peč na sekance za male pare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na sekance za male pare (/showthread.php?tid=2885) Strani:
peč na sekance za male pare - joško - 29.6.2006 Na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermia.si/sekance.htm">http://www.thermia.si/sekance.htm</a><!-- m --> sem opazil ugodno varianto peči na sekance. Zanima me če ima kdo že kaj izkušenj z njo oziroma kaj si mislite o ponudbi. Ali jo je vredno kupit? V bistvu je cenejša od peči na pelete. Sekanci se mi zdijo najboljša varianta za ogrevanje - pocen energent in luksuz (če imaš dovolj placa seveda). - ericks - 1.7.2006 ta isti ponudnik je bil tudi najcenejsi pri toplotni crpalki, ko smo delali informativne predracune. kje pa bos dobil sekance? Re: peč na sekance za male pare - junior - 1.7.2006 joško Napisal:Sekanci se mi zdijo najboljša varianta za ogrevanje - pocen energent in luksuz (če imaš dovolj placa seveda). ..ce si jih sam proizvajas in ce imas primeren zalogovnik kjer lahko si gotov, da ne bos imel problemov z vlago, plesnijo, fermentacijo itd...bi to lahko tudi drzalo. :wink: - janezo - 13.8.2006 a ma kdo to peč zmontirano na sekance ? kako deluje ? dejte se mal razpisat lp janez SEKANCI - termal - 16.8.2006 pozdravljeni. Jaz imam njihovo peč, dolgo sem se odločal, malo me je motila njihova (nizka)cena. Moj odgovor je KUPITI. Kupili smo jo lani v novembru, dela brezhibno. Peč je potrebno ročno prižgati, potem pa je do sedaj še nismo ugasnili. Res smo zadovoljni, predvsem ko smo naredili obračun stroškov kurjave. Prihranili smo OGROMNO. Imamo njihovo peč 50 kW, prej smo porabili cca 8.000 litrov nafte, lansko kurilno sezono smo porabili mal manj kot 200.000,00 SIT, sedaj pa računajte.
Re: SEKANCI - ericks - 16.8.2006 termal Napisal:pozdravljeni. Jaz imam njihovo peč, dolgo sem se odločal, malo me je motila njihova (nizka)cena. Moj odgovor je KUPITI. Kupili smo jo lani v novembru, dela brezhibno. Peč je potrebno ročno prižgati, potem pa je do sedaj še nismo ugasnili. Res smo zadovoljni, predvsem ko smo naredili obračun stroškov kurjave. Prihranili smo OGROMNO. Imamo njihovo peč 50 kW, prej smo porabili cca 8.000 litrov nafte, lansko kurilno sezono smo porabili mal manj kot 200.000,00 SIT, sedaj pa računajte. kje in po koliko ste dobili sekance? sekanci - termal - 17.8.2006 sekance dobivam od enga gospoda ZIDANŠKA iz okolice Šempetra po 2.500,oo SIT/m3. Re: sekanci - ericks - 18.8.2006 termal Napisal:sekance dobivam od enga gospoda ZIDANŠKA iz okolice Šempetra po 2.500,oo SIT/m3. to res ni veliko. koliko m3 pa gre na mesec? zanima me zaradi velikosti zalogovnika.... predvidevam, da je zadeva za takojsno uporabo? v kaksni obliki pa sekanci pridejo na dom? v balah? Re: sekanci - janezo - 30.9.2006 pozdravljeni peč sem naročil tak da čez tri tedne bomo vidli kak to deluje lp - Tone - 1.10.2006 Kako izgleda silos za sekance, se ga da spraviti na podsteho nad garažo 6 x 5m s strmo streho (50°) in 1m visokima bočnima stenama. - lesar - 2.10.2006 Tone Napisal:Kako izgleda silos za sekance, se ga da spraviti na podsteho nad garažo 6 x 5m s strmo streho (50°) in 1m visokima bočnima stenama. Težka bo. Spodnje stanice so ponavadi pod kotom tako da se ti uporabni prostor močno zmanjša. Možnost je z rotirajočim diskom na sredini. Za ekvivalentno 2000l olja rabiš cca. 30m3 uporabnega volumna. Računaj tudi na težo. Nekaj ton nad glavo vsakič ko parkiraš tudi ni najbolj prijeten občutek. Lp - CAT - 20.10.2006 Silus za sekance lahko narediš kjerkoli in karšne koli oblike,najbolje pa je da je okrogel,na sredo njega moraš zmontirati motor in reduktor nanj pa prutrdiš fedro oz roko ki bo jemala sekance pa še mal polža pa je to to. Jaz si bom naredil komplet sam,samo peč bom kupil viadrus in jo malo predelal pa je investicija zelo mala. LP R 8) - austin - 9.11.2006 Mene pa zanima, če je kje kakšna cenena varianta kotla na sekance, z možnostjo kurjenja lesnih ostankov-polen? Skratka nekaj takega: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiksunichr("46")si/media/articles/4_bigunichr("46")jpg[/img] <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/index.php?S=4&Article=4">http://www.etiks.si/index.php?S=4&Article=4</a><!-- m --> Verjetno je ta kotel v tujini pod drugim imenom, in ga etiks pri nas prodaja pod svojo blagovno znamko... Mogoče kdo ve? Re: SEKANCI - janezo - 9.8.2007 ericks Napisal:termal Napisal:pozdravljeni. Jaz imam njihovo peč, dolgo sem se odločal, malo me je motila njihova (nizka)cena. Moj odgovor je KUPITI. Kupili smo jo lani v novembru, dela brezhibno. Peč je potrebno ročno prižgati, potem pa je do sedaj še nismo ugasnili. Res smo zadovoljni, predvsem ko smo naredili obračun stroškov kurjave. Prihranili smo OGROMNO. Imamo njihovo peč 50 kW, prej smo porabili cca 8.000 litrov nafte, lansko kurilno sezono smo porabili mal manj kot 200.000,00 SIT, sedaj pa računajte. pozdravljen zanima me namreč če ti peč v standby položaju deluje normalno (gretje sanitarne vode 300L) ,ker meni se non stop pregreva polž -senzor ,izlitje vode, kaj naredit ?sekanci so popolnoma suhi 15% vlaga lp termal - termalu - termal - 11.8.2007 Spoštovani ! Danes sem ugotovil, da se tukaj pojavljava dv aobiskovalca z enakim nickom termal. predlagam, da se dogovoriva o uporabi nicka na zasebnem sporočilu. sam sem med obiskovalci te spletne strani uvrščen med velike zagovornike rabe energije zemlje - sistem geosonda s toplotno črpalko. zagovarjam tudi rabo biomase, odvisno od posamezega uporabnika, koliko je pripravljen letno potrošiti z apripravo mazriala za ogrevanje. lep pozdrav termal |
