Gradbena parcela - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Gradbena parcela (/showthread.php?tid=29008) |
Gradbena parcela - jjasna - 8.4.2010 Z možem imava parcelo veliko cca. 730m2, gradila bova hišo 13x10m. Prosila sva za informativni izračun komunalnega prispevka in če je vsa parcela tudi gradbena parcela, potem bova plačala kot blesava (malo manj kot 20k€), če pa spremeniva in najina parcela ni v celoti tudi gradbena se pa kar nekaj pozna, seveda da upoštevava da mora biti razmerje pozidanega in nepozidanega razmerje 40% proti 60%. Torej, če bi bila gradbena parcela velika le cca. 500m2. Geodet je rekel, da mora to "razmejiti" kje in kaj je gradbena parcela projektant, da ne rabimo iz ene parcele sedaj narediti dve. Upam, da sem napisala razumljivo. Kdo ve kaj in kako je s tem? Hvala.
Re: Gradbena parcela - rklinc - 9.4.2010 Projektant je obstal pred ZGO-1B. Prav ima geodet. Po novem je gradbena parcela = zemljiška parcela (razen če je bil narejen načrt parcelacije + nekaj drugih stvari, ki pri vama ne pridejo v poštev). Včasih je pa projektant sam narisal gradbeno parcelo. In ker so seveda vsi risali najmanjšo (predstavljaj si hiško 10x13 na 2000 m2, projektant je pa narisal 500m2 gradbene parcele), so to spremenili. Edina rešitev je parcelacija, potegne pa za sabo cel kup drugih problemov. Med drugim to, da rabiš vsaj 2 mejnika, da čakaš na vpis v zemljiško knjigo in da šele po tem lahko do konca pripraviš vodilno mapo PGD. Kar pa mene najbolj muči je pa to, da v takem primeru na tistem delu stare parcele, ki ima potem po novem drugo številko, ne moreš postavljati enostavnih in nezahtevnih objektov. Po mojih izračunih (hiša 190m2 neto na 802m2 parcele, komunalni cca. 17k EUR) bi me po parcelaciji (500 + 302 m2) prišel komunalni prispevek cca 3.5k EUR manj, nekaj te razlike bi mi pobral geodet, nekaj dodatna zamuda, pa še probleme s parcelacijo bi imel, ker morajo biti vabljene vse stranke ipd ipd... Zato sem se odločil, da se tega ne grem. Re: Gradbena parcela - jjasna - 9.4.2010 Najlepša hvala za obrazložitev. Potem tudi mi2 ne bova prčkala. :wink: Re: Gradbena parcela - enka - 9.4.2010 Kar pa mene najbolj muči je pa to, da v takem primeru na tistem delu stare parcele, ki ima potem po novem drugo številko, ne moreš postavljati enostavnih in nezahtevnih objektov. Prosim, če mi lahko kdo obrazloži zgoraj zapisano. Zakaj na tisti drugi parceli, po parcelaciji ne moreš postaviti enostavnih objektov? Re: Gradbena parcela - rklinc - 9.4.2010 enka Napisal:Prosim, če mi lahko kdo obrazloži zgoraj zapisano. Zakaj na tisti drugi parceli, po parcelaciji ne moreš postaviti enostavnih objektov? Zato, ker ti v ZGO lepo piše, da lahko enostaven ali nezahteven objekt postaviš samo na parceli, za katero je že bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje (za hišo, recimo). Če ga ni, ne smeš postaviti ne nadstreška, ne garaže, ne lope. Re: Gradbena parcela - SREČA - 9.4.2010 ZGO opredeljuje gradbeno parcelo kot del ene ali več zemljiških parcel, na katerih stoji objekt in njemu pripadajoče funkcionalno zemljišče (potrebne zlakovane površine, površine na katerih stojijo pomožni objekti, greznica, ....). Gradbena parcela ni enako zemljiški parceli in nima svoje parcelne številke. Pred uveljavitvijo novega Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l.RS, št.55/2008), se je gradbena parcela določila v projektni PGD dokumentaciji (določil jo je arhitekt v sodelovanju z investitorjem). Skladno z novim pravilnikom pa morajo biti v PGD dokumnetaciji opredeljene samo zemljiške parcele na katerih se bo nameravan poseg vršil. Gradbene parcele se ne določa več. Kadar pa je zemljiška parcele prevelika, na željo investitorja (zaradi odmere komunalnega prispevka) v PGD dokumentaciji še vedno določim velikost gradbene parcele. Re: Gradbena parcela - rklinc - 9.4.2010 SREČA Napisal:Kadar pa je zemljiška parcele prevelika, na željo investitorja (zaradi odmere komunalnega prispevka) v PGD dokumentaciji še vedno določim velikost gradbene parcele. Ti jo lahko določiš, a to ni v skladu z ZGO in je odvisno od referenta na občini, ki KP odmerja. Od česa potem računaš Fz in Fi, in kako je s tem v primeru enostavnih in nezahtevnih objektov? Re: Gradbena parcela - enka - 9.4.2010 Hvala za odgovore. Zdaj mi je pa že vse bolj jasno. Tudi sama imam podoben primer, ker sva z možem naredila parcelacijo zaradi prevelikega komunalnega prispevka. Vendar je parcela za hišo še vedno tako velika, da lahko postaviva kakšen enostavni objekt. Re: Gradbena parcela - BojanKo - 20.4.2010 Rklinc, bi lahko pojasnil dvoje. Kateri člen ZGOja določa : Citat:Zato, ker ti v ZGO lepo piše, da lahko enostaven ali nezahteven objekt postaviš samo na parceli, za katero je že bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje (za hišo, recimo). Sem iskal pa ne najdem. Namreč čudi me ker po tej logiki, na zemljiški parceli, ki je znotraj območja stavbnih zemljišč ne moreš postavit enostavnega ali nezahtevnega objekta?! Torej brez manj zahtevnega objekta tudi teh dveh ni?! Rečeno drugače...moje parcele znotraj območja stavbnih zemljišč so drobljene...recimo da jih imam 5, po 200 m2 vsaka. In na eni od teh hočem postavit nezahteven objekt in ga ne morem. Pa čeprav mi na dveh drugih (nekje vmes) stoji hiša?!? To pa je nonsense če je to res.... Nadalje pa še tole... ZDO opredeljuje gradbeno parcelo: "gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu; " Občinski odloki povečini opredeljujejo parcelo objekta (v odloku za obračun kom. prispevka): "Parcela objekta - A(parcela) je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu" Razlika je samo v "ali njihovih delih".... Kar pa mene bolj bega je recimo sledeče (v smislu kako more bit res to kar praviš). Imam parcelo 1500 m2. Gor imam namen postavit dva stanovanjska objekta. Arhitekt mi naredi dve projektni, dam vlogo na občino in evo.... Celotno ZK parcelo bodo pri izračunu komunalnega prispevka upošteval 2x?!? Ali kaj? Ker jih gradbena parcela ne zanima, ampak gledajo samo ZK parcelo?! Torej ali obstaja splošna resnica okoli tega ali si pač vsak razlaga po svoje. Ima mogoče kdo kako mnenje ministrstva ipd.?! Re: Gradbena parcela - vuego - 20.4.2010 Bom js pojasnil... kar je napisal RKlinc drži le delno; 1. ni to napisano v zgo-ju in 2. nanaša se samo na nezahtevne in enostavne objekte za lastne potrebe; v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost, 4. člen, 2. odstavek, 1. točka: Citat:1. Pri objektih za lastne potrebe: Kar se pa drugega dela tiče (obračuna komunalnega prispevka), ti pa nihče ne bo povedal točnega odgovora, oz. je odgovor odvisen od tvoje ali projektantove prepričljivosti. V osnovi je tako, da če specificiraš "gradbeno parcelo" (čeprav ne obstaja več) oz. "pripadajoče površine po Zurep" v dokumentaciji in posebej poudariš, da je določena za namene izračuna komunalnega prispevka - potem po navadi to na občini upoštevajo. Ni pa pravilo. Se je že parkrat zgodilo, da tega niso upoštevali in mirno obračunali celotno parcelo. Tudi argumenti s primerom, kot je naveden (dva objekta na večji parceli) niso zdržali. Takrat je pač potrebna parcelacija. Re: Gradbena parcela - rklinc - 20.4.2010 Je Vuego vse pojasnil. Včasih pozabim, da je kaj iz kakšne uredbe, ker ne delam s tem vsak dan. Se opravičujem. Kot sem pa že večkrat poudaril glede KP, je vse odvisno od referenta, ki obračunava komunalni prispevek. Je tudi vuego napisal da "gradbena parcela" ne obstaja več... Če slediš zakonom in uredbam je GP=ZP in nič drugače... (no, razen če je v okviru PA oz. OPPN narejen načrt parcelacije, kar pa tudi ni dobro definirano, kolikor sem jaz iskal...) Re: Gradbena parcela - BojanKo - 21.4.2010 Hvala obema. No saj ravno to nabiram...argumentacijo za občinsko referentko, če me bo prepričevala. Še tole... P R A V I L N I K o merilih za odmero komunalnega prispevka (2) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5. Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka je lahko od 30 do 70 odstotkov. Če odlok o programu opremljanja za posamezno obračunsko območje ne določi drugače, se šteje, da je delež parcele na tem obračunskem območju 50 odstotkov. Ali pa recimo iz občinskega odloka. (3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le ta določi v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine. Kako pa parcela objekta ne bi bila določena, če je to ZK parcela?! Tole je res tako konfuzno napisano da je joj... Pa še tole? Kaj pa razumeta pod objekt za lastne potrebe? Kakšnega bi pa na svoji parceli lahko še gradil?! Hvala vnaprej! Re: Gradbena parcela - vuego - 21.4.2010 S prvim delom se strinjam, da je zelo konfuzno napisano, tako da nimam komentarja za naprej. Objekti za lastne potrebe so našteti v omenjeni uredbi. Poleg te vrste objektov so lahko še pomožni infrastrukturni objekti, pomožni obrambni objekti, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema. Spet je vse v detajle v uredbi. Re: Gradbena parcela - rklinc - 21.4.2010 No, je že vuego napisal... Kot zanimivost: v ponedeljek sem šel po eno soglasje in mi je gospa, ki to ureja, rekla, da je vse, kar je bilo sprejeto pod prejšnjo (Janševo) vlado katastrofa. Da je šla prej vsa zakonodaja iz leta v leto na boljše, potem so pa vse zasrali... Tale pravilnik o odmeri KP se mi zdi da je napisan še malo po starem... Občinski odlok pa sploh, ker kolikor vem IPA ni več... Bi bilo potrebno pogledati, kdaj je bil občinski odlok sprejet... Drugače pa poznam gospo, ki za eno občino v Savinjski dolini obračunava KP. In mi je rekla, da 3/4 občin v Sloveniji občinskih odlokov glede obračunavanja nima usklajenih z zakonodajo (zdaj vsi sprejemajo OPNje in OPPNje, ker so roke že zdavnaj prekoračili, za drugo 'nimajo časa'), zato čarajo malo po svoje. In je res odvisno, na koga naletiš. Tam, kjer jaz urejam, se ne da nič zmenit, ker se sklicujejo na odloke, uredbe in zakone, ki jih sploh ne poznajo... Re: Gradbena parcela - BojanKo - 21.4.2010 Rklinc...tale občinski odlok je bil sprejet decembra in velja od 1.1.2010. Konkretno gre za Ivančno Gorico. Čeprav niso nobena izjema, precej podobne odloke ima mnogo drugih občin. Tako da...no žalostno pač... In kot sem že pisal....dokaj žalostno, da na eni strani npr. EKO sklad daje subvencije za mlade družine (300 EUR po osebi), na drugi strani pa to (tudi če prejemaš to subvencijo polnih 8 let) ne zadostuje niti za komunalni prispevek. Sicer mimo teme, ampak ta naša zakonodaja je res mimo... |
