Lesena hiša - ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Lesena hiša - ogrevanje (/showthread.php?tid=29115)
Lesena hiša - ogrevanje - ukolar - 13.4.2010
Sem brskal vse sorte prebral,a me zanima kaj uporabljate oz. kaj bi svetovali za ogrevanje masivne lesene stanovanjske hiše (bruna 11,izolacija15). Kamin (hitro zagreje,hitro ohladi) vs šamotna peč(dolgo da se zagreje,dolgo drži, a kaj ko te ni npr. 5dni doma?) in kaj za dodatno gretje (elektrika je res najceneje sedaj, kaj pa v prihodnosti) - najbolj se nagibava na talno gretje spodaj, zgoraj pa moraš potem estrih delat?
Drv imamo dovolj. Hvala.
Re: Lesena hiša - ogrevanje - som16 - 13.4.2010
ukolar,
TČ + !"Za eromantiko" toplozračni kamin + izmenjevalec (-->zalogovnik tople vode) = talno gretje
Re: Lesena hiša - ogrevanje - PELE - 14.4.2010
obstajajo tudi kamniti akumulacijski kamini z hitrim ogrevanjem od hladnega stanja 1h do max 3h, majhna poraba drv ali peletov, velika akumulacija toplote 3-4x večja kot v lončenih pečeh glede na površino kamina, ter možnost vzdrževanja toplote z vgrajenimi el. grelci tudi, ko nas ni doma. Zakaj vlagati v različne sisteme, če lahko z enim zadostimo vse potrebe in ohranimo popolno neodvisnost.
http://www.nunnauuni.com/english/aito/lammitysvali.html
l.p.
David
Re: Lesena hiša - ogrevanje - ukolar - 15.4.2010
toplotne črpalke bi se rad izognil-velika investicija-večino bomo kurili na kamin,mislim da ni potrebe.
PELE tole se mi zdo dobra rešitev, ima morda kdo kaj izkušenj z tem kaminom. Torej lahko uporabljaš to peč tud en teden,če te ni doma,preko elektrike? Lahko greješ z tem kaminom tudi zalogovnik vode? A je možno to vodo šibat tud v talno gretje? Namreč nisva se še odločila ali bi bilo dobro zaradi malih otrok imeti tudi talno gretje,a verjetno samo spodaj, kjer bi potem bil estrih. Hvala vsem.LP
Re: Lesena hiša - ogrevanje - ttomi73 - 15.4.2010
ukolar Napisal:Namreč nisva se še odločila ali bi bilo dobro zaradi malih otrok imeti tudi talno gretje,a verjetno samo spodaj, kjer bi potem bil estrih. Hvala vsem.LP
Kje si pa to prebral?
Pa talno je luksuz za otroke. Po projektu pa itak ne sme biti temperatura podna čez 28C. Če boš imel dobro izolirano bo na tleh 25C, v višini glave 22C. Idealno. Če imaš doma staro mamo potem kar kuri drva, ker drugače ti bo muka nakladat, sekat, trske al butare delat,... mogoče žena s štirimi rokami, da spedena še kosilo in deco vmes pred tem pa še zakuri. Mislim da današnje ženske kar hrepenijo po starih časih dedkov in babic :lol:
Re: Lesena hiša - ogrevanje - tomi5 - 16.4.2010
Ojla, tule predlagam en eksperiment. Napokaj otroke v avto in hitro k nekomu, ki ima talno. S seboj vzemi še kup igrač in lepo k njemu na tla. Po kakšni uri boš pa najbrž videl, da otroci neizmerno uživajo v igri na tleh - in ja če so tla malenkost topla - uživajo še bolj.
Re: Lesena hiša - ogrevanje - klemenv - 16.4.2010
Za brunarico je verjetno najboljša rešitev lončena ali kamnita peč, recimo taka, kot jo predlaga Pele, ali pa TurboFrance, ki jo postaviš v center in ogreva večino hiše + en majhen toplovodni kamin na pelete skupaj z par radijatorji, ki ogreva vse oddaljene prostoro (spalnica, otroške sobe, ... ).
Če je začetna investicija prevelika, se lahko najprej postavi kamin, pa peč v centru kasneje, ali pa obratno.
Zakaj peč? Ker pokrije večino potreb po ogrevanju z poceni energentom, je udobna, ker naložiš enkrat na 12 ur in ker ogenj nekako paše v brunarico.
Zakaj toplovodni kamin? Zaradi oddaljenih prostorov in zato, da lahko pritisneš na gumb.
V kolikor pa se odločite za talno gretje, predlagam talno gretje po celi hiši + t.č.
Re: Lesena hiša - ogrevanje - riki73 - 16.4.2010
klemenv Napisal:Za brunarico je verjetno najboljša rešitev lončena ali kamnita peč, recimo taka, kot jo predlaga Pele, ali pa TurboFrance, ki jo postaviš v center in ogreva večino hiše + en majhen toplovodni kamin na pelete skupaj z par radijatorji, ki ogreva vse oddaljene prostoro (spalnica, otroške sobe, ... ).
Zakaj pa potem 2 peči?
Ali pa ne 3 peči na drva, eno še za kuhat v kuhinji . . .?
Zakaj pa dodatno še ne plin in za rezervo gorilnik za olje, če se v Ukrajini spet kaj zavozla?
Človek išče eno ugodno zadevo za vikend, ki se bo temperirala na minimalni temperaturi(skozi delovni teden) tudi, ko ga ne bo na vikendu.
Madonca, saperlot . . .
Re: Lesena hiša - ogrevanje - ukolar - 16.4.2010
Hvala za predloge in izkušnje. Midva iščeva rešitev ogrevanja za stanovanjsko hišo cca. 150m2. Kamin v centru je baje dovolj vsaj tako pravijo, če si veliko doma (morda še bolje šamotna peč).
Talno si želiva, če bi ga imel ravno zaradi otrok, sva že bila v večih hišah ki imajo to. Po drugi strani pa je če so tla izolirana+les tudi ta tla niso preveč hladna,vsja tako sva občutila!
Sprašujeva pa se kakšno ogrevanje bi potrebovala, da ne bi bilo preveč stroškov, zato nama je kamin všeč,pa še topel izgled in dobro počutje...
Re: Lesena hiša - ogrevanje - ttomi73 - 16.4.2010
ukolar Napisal:Hvala za predloge in izkušnje. Midva iščeva rešitev ogrevanja za stanovanjsko hišo cca. 150m2. Kamin v centru je baje dovolj vsaj tako pravijo, če si veliko doma (morda še bolje šamotna peč).
Nobeno komoditetno ogrevanje ni poceni! Sploh ne vem kaj potem sprašuješ če že veš da talno ni zate, TČ še manj, radijatorji odpadejo,... Kupi en kaminček, kuri in nalagaj cel dan ljuba drva. Ko pa te bo žena nekam poslal ko ob tem tempu ne boš imel časa za pripravo kurišča ker bo morala ona ob vseh obveznostih do otrok, čistoče, kuhanja, pospravljanja... še trske prpravlat, nalagat, vahtat ogenj, v drvarnico letat... boš pa kaj naredil? Hišo boš imel dobro izolirano in v sobi s kaminom boste švical na sekret boš pa šel v puloverju.
Nasvet za luksuz: talno povsod z zankami (ne šparat na ceveh), TČ zrak-voda (poceni in ekonomično 35/30C), kamin pa za ambient in romantiko. Tako imaš pokrit dnevni toplotni luksuz, če si pa zaželiš ognja, butar, trsk, drv, sekanja, nabiranja, razmigavanja, pa imaš še vedno vse možnosti. Ker če boš imel samo drva ti bo postalo muka in začel boš težit vsem naokoli, da nič ne delajo in prepir bo tu, ko boste prišli iz šihta v mrzlo hišo. Takole: Hitr trske, a so drva v hiši, pejd v drvarnco, prnes tavelka polena, jebemti kadi se, ne vleče, madonca visok pritisk, pa tak vreme, otoke oblečt, ne se igrat na tleh, lačennnn, pejd nekam, avto preparkiraj, ooo pozabu nabavt, tašče še ni, otroka bolijo ušesa, sem ti rekla da nas zebe, ti si dec, kako pa skrbiš za nas, spet sneži, še polena nasekat,... pa je ura 7 zvečer ko šele začne gorkota prihajat :?
PS kar tako iz prakse: Zadnjič (februarja) je k nam prišla kolegica na obisk in iz predsobe že zagnala paniko naj se otroci (moji) poberejo iz kopalnice in gredo na kavč, pa še copat niso imel obutih. Tamale so ležale na tleh na ploščicah in se igrale in ni jim bilo jasno zakaj ne.
Nekateri obiski si sabo prinesejo tadebele copate, štrikane zokne,... jaz pa v smeh, ker vsakemu rečem da je lahko bos, pa ne verjame saj je hiša iz leta 1800. Povsod talno, povsod parket iz Karlovca, ploščice v predsobi in kopalnici.
Natrosu sem ti polno stvari in zaključujem. odloči se sam in uči se iz napak drugih!!!
Riki,
človek sprašuje za stanovanjsko hišo, točneje za brunarico.
Večina brunaric nima estrihov. Čeprav se dajo naredit. So pa dodaten strošek.
Toplovodni kamni na pelete stane od ~ 2000 evr naprej (+radijatorji, razvod, ...)
Cevi se zlahka skrije v stropno konstrukcijo.
Človek ima dovolj polen.
Peč lahko kupi za 1500 evr (FranceTurbo), ali pa za 15000 evr (Tulikivi). Pač odvisno od financ. Ampak v vsakem primeru potrebuje kamin, ker:
- je nekaj prostorov bolj oddaljenih od centra (spalnice, kopalnice,...)
- se mu ne bo vedno ljubilo kuriti z drvmi (da pač lahko pritisne na gumb in je toplo)
Lahko pa da tudi talno. Samo potem naj da talno povsod. Pa doda tč zrak/voda in pozabi na kamin.
Re: Lesena hiša - ogrevanje - PELE - 16.4.2010
V lesenih objektih se zelo dobro obnese kombinacija električnega stenskega, stropnega ali talnega ogrevanja v kombinaciji z akumulacijskim kaminom, kateri je ob redni uporabi glavni vir toplote, ostalo služi kot podpora v prostorih ki jih kamin ne doseže in v času naše odsotnosti, naj omenim, da v akumulacijskih kamnitih kaminih čas oddajanja toplote ni samo 24, ampak tudi 36 in več, intervali kurjenja ali dogrevanja pa so na 12 ali 24 ur z max porabo 10(12h) ali 20kg(24h) suhih drv pri najmočnejši 3. grelni kategoriji poraba je res minimalna, kar pa se tiče dela in časa, ter umazanije ni tako hudo kot želijo nekateri prikazati,... Cena 15keur pa je malo pretirana, vsaj pri naših kaminih, je pa seveda dejstvo, da pri tovrstnem sistemu kurilnica odpade, kamin, pa definitivno doda k vrednosti objekta, torej lahko gledaš na to tudi kot naložbo,...
