načrt mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: načrt mansarde (/showthread.php?tid=28939) |
načrt mansarde - andreas - 6.4.2010 LP, na hitro sem narisal kako bi si priblizno uredil mansardo, pa me zanima kako se vam zdi? kaksna drugacna ideja mogoce? Stopnice, wc in kuhinja mora biti tako kot je narisan zaradi ze napeljanih cevi...tisto rdece je pa dimnik dimenzije so v metrih.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2x/QK/4HPsidUP/mansarda.jpg">http://www.shrani.si/f/2x/QK/4HPsidUP/mansarda.jpg</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2x/QK/4HPsidUP/mansardaunichr("46")jpg[/img] Re: načrt mansarde - sahrud - 6.4.2010 Men je zlo všeč - tudi jaz sem trenutno v tej fazi mansarde...osebno mi je zlo všeč... jest bi dal hladilnik (če to sploh je to) stran od pečice in dimnika - nekako mama fizika uči da se medsebojno tepejo... Mogoče bi tudi mizo z računalnikom obrnil okrog - ker ima internetni priključek kot ga bo kmalu (če ga še nima) imel televizor - pač manj razbijanja sten in vlečenja kablov...pa tudi zvočnike si boš lahko izposodil iz dnevne ali računalnika... lp F Re: načrt mansarde - *luna* - 6.4.2010 Kaj je tisti prostor iz hodnika (med spalnico in sobo)? Jaz na prvi pogled pogrešam shrambo, prostor za garderobno omaro na hodniku in večjo jedilnico... Pa še to - koliko oseb bo živelo tukaj? A imaste spodaj kakšen skupni prostor (verjetno kurilnica, mogoče klet, pralnica)? Pa jaz bi dala dnevno sobo kontra. TV v kot med obema oknama (zaradi bleščanja dnevne svetlobe). Tam kje je pa sedaj tv, pa sedežno 3+kot+2. Tako dobiš še del dnevne, ki jo izkoristiš za večjo mizo. Re: načrt mansarde - andreas - 6.4.2010 tisto je shramba. jaz pa punca bova zivela tukaj, spodaj so pa starsi. drugace pa se kolencni zid bo visok cca 1.4 metra. ok thx, sam hotu sm vedt ce je razporeditev sob dobra
Re: načrt mansarde - *luna* - 6.4.2010 Razporeditve itak drugačne ne moreš naredit, če imaš kuhinjo, kopalnico, stopnišče fiksno... Re: načrt mansarde - andreas - 7.4.2010 jp nimam kej dost izbire, tista varjanta da zarotiram dnevno sobo pa kr ql pride thx
Re: načrt mansarde - matejbergant.sp - 7.4.2010 Andreas... Pohvale vredno ni kej ![]() Zelo razgibano in prostorsko razporejeno si si zamislil... Lep pozdrav, Bergant s.p. Re: načrt mansarde - Boscho - 7.4.2010 Sama razporeditev prostora se mi zdi kar posrečena, sicer glede na obstoječe inštalacije pa tudi ne moreš kaj dosti spreminjati. Rumpl kamra (garderoba) pa je super tako kot je skupna za razne sezonske kose oblačil pa kakšen sesalec, ipd. Tukaj bi tudi riskiral nekaj več financ in vgradil strešna okna, da bo svetloba v prostoru čim bolj razkošna. Fajn bi bilo tudi označit, kje je sever, morda bi se dalo še kaj predlagat. LP, Boštjan Re: načrt mansarde - andreas - 7.4.2010 stresna okna bojo, samo jih se nisem narisal, zaenkrat sm uglavnem stene risal. Nekak je pa plan, eno stresno v rac.sobo, eno wc, eno kuhinja, in eno ali dva v dnevno sobo. Juzna strah je na vrhu slike, severna pa odspodaj Re: načrt mansarde - Anja - 7.4.2010 Zanimivo ... tut jaz ti predlagam rotacijo dnevne, pa vrata v kabinet bi obrnila okrog in dala kolikor se da levo, da ti v predsobi ostane desno od vrat v kabinet prostor za kako omarico s čevlji/metlami/... Pa vrata v shrambo bi čisto do spodnjega vogala ven v vežo porinila, ker v predsobi ti tistih dodatnih cca 20cm ne pomeni nič, v shrambi se pa toliko cm kar pozna. A kuhinja je tut že za pokomentirat al si to čisto simbolično par elementov notri narisal? Aja pa po izkušnjah z mojo spalnico ti priporočam da še malo premisliš glede postavitve ... trenutno imaš možnost postavitv samo sabe 3m garderobnih omar, to pa je že to ... tako da naprimer če se odpoveš malo večji shrambi in prestaviš vrata shrambe bolj levo, tako da tudi vrata v spalnico postaviš za globino garderobne omare bol levo, imaš potem po celi dolžini spalnice garderobne omare, posteljo pa rotiraš za 90° tako, da imaš vzglavje pod oknom ... Re: načrt mansarde - andreas - 7.4.2010 samo simbolicno so postavljeni, verjetno pa bom hladilnik dal na drugo stran. 3 metra omar je cist dost tale varjanta mi je pa vsec da dam vrata spalnice malo bolj v levo da je vec prostora za omaro, omara bo na tisti steni k je rac.soba, kaksna manjsa omarica pa na tisti steni k je shramba tako da upam da bo dost prostora. Streho pridejo dvignit naslednji mesec, tak da bomo kmalu zaceli delat. Kolencni zid je na sliki zgoraj in odspodaj in bo visok cca 1.4 metra, naklon strehe pa 25 stopinj. Zaradi tega bi pustil postlo v spalnici tako kot je.
Re: načrt mansarde - Anja - 7.4.2010 Jaz pa nebi hladilnika na drugo stran dajala ... tam kjer ga imaš sedaj bi jaz vse z visokimi omarami zaprla, nasproti bi pa samo nizke elemente dala pa kakega visečega. |
