VRTNA UTA - Print verzija
+--- Tema: VRTNA UTA (/showthread.php?tid=28906)
VRTNA UTA - ktmv - 5.4.2010
Ojla!
Imam problem.
Doma imam hišo. Zraven hiše imam pa plac za uto. Na tem placu imam že položene tlakovce, ker sem predvidev postavitev vrtne ute v dimenziji cca. 15 m2.
No, sedaj je pa plan za uto malo narastel in uta ne bo samo uta ampak bo delno del ute samo za uto (kosilnica, vrtna garnitura, smuči in bordi ipd.), del ute pa ne bo samo za uto ampak bo še del ute za fitnes (sobno kolo, pa kakšen orbitrek, pa savna, pa spet ipd.). Vse skupaj se bo pa držalo hiše.
Torej, vprašanje:
Ali je dovolj glede izolacije da dam na obstoječe tlakovce (s tem da jih ene 6m2 ven vzamem ker jih rabim za pred uto) 5cm betona + mreža + 3 cm stirodura + 5 cm betona?
Ali ima kdo kakšno drugo idejo?
Pa še kakšne ideje za končno izvedbo rabim.
Re: VRTNA UTA - josi - 6.4.2010
Ali imaš pod tlakovci dovolj nasutja (tampona); vsaj kake pol metra?
Jaz bi raje vse tlakovce ven pobral, pa potem naredil AB ploščo debeline cca 10cm (če je seveda dovolj tampona spodaj), potem pa v tistem fitness delu ute estrih (s stiroporjem seveda).
