svetujte mi klimo - Print verzija
+--- Tema: svetujte mi klimo (/showthread.php?tid=29096)
svetujte mi klimo - japke - 12.4.2010
Zdravo,
Imam 50m2; Mansarda.
Odločam se med klimo:
Mitsubishi FD35VABH ali
Toshiba RAS-13SAVP-ND/B13SKVP-ND NORDIC
Kaj svetujete? Predvsem me zanima za gretje...
Toshiba mi je "lepša" ampak dražja...
Re: svetujte mi klimo - sassapo - 12.4.2010
Za gretje v vsakem primeru talno stenski model, odločitev glede znamke je na tvoji strani.
Re: svetujte mi klimo - japke - 12.4.2010
kateri pa je talno-stenski model?
Re: svetujte mi klimo - sassapo - 13.4.2010
vse resne firme jih imajo v ponudbi, od osnovnih do premium modelov.
Re: svetujte mi klimo - PacEnPeter - 13.4.2010
Mi imamo od novembra lani montirano Mitsubishi FD35VABH. Čez zimo sem ogreval pritličje hiše cca. 75 m2 na 16 stopinij (to je minimalna temperatura, ki jo lahko nastaviš)... seveda še nismo živeli v hiši. Od februarja naprej pa s to klimo ogrevam hišo na cca. 22 stopinj. Tudi pozimi, ko je bilo minus 18 stopinj je klima delovala brez problema. Zadovoljen sem tudi s porabo.
Moti me glasnost oz. pričakoval sem, da bo notranja enota tišja, predvsem zaradi tistih 20 dB, kot najtišja enota na tržišču itd... Res je, da je ventilator na 1. stopnji zelo tih, samo za normalno obratovanje oz. ogrevanje mora biti ventilator na 2. ali 3. stopnji, takrat pa je že glasen.
V splošnem pa sem zadovoljen. Na začetku sem bil tudi skeptičen o ogrevanju pritličja s klimo... ampak sedaj vidim, da ni problema. Edino v kopalnici smo občasno zvečer prižgali el. radiatorček.
Ko si bomo uredili tudi mansardo, bomo hišo ogrevali s talnim gretjem (trenutno še tudi nisem odločen za način ogrevanja talnega). Do takrat pa pravgotovo s klimo.
LP, Peter
Re: svetujte mi klimo - Cimis - 13.4.2010
tudi midva sva se odločila za 35VABH verzijo. Predinštalacija je zrihtana ni pa priključena (v roku parih tednov) bomo zalaufal jo!
Me pa zanima koliko ste imeli kaj porabe elektrike več od normalnega meseca?
Danes nobeni sodobni klimi z dodatnim vbrizgom gretje pri zelo nizkih temperaturah ne predstavlja problema, morda je malce nad vsemi SANYO SIKI SAI KAN, katera je edina naprava, ki uporablja pararelno odtaljevanje, kar pomeni, da greje non stop.
Večji problem predstavlja neprijetno pihanje pod strop nameščenih naprav, zato toplo priporočam talno stensko izvedbo, še posebej tam kjer se veliko uporablja za gretje.
Ps. tudi radiatorja nimamo nameščenega pod stropom :lol:
