hidropak črpalka CMI - Print verzija
+--- Tema: hidropak črpalka CMI (/showthread.php?tid=28835)
hidropak črpalka CMI - buco2 - 3.4.2010
v vodjak sem namestil hidropak ki ima sesalno višino 8m(postavljen na višini 5metrov) ko ga vkopim zažene vodo normalno ko pa ga preklopim na notranji vodovod pa se vklaplja in izklaplja ter ne vspostavi tlaka v vodovoni hišni napeljavi v cem je problem hvala za pomoč!
Re: hidropak črpalka CMI - suze- mi-liju - 3.4.2010
ali si dal pred hidropakom nepovratni ventil??
po moje ti voda nazaj uhaja
Re: hidropak črpalka CMI - buco2 - 12.4.2010
na sesalnem vodu pri sesalnem filtru sem dal nepovratni ventil,saj voda teče in pumpa dela normalo a ko preklopim na hišni vodovod pa začne samo vlaplat izklaplat,,, ne teče normalno!!!
Re: hidropak črpalka CMI - phlox - 13.4.2010
Po mojem mnenju imaš napeljavo nekje slabo zatesnjeno in ti zaradi tega pada tlak. To je lahko že na sesalnem vodu. Najprej preveri napeljavo od sesalne košare do hidrofora nato pa tudi od hidroforja naprej.
Re: hidropak črpalka CMI - impre - 28.7.2013
Zanima me ali je tista "zadeva" nad CMI črpalko (srednja na letaku za 59,99€) namenjena temu da izklaplja črpalko v primeru da ni porabe vode na izhodni cevi?
Ima mogoče kdo kakšno takšno črpalko in kako se zadeva obnese? Cena je res ugodna... Uporabljal bi jo pa samo za zalivanje vrta in zelenice, tako da neke hude zadeve ne potrebujem.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")obiunichr("46")si/si/ponudba/indexunichr("46")html?catShow=true&catId=3016_13&catPage=8#catalogTitle[/url]
Re: hidropak črpalka CMI - jack_1 - 28.7.2013
Imam podobno (če ni kar enaka) iz Lidla za črpanje vode iz vodnjaka. Dela povsem ok, če ni porabe "tista zadeva nad črpalko" izklaplja samo črpalko. Po ponovnem vklopu malo pade tlak toliko da se spet vklopi, samo ni moteče.
Ne pozabi na protipovraten ventil in pred prvo uporabo napolni cev. Lahko namestiš še mrežico pred nepovratnim, da ti ne vleče kamenčkov v črpalko.
Po mojem mnenju za ta denar povsem uporabna zadeva.
Hvala.
Sem medtem že poguglal in videl da je to kontroler pritiska. Ker pa ne rabim stalnega pritiska, ne rabim tlačne posode in me ne bo motilo tudi če tlak malce pade ob zagonu. Pa še malce sem omejen s prostorom.
Nepovratni ventil pa že imam.
Re: hidropak črpalka CMI - impre - 30.7.2013
Mi zna kdo povedati koliko so pa glasne te črpalke (še boljše prav ta če jo kdo ima). Je to zelo moteče če je zunaj na prostem? V spominu imam da sem nekje videl na takšni črpalki nalepko 80dB kar se mi zdi precej...
Re: hidropak črpalka CMI - Žerjavar - 30.7.2013
Citat:Uporabljal bi jo pa samo za zalivanje vrta in zelenice,
Se bojim, da ne bo uspešno.
Težko verjamem, da se ti bo karakteristika ćrpalke in karakteristika zalivalne naprave ujela in boš dobil stalen tek črpalke.
- Lahko, da bo črpalka premočna za zalivalno napravo - posledično se bo neprestano vklapljala in izklapljala. Ciklus je lahko le nekaj sekund. Za rešitev tega problema je tlačna posoda, ki kopiči višek vode - cikel vklapljanja se bistveno podaljša.
- Lahko, da bo črpalka preslaba, bo sicer stalno vključena, vendar ne bo dosegala dovolj pritiska za uspešno škropljenje.
Lahko pa z izborom zalivalne naprave (preizkušanje različnih) "ujameš ritem" in bo komplet odlično delal.
Na to pa nisem razmišljal...
Verjetno je življenska doba pogojena s številom vkopov/izklopov in če so ti čisto kratki se zadeva prej pokvari. Imam prav?
Točno!
Priporočam ti preizkušanje različnih zalivalnih naprav - izbereš tisto, ki ti daje stalen tek črpalke.
Kako je pa glede glasnosti? So vse iste (s tl. posodo in brez) ali je razlika tudi med njimi?
Re: hidropak črpalka CMI - jack_1 - 30.7.2013
Taka črpalka je kar glasna, za na prostem zoprna zadeva.
Kar se tiče pa zalivanja - če boš uporabljal navadno cev za zalivanje, bo črpalka nenehno delala, kakšen bo pa tlak je pa odvisno od višine in predvsem dolžine cevi. Sigurno pa tlak ne bo prevelik, vsaj pri tej črpalki ne. Povsem primerna je tudi za uporabo z visokotlačnim čistilcem. Oboje na podlagi lastnih izkušenj.
Strošek zamenjave regulatorja tlaka je sicer dobrih 30€, če ta po nesreči crkne.
Za nezahtevnega uporabnika (zalivanje, pranje avtomobila,...) povsem ok zadeva, za kakšen resen hišni vodovod pa ne priporočam.
Če boš kupil - pazi, da ti voda ne prodre v regulator, kar se rado zgodi, če odvodna cev ni dobro priključena . Zadeva ni vodotesna. Lahko jo preventivno po spojih zasilikoniraš.
Je smiselno pogledati za takšnim sistemom ali je to še slabsa varijanta, razen tega da ima tl. posodo in tlak v sistemu ne pada?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/voda-na-vrtu/vodni-hisni-sistemi/vodni-hisni-sistem-ecop-ecop-140-20.html">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vod ... 40-20.html</a><!-- m -->
Sama glasnost na okolico je verjetno tu enaka...
Ker bo bolj malo v uporabi ne vidim smisla zapravljati veliko denarja za vse skupaj in išem najcenejšo primerno zadevo.
No če noben ne ve prav za te modele, me zanima pa nasplošno kakšna je glasnost cenejših hidropakov (100-150€), če zadeva ni nekje pokrita oz. izolirana? Ker če se zaliva v večernih urah, da ne bo nadležno za nas in sosede...
