Pohodna lesena nadstrešnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pohodna lesena nadstrešnica (/showthread.php?tid=28877) |
Pohodna lesena nadstrešnica - Ledo - 5.4.2010 Pozdravljeni, ob hiši želim narediti pohodno leseno nadstrešnico, velikosti cca 6x4 metre in višine cca 4,5 metre. Ima mogoče kdo izkušnje z gradnjo podobnih nadstrešnic, ki bi bile pohodne in bi tako služile za zaščito avtomobila in hkrati kot balkon oziroma terasa? Hvala za informacije. Re: Pohodna lesena nadstrešnica - hormilo - 5.4.2010 tudi jaz imam enako zadevo v načrtu. Zaenkrat je načrt sledeč: osnovna lesena konstrukcija + deske + lepenka + aluminij (v roli...kot za izvedbo ravne strehe) + lesena podkonstrukcija + sibirski macensen. Edino kar me pri tej izvedbi skrbi je lesena podkonstrukcija direktno nad aluminijem....zna biti da bo prehitro strohnela, zato razmišljam, da bi dodal še nekakšne plastične ali gumijaste distančnike....kakšen 1cm ali manj bi bilo dovolj, da les ne bi bil direktno na aluminiju oz. v stiku z morebitno stoječo vodo. LP M. Re: Pohodna lesena nadstrešnica - msvete1 - 5.4.2010 pozdravljeni! Predlagam, da naredis najprej konstrukcijo za garazo, ki mora imeti ravno streho (dokaj ravno malenkost padca mora imeti),... Za kritino uporabis nad sperovci: opaz debeline 20mm, kritina izotekt vsaj 2 sloja! Na to kritino pa potem naredis konstrukcijo iz macesna, ki je bolj ali manj samo naslonjena na kritino oz je fiksirana na ostalo konstrukcijo kako pri robu,... Konstrukcijo zato da poravnas teren, in potem za podest uporabis kaksne macesnove prifilirane deske, ki so namenjene za talne obloge. Ce pa je tudi nad teraso misljena se streha, potem pa je zadeva nekoliko drugacna a nic bolj komplicirana oz se enostavnejsa. Lahko me kontaktirate na zs da bi se bolj detaljno zmenil kako in kaj. lp Re: Pohodna lesena nadstrešnica - hormilo - 23.4.2010 bi si kdo upal narediti tako pohodno nadstrešnico, samo v t.i. "marine" izvedbi, se pravi, samo deske za teraso (tik, s. macesen itd. ) fuge pa zaliti z Sika-marine gumo? Re: Pohodna lesena nadstrešnica - jurspel1 - 25.4.2010 Če se ne motim sem vam že enkrat odgovoril na to vprašanje glede nadstrešnice! Na špere pritrditi prečne late in potem privijačiti na late pohodne elemente macesna ali pa HKC mešanico 50% lesa in 50% polimera in fuge zapolniti s SIKA gumi tesnilno maso in ta zadeva 100% drži! uredil: Kontakti na ZS. |
