Preureditev kotlovnice in ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Preureditev kotlovnice in ogrevanja (/showthread.php?tid=28897)
Preureditev kotlovnice in ogrevanja - alesribic - 5.4.2010
Pozdravljeni!
Pozimi imamo peč na kurilca peč cca. 20kW za ogrevanje in sanitarno vodo, poleti pa imamo za sanitarno vodo TČ zrak-voda v kleti.
Peč je Seltronova, gorilec Weishaupt, in regulator ogrevanja Seltron D10. Ogrevanje je radiatorsko, kopalnici pa imata talno in radijator. Hodnik v vhodu v hišo je prav tako talno ogrevan. vsi radijatorji imajo termostatske ventile.
Letos bom zamenjal termostatske glave na radijatorjih z električnimi ventili na razdelilniku (del pametne hiše). Računam prihraniti na ceni ogrevanja.
Želim pa tudi namestiti vakumske kolektorje, s katerimi bi rad dosegel čim več, torej tudi ogrevanje po zimi. Seveda kolikor časa bo le to mogoče.
Do sedaj porabimo za ogrevanje približno 120m2 cca 1500 litrov kurilca.
Torej termostati in pametne instalacije so neizpotbitne. Vprašanje je pa kako preurediti regulator na peči?, Kako vmestiti sistem kolektorjev in kako vse to povezati in zalaufati.
v naprej se vam lepo zahvaljujem.
Re: Preureditev kotlovnice in ogrevanja - Monter - 6.4.2010
Na promatic d10 neboš mogel obesit kolektorjev. Možno je pri promatic d20. Za kolektorje uporabi ločeno avtomatiko SGC13 npr.
Če te karkoli zaniama me pa kontaktiraj na ZS Dejan
