Pritrditev sončnih kolektorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pritrditev sončnih kolektorjev (/showthread.php?tid=29111) |
Pritrditev sončnih kolektorjev - soprgrca - 13.4.2010 Pozdravljeni Na streho bom namestil nekaj kolektorjev vendar nimam prave ideje glede pritrditve nosilcev na leseno konstrukcijo strehe. Originalni nosilci za montažo so primerni predvsem za opečnato krtino. Tam ni problem dvigniti opeko ali dve in pritrditi priloženih kovinskih nosilcev na lesene letve. Sam imam streho pokrito s posipano profilirano pločevino Gerard. Odkrivati takšno streho ni ravno enostavno pa tudi izvodi nosilcev se lahko naredijo le z izrezom pločevine. Pritrditev kar preko kritine pa zaradi profilirane oblike pomeni, da se pločevina stisne in deformira okrog nosilca in verjetno ne bi najbolje potem to izgledalo. Zanima me na kakšen način delate pritrditve na takšne kritine? lp Rajko Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - Solarix - 13.4.2010 soprgrca Napisal:Pozdravljeni sonnenkraft ima pametno zadevo za jeklene kritine, preveri pri njih. lep dan! Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - telmos - 13.4.2010 Sploh ni problema s tem. Smo jih že kar nekaj instalirali tudi na te strehe. Tisti nosilci za opečnate strehe pa res ne pridejo v poštev. Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - Fery - 13.4.2010 Prosil si za nasvet in dva nesporno največja strokovnjaka (manjka sicer še tretji) iz tega področja, sta ti odgovorila. Upam, da si z odgovori zadovoljen in da ti je zdaj popolnoma jasno, kako boš izvedel pritrditev, narediš lahko v skladu s prvim ali drugim odgovorom. Zato pa so forumi, da se ljudem svetuje, mar ne? Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - Brezdomec - 14.4.2010 Jaz sicer nimam pojma, kako to delajo majstri. Če bi se sam po šalabajzersko lotil, bi med špiravce/late in kritino vstavil distančnike, da se le ta ne bi krivila, ko bi privijačil nosilce. Pri izvedbi je treba upoštevati, da pločevinasta streha "diha" zaradi temperaturnih sprememb, pod njo pa se nabira kondenz. Zaradi kondenza in temperaturnih sprememb les sčasoma "zagnije", in bi lahko močnejši veter izpulil vijake... No ja, v par deset letih bodo tudi kolektorji/streha potrebni obnove. Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - riki73 - 14.4.2010 Brezdomec Napisal:Jaz sicer nimam pojma, kako to delajo majstri. Če bi se sam po šalabajzersko lotil, bi med špiravce/late in kritino vstavil distančnike, da se le ta ne bi krivila, ko bi privijačil nosilce. Pri izvedbi je treba upoštevati, da pločevinasta streha "diha" zaradi temperaturnih sprememb, pod njo pa se nabira kondenz. Zaradi kondenza in temperaturnih sprememb les sčasoma "zagnije", in bi lahko močnejši veter izpulil vijake... No ja, v par deset letih bodo tudi kolektorji/streha potrebni obnove.Teoretično res . . .! Praktično, pa bi potem marsi katera hiša morala na ta način gnit. Mislim pa, da podstrešja niso tako zrakotesna :wink: Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - Brezdomec - 14.4.2010 riki73 Napisal:Teoretično res . . .!Nerodno sem se izrazil. Hotel sem samo opozoriti na problem s kondenzom, ki ga Ata-iba omenja v zvezi s pločevinastimi strehami... Pa še to: Če je zgoraj mansarda, verjetno distančniki ne pridejo v poštev, ker ni dostopa. Zato je smotrno narediti vse z gornje strani strehe. Torej bi moral narediti/kupiti "valovite" nosilce, ki se strehi prilegajo in točkovno obremenitev spremenijo v ploskovno. Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - Solarix - 14.4.2010 Fery Napisal:Prosil si za nasvet in dva nesporno največja strokovnjaka (manjka sicer še tretji) iz tega področja, sta ti odgovorila. Upam, da si z odgovori zadovoljen in da ti je zdaj popolnoma jasno, kako boš izvedel pritrditev, narediš lahko v skladu s prvim ali drugim odgovorom.Fant je spraševal po ideji kako zadevo pritrdit, in jaz sem mu sporočil kje takšne nosilce verjetno imajo. S tem menim, da sem mu vsaj delno če ne v celoti odgovoril na vprašanje. Ali si pričakoval da bom šel k njemu domov, mu pozvonil in pokazal kako naj tak nosilec izgleda? :roll: lep dan! Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - papez46 - 14.4.2010 Gerard - ja "KRALJ MED STREHAMI" :oops: Kot tak - in ker je "kao sistem" ima verjetno tudi ustrezno rešitev za pritrditev kolektorjev na streho. Torej se obrni na zastopnika, ali pa na izvajalca, ki ti je streho pokrival. Toplo ti odsvetujem kakršne koli "domače" izvedbe, saj ti v primeru instalacije takih sistemov in v primeru težav z kritino NE BODO PRIZNALI nikakršne garancije - če bi jo seveda želel uveljavljati. Sicer pa si preberi garancijske pogoje za tvojo kritino, in ti bo vse še bolj jasno. Re: Pritrditev sončnih kolektorjev - soprgrca - 15.4.2010 Solarix, na sonenkraftovi strani je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")com/Products/SpareParts/Documents/080425-Ersatzteilkatalog-2008unichr("46")pdf]ERSATZTEILKATALOG[/url], kjer so prikazane njihove 4 rešitve za pritrditve na razne kritine. Za profilirano pločevino ni ravno primera pa me zanima kaj od tega se ti zdi uporabnega? Telmos, lahko približno nakažeš kako ste izvedli pritrditve, glede na to, da imaš izkušnje ravno s takšnimi kritinami? Sicer ni problem stvari dobro pritrditi, gre se samo za to, da se kritina čim manj poškoduje. Zgoraj ni mansarde in je vse prosto dostopno (roženice so vidne, ostalo pa je skrito za folijo). lp Rajko |
