Betonska plošča ali asfalt? - Print verzija
+--- Tema: Betonska plošča ali asfalt? (/showthread.php?tid=29120)
Betonska plošča ali asfalt? - katarina08 - 13.4.2010
v kratkem imam namen doma en del splanirati in postaviti nadstrešek za avto.
Rada bi pripravila ploščo, sedaj pa sem malo v dvomih, kaj bi bilo ugodneje.
Cca 50m2 rabim priprave terena, pa ne vem kaj mi nanese ceneje oz ugodneje-beton ali asfalt? Govorim pa o celotni pripravi? Ali je kdo od vas tako delal, da je teren pripravil sam, potem pa poklical beton ali asfalt, ter če kdo ve kaj se bolj splača?
Pa še na enem delu pri hiši bi rabila povrhu zaliti starejši beton cca 25 m2, ker ni več raven in težko pometam oziroma se nabirajo smeti. Pa tudi za to ne vem kaj bi bilo bolje, narediti tanko plast betona ali asfalta.
Ali je kdo izmed vas že kalkuliral kaj je ceneje in bolje?
Hvala
Sem iz okolice Kamnika, če kdo pozna kakšnega izvajalca od tam ( ne samo KpK Kamnik). Big Grin
Re: Betonska plošča ali asfalt? - Boscho - 13.4.2010
Jaz bi naredil tlakovce :wink: .
Beton slabo prenaša sol, ki pol kapljala od avtomobila, edino da ga zagladiš s kremenom, takat bo bolje.
Asfalt pa za moje pojme sploh ni primeren za pod nadstrešek (gledano s strani požarne varnosti).
Jaz bi raje dal, če že ni druge izbire, zaglajeni beton s kremenovim peskom (šlifani beton).
LP, Boštjan
Re: Betonska plošča ali asfalt? - A.Lacko - 13.4.2010
Če se že odličiš za beton,je potem vsekakor priporočljiv OPZT beton oziroma prjšnji OSMO beton.Tak beton je vgrajen na pločnikih,ki vodijo čez mostove,nadvoze.Je odporen na zmrzal in soli,je pa tudi cena primerno dražja.
Prijatelj ima kar celo dvorišče zabetonirano,namesto asfalta,ga je na koncu obdelal z metlo(zmetličil-tako so narejene ploščadi na črpalkah)in je izpadlo lepo.
Re: Betonska plošča ali asfalt? - GRADNJE MRUC - 13.4.2010
v današnjem času sol sploh ni več problem, doda se dodatek proti soli in je vse vredu. tudi pri tlakovcih je dodan ta dodatek v zgornji plasti
Re: Betonska plošča ali asfalt? - katarina08 - 13.4.2010
U glavnem,...zdaj sem pa tam kjer spet nič ne vem.... :?
No, vem, da ste mi hoteli dobro svetovati, vendar bi ta nadstrešek spodaj sprejel avto le v zimskem času v primeru zapada večjih količin snega, ter sam umik poleti pred kakšno točo.
Sem pač iz tistega časa, ko poznam samo asfalt ter navaden beton, ki ga naročiš in zaliješ :oops: . En del že imam tako zabetoniran z navadnim betonom, pa so avti spodaj parkirani v zgoraj omenjenih primerih pa se še ni znucal :roll: . Ok, morda se motim,...ne vem....
Hotela sem samo, če je kdo zadnje mesece kaj podobnega delal in poizvedel o cenah.....saj vem da se bom morala tudi jaz pozanimati, samo rada bi prej izvedela ali grem k tistimi, ki imajo asfalt ali tistimi, ki imajo beton.
In če bi zračunala, ne vem, recimo da nanese 1 m3 betona koliko...100 eur :?: :roll: , pa za koliko m2 nanese ta kubik, če zalijem 10 cm plato, ter koliko me nansese vsaj na kamniškem koncu m2 asfalta.....
Nič ne bi komplicirala....pa če se malo kaj spraska v 15 letih....pa ajde,...malo se lahko Big Grin
Re: Betonska plošča ali asfalt? - susa - 13.4.2010
a pridem pogledat in se bova skupaj odločila odločila- Big Grin
Da ne pozabiš! v beton moraš dati tudi armaturo-mrežo. z enim kubikom boš naredila ene 9 m2 če boš delala 10 cm debelo ploščo.
Če daš asfalt je dobro da daš dvoplastnega da je na vrhu 3 cm bolj fin . Cene asfalta ne vem. Sam sem dal na dvorišče rajši asfalt 460 m2, je preveč za beton.
l.p.
Re: Betonska plošča ali asfalt? - hišni mojster TOMY - 13.4.2010
pod nastrešek bi dal beton na dovoz pa asfalt tko mam jest
asfalt pride 5cm grobega in 3cm finega prbližno 18eur na kvadrat brez ddv fertik narejen
Cena betona se giblje od 90 do 95€/m3 z DDV(odporen na zmrzal in sol),zraven je potrebno dodati še prevoz
Re: Betonska plošča ali asfalt? - Nebomgabiksal - 14.4.2010
Tale beton je pa še z predlansko ceno?
Re: Betonska plošča ali asfalt? - Ico - 14.4.2010
Nebomgabiksal Napisal:Tale beton je pa še z predlansko ceno?
je kar prava cena, a je prevoz še približno nekaj takšnega. Odvisno od oddaljenosti in m3.
Re: Betonska plošča ali asfalt? - Nebomgabiksal - 16.4.2010
Khm... mi smo včeraj plačali 65€ za črpnega?!
Ok, brez dodatka proti soli in zmrzovanju, ampak vseeno.
Re: Betonska plošča ali asfalt? - Ico - 17.4.2010
Nebomgabiksal Napisal:Khm... mi smo včeraj plačali 65€ za črpnega?!
za črpnega C25/30 bo držalo,a brez prevoza. Tisti dodatek "XF4" pa je kar drag.
Re: Betonska plošča ali asfalt? - kleno1 - 22.4.2010
Če imaš manjše površine in še te pod streho, bi priporočil beton, ker je armiran in zato naj ne bi pokal - plavajoči tlak. Mislim pa, da bi pri 50m2 betona že bila potrebna kakšna diletacija, kar spet lahko pomeni da tam nastane čez čas kakšen zob - malo nerodno za kotalkarje Smile . Če te skrbi za sol in prah, pa ga lahko še premazeš s kakim premazom ali barvo.
Če pa so površine večje in izpostavljene vremenu, pa bi se sam raje odločil za asfalt in to "na čez". Če se kasneje izkaže, da je karkoli narobe z asfaltom, lahko zahtevaš reklamacijo. Če pa boš sama pripravljala podlago, se pa še vedno lahko izgovorijo na slabo/nestrokovno podlago.
Je pa res, da tudi asfalt ni čisto imun na vreme in soljenje ter po kakšnih 15 letih ni več kot nov. Vendar je beton veliko manj odporen in tudi popravila se ponavadi obnejesejo bolj na kratek rok.
