kurilni sezoni si daj zmontirat TČ ali pa kuri na olje. Majhna peč, majhno kurišče, eno samo vahtanje ognja in nalaganje nonstop, če pa ne misliš montirat zalogovnika si ga pa itak mimo pihnil. Srečno.
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - david_x - 18.4.2010
ttomi73 Napisal:
Vsak ima svoje mnenje!
Re: Peč na trda goriva SIME SOLIDA!!! - Zaspanc - 18.4.2010
david_x Napisal:Vsak ima svoje mnenje!
... in eni vztrajno rinejo z glavo skozi zid, zdravi pameti in nasvetom večine navkljub.
Pa kar, saj rinejo s svojo glavo.
Ne vem pa, čemu sprašuješ za nasvete, ako jih itak ne upoštevaš in si že vnaprej odločen kako in kaj :roll:
