Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - Print verzija
+--- Tema: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special (/showthread.php?tid=28858)
Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - atom12 - 4.4.2010
Peč na drva TVT Stadler special ima bojler montiran nad pečjo. Nad pečjo sta dve cevni prirobnici s katerima je povezan bojler. Ta stari bojler mislim odstraniti in na prirobnici povezati dovod in odvod tople vode na TČ sanitarne tople vode, vmes pa bi bila seveda tudi obtočna črpalka. Tako bi v sezoni ogravanja, bojler TČ ogreval s pečjo. Prosim vas za mnenje, če je taka povezava primerna.
atom12
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - g.o.dizzle - 4.4.2010
Tole je ena opcija, najcenejša za zmontirat. Brez črpalk in stari bojler lahko ostane, razen če je kak drug razlog da ga želiš odstraniti.
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - atom12 - 4.4.2010
Hvala za informacijo.
Jaz nameravam obstoječi bojler odstraniti, ker mi je začel puščati. Zato imam varjanto TČ sanitarne vode, poleti orevati sanitarni vodo s TČ, v času ogrevanja pa s pečjo.
Lep pozdrav, atom12
Potem pa ostane tvoja opcija, s črpalko in diferenčnim termostatom.
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - Brezdomec - 6.4.2010
Imam podoben problem in sem si ga predstavljal rešiti brez ventilov. Namesto TČ bi zaporedno vezal bojler v peči in še dva električna 80-100l bojlerja (rabljeni so skoraj zastonj).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1Q/86/dyxNATK/modified-1unichr("46")jpg[/img]
Poleti bi se voda v (nedelujoči) peči ogrela za nekaj stopinj, prvi bojler bi jo dogrel na recimo 30°C, drugi bojler pa na 45°C. Povezave bi seveda izoliral. Kakšne so slabosti take vezave?
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - riki73 - 6.4.2010
Brezdomec Napisal:Imam podoben problem in sem si ga predstavljal rešiti brez ventilov. Namesto TČ bi zaporedno vezal bojler v peči in še dva električna 80-100l bojlerja (rabljeni so skoraj zastonj).
TČ ne boš imel, peč pa bo mrzla . . . :?:
Kako boš pa potem dosegal tako temperaturo? :o
riki73 Napisal:TČ ne boš imel, peč pa bo mrzla . . . :?:
Saj sem napisal, da bi dal električna bojlerja. OK, pravilno bi bilo bojler z električnim grelcem.
Šlo bi za začasno ureditev, kajti izven ogrevalne sezone stara ferothermka pokuri 500l olja za sanitarno vodo. Ko pa se bo menjal ogrevalni sistem, pa se bo poiskala ustreznejša rešitev.
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - riki73 - 7.4.2010
Sem krepko razmislil o tej tvoji vezavi, pa ne vem če je bilo dovolj krepko.
Če bi jaz to doma delal, bi vezal samo en bojler na električni grelec.
Namreč:
- težko boš dva bojlerja uravnaval s temperaturo.
- v bojlerju se tako zelo hitro z elektriko segreje voda
- pri vezavah dveh se lahko zgodi, da vseeno ostaneš brez tople vode.
- pazit moraš le, da ti peč ne porabi tople vode, ki boš jo segreval z elektriko(vezava nepovratnega ventila do peči)
Kaj pa vem?
Verjetno bi se še kaj našlo . . .
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - atom12 - 7.4.2010
Pozdravljeni!
Najprej hvala za vsa vaša mnenja in nasvete. To so vse dobre opcije, samo jaz pa nameravam bojler odstraniti iz peči, ker mi je začel puščati. Namesto boljerja pa bi dal toplotno TČ sanitarne vode, ki bo v bojlerju imala tudi toplotni izmenjevalec, katerega nameravam priklopiti na peč, ki jo kurim na drva, tako bi v času kurilne sezone ogreval bojler, ki je v TČ. TČ pa bi samostojno delovala izven kurilne sezone.
Jaz sem se te dni menil z enim starejšim monterjem, ki pozna peč TVT Stadler special in mi je povedal, da je imel par primerov, da je odpovedal bojler, ki je na peči in ga je demontiral, na prirobnice, ki so nad pečjo in na katere ja priklopljen originalni bojler pa je priklopil novi samostojni bojler. Paziti je baje treba da za dovod (F) vzameš prirobnico, ki ima krajšo cev v globino peči. Prirobnica za odvod ® pa ima daljšo cev in sega globlje v peč (v hladnejši del peči).
Tako varjanto vezave imam namen uporabiti, na cevni povezavi bi bila tudi obtočna črpalka odzračevalci in diferenčni termostat.
Prosim za mnenje in nasvet.
Lep pozdrav, atom12
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - sassapo - 7.4.2010
atom12 Napisal:Pozdravljeni!
Lep pozdrav, atom12
pravilna in logična vezava, bi pa limitiral najvišjo temp. bojlerja, če se kuri na trdo gorivo
zaradi izločanja vodnega kamna.
Lep pozdrav, atom12
To je čist logična vezava.
Moj prejšnji post je bil za atoma.
Če bi jaz imel še to peč, bi montiral kar zalogovnik zraven, ker peč zna razvit kar veliko energije.
Glede vodnega kamna mislim, da se ti ni treba toliko bat, razen če imaš posebaj trdo vodo.
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - atom12 - 8.4.2010
Pozdravljeni!
To, da bi peč povezal z zalogovnikom je dobra zamisel. Kaka pa bi naj bila povezava peči in zalogovnika, da zadeva optimalno deluje? Kolko vem peč prvo oddaja toploto v radiratorje, ko pa temperatura v stanovanju dosežena, pa gra višek toplote v hranilnik s katerega se pozneje ta toplota uporablja. Kaka je najbolj primerna vezava brez kake zahtevne regulacije?
Prosim za nasvet.
Lep pozdrav, atom12
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - riki73 - 8.4.2010
No o zalogovniki pa si lahko malo tukaj preberete:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28457&hilit=zalogovnik">viewtopic.php?f=7&t=28457&hilit=zalogovnik</a><!-- l -->
Za to peč je zalogovnik dobra investicija, ker vam pomaga pri tempreturni regulaciji ogrevanja na radiatorje.
Vezava pa kot je telmos v zgornjem topicu napisal!
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - visevipava - 8.4.2010
Prosim za nasvet.
Lep pozdrav, atom12
Brez regulacije zalogovnik ne deluje. Drugače pa lahko uporabiš namesto mešalnega ventila Ladomat, Regumat,....ali pa kar mehanski tropotni mešalni ventil. LP DV.
Re: Priklop bojlerja TČ na peč TVT Stadler special - atom12 - 10.4.2010
Pozdravljeni!
Hvala za skico vezave zalogovnika na peč. Zanima me, če lahko namešalni ventil z njegovo regulacijo, ki je med pečjo in zalogovnikom nadomestim z termo ventilom, ki odpre pri 60 sopinjah. Baje ima nekaj takega HONEYELL, ker pri tem nebi rabil regulacije.
Lep pozdrav,
atom12
