Puščanje nove pipe.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Puščanje nove pipe.... (/showthread.php?tid=29063) |
Puščanje nove pipe.... - Ripper - 11.4.2010 Naj razložim problem. Imava novo kuhinjo in pod kuhinjskim koritom visokotlačni "bojler" gorenje, 15L. Bojler je montiran pod korito, na njem pa je nova pipa oziroma mešalna baterija. Pipa je imela 3 priključke, ki jih je vodovodar zvezal z bojlerjem 2 in hladno vodo 1. Sedaj pa problem. Vedno, ko se bojler segreva iz pipe kaplja, nato čisto ob koncu pa se že nesramno grdo ulije iz nje. Vedno gre tako po zlu kake 2-3 dcl vode, da o tem kako mi gre kapljanje na živce ne govorim. Ni mi jasno v čem bi bil sedaj problem in nočem, da me kak vodovodar vozi sem in tja in bo problem isti, samo plačeval bom za brez veze. Hec je še v tem, da os povezovalne cevi od bojlerja do pipe dolge približno 1 meter, ker bližje bojlerja nismo mogli postavit. Če se komu kaj zdi, kaj bi bilo narobe bi bil vesel za odgovor. Je pa vse ganc novo.... Re: Puščanje nove pipe.... - telmos - 11.4.2010 Ripper Napisal:Naj razložim problem. Imava novo kuhinjo in pod kuhinjskim koritom visokotlačni "bojler" gorenje, 15L. Bojler je montiran pod korito, na njem pa je nova pipa oziroma mešalna baterija. Pipa je imela 3 priključke, ki jih je vodovodar zvezal z bojlerjem 2 in hladno vodo 1. Visokolačni in pipa s tremi cevmi ne gre skupaj. Nizkotlačni pa ima tri cevi in kapljnje ob gretju je posledica širjenja vode. Iztočna cev iz bojlerja namreč nima ventila Re: Puščanje nove pipe.... - alenvprekršku - 12.4.2010 telmos Napisal:Ripper Napisal:Naj razložim problem. Imava novo kuhinjo in pod kuhinjskim koritom visokotlačni "bojler" gorenje, 15L. Bojler je montiran pod korito, na njem pa je nova pipa oziroma mešalna baterija. Pipa je imela 3 priključke, ki jih je vodovodar zvezal z bojlerjem 2 in hladno vodo 1. Iztočna cev na nobenem bojlerju nima ventila. @Ripper, -Ali je na nalepki na bojlerju napisano max 6 bar? -Imaš vgrajen protipovratni varnostni ventil na dovodu v bojler (MODRI priključek)? Če sta oba pogoja izpolnjena, lahko priključiš "tlačno" pipo "na dve cevki" in kapljanje bo izginilo. V nasprotnem primeru je kapljanje pri "trocevkah" zaradi temperaturnih raztezkov kotla (odprti grelnik) popolnoma normalno in zaželjeno. Na takšno armaturo nikoli ne privij navaden perlator ampak pusti originalnega. Vsekakor podrobno preberi navodila proizvajalca armature! Lp A. Re: Puščanje nove pipe.... - telmos - 13.4.2010 Kdo ti je kriv, če nisi razumel, kaj sem mu hotel povedati. Re: Puščanje nove pipe.... - alenvprekršku - 13.4.2010 telmos Napisal:Kdo ti je kriv, če nisi razumel, kaj sem mu hotel povedati. Izenačevanje nadtlaka, v odprtem grelniku z atmosferskim tlakom, omogoča prost izhod skozi cevko za toplo vodo (rdeča puščica, smer proti armaturi). Ta je omogočen ne glede na položaj prijema, oz. kartuše (ročke za odpiranje na enoročajni arm.). Torej, vroča voda ima vedno, resnično vedno, prost izhod ven. Na njeni poti se nič ne nahaja! Jaz tukaj ne vidim nikakršnega ventila. Moje iskreno opravičilo za nerazumevanje, pa vendar. Vprašanje je postavil laik. Tvoj odgovor zavaja. Verjamem pa, da trgovci imajo tudi takšne "ventile" v ponudbi. Lep dan ti želim. A. Re: Puščanje nove pipe.... - telmos - 13.4.2010 No pa še enkrat. Iztočna cev tople vode iz nizkotlačnega bojlerja, ki ima pipo z tremi cevmi ni speljana preko nobenega ventila. Ko odpremo toplo vodo na pipi namreč spustimo mrzlo vodo v bojler. Zato ni vzrok v puščanju nove pipe ampak v širjenju vode ob segrevanju v bojlerju. To sem hotel s tem povedati, ko sem omenil, da iztok iz bojlerja nima ventila. Ali si sedaj zadovoljen ?
Re: Puščanje nove pipe.... - Ripper - 8.5.2010 Uuu, ne se kregat zaradi mene Evo, bojler je točno tale:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjetiki.si/si/grelniki-vode/malolitrazni-grelniki-vode/gt-5-10">http://www.gorenjetiki.si/si/grelniki-v ... de/gt-5-10</a><!-- m --> 15U je pa njegova oznaka. Od pipe do bojlerja peljeta 2 cevi, modra in rdeča, pa nobena nima vmes ventilov ali česa podobnega. Pač samo cevke Aja, pa zmontiran je pod umivalnik.Se opravičujem za pozen odgovor, samo je bila doma norišnica še z drugimi prostori :/ Hvala za trud in lp. Re: Puščanje nove pipe.... - Zaspanc - 8.5.2010 Vodovodar ti je pač zvezal nadtlačni bojler kot netlačnega. Tako gre lahko, obratno ne. Za popoln tlačni priklop rabiš še novo pipo in povratno-varnostni ventil. Poleg tega pa po menjavi pipe rabiš še zelo dober spomin, saj če boš čez 10 let spet menjal bojler in namesto nadtlačnega v pravem nadtlačnem sistemu vgradil netlačnega (ako vodovodar ne bo imel vse razčiščeno), bo mokro... Re: Puščanje nove pipe.... - matofill - 9.5.2010 To je to, malo zmanjšaj temperaturo gretja pa bo manj kapljalo imajo pa pri nas starši tak bojler in armaturo in je isto, se boste že navadili ........ Re: Puščanje nove pipe.... - Žerjavar - 9.5.2010 V informacijo: 15 l vode segreješ od 20 na 75 stopinj, poveča volumen za 0,45 l. Re: Puščanje nove pipe.... - andrejkorez - 6.2.2012 ali se da zvezat tricevno pipo na dva navadna kotna ventila, (topla, mrzla), brez bojlerja. . sem kupil napačno, pa nočjo menjat ker sem jo odpakiral, pa poskusil. Re: Puščanje nove pipe.... - 5522 - 6.2.2012 Zaspanc Napisal:Vodovodar ti je pač zvezal nadtlačni bojler kot netlačnega. Tako gre lahko, obratno ne. ne bo SAMO mokro [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=jbreKn4PoAc[/url] Re: Puščanje nove pipe.... - alenvprekršku - 6.2.2012 andrejkorez Napisal:ali se da zvezat tricevno pipo na dva navadna kotna ventila, (topla, mrzla), brez bojlerja. . sem kupil napačno, pa nočjo menjat ker sem jo odpakiral, pa poskusil.Žal ne. Re: Puščanje nove pipe.... - matofill - 6.2.2012 Nikakor NE ! Pa dodaj še bojler ---- saj je lahko izklopljen oziroma samo dogreva ----- :wink: pa si rešil problem ...... Sicer pa NO WAY !!! To je pipa, priključena dejansko samo na mrzlo vodo ...ki potem krmili še krog na bojler .... sicer obstajajo celo 4 cevne , ki mrzel dovod uporabljajo za mrzlo, topel dovod morda premalo topel pa peljejo še čez bojler ..... Daj oglas na Bolho .................. |
